Fórum
Bocs hiányzott egy átkötés, és így a legkisebb helyiérték nem vitte lefele a magasabbakat.
Itt a javított változat.
Parancsolj. A legalul lévő engedélyez bemenetet aktiváld, különben nem csinál semmit.
Szia. Ha kérhetném tedd fel azt is, jó lenne látni a különbséget. Most kezdek foglalkozni a Parsic-cal, és a tanuláshoz nagyon jól jönne. Egy hanggenerátort akarok csinálni, pic pll vezérléssel, frekvenciaméréssel. Előre is köszönöm.
Talán ez tetszeni fog !éppen 59 perc a max időzítése, de ha ez túl bonyolult :akkor fentebb van egy pici segítség ov9
néven kb 4-5 hsz el feljebb . azon kipróbálhatod az elv-et
Sziasztok! Ma égész délutánn egy olyan megoldáson törtem a felyem, hogy 59perc 59 másodpercröl, hogy lehetne visszaszámolni? Tud nekem ebben valaki segíteni? Probáltam sokmindent, de nem jött össze felfelé nem probléma, de vissza nem megy.Előre is köszi az ötleteket!
Sikerült a te módszereddel is megoldanom a feladatot kevesebb mint fele memóriával. Rá nem jöttem volna hogy így is át lehet írni a számláló kimenő értékét.
Köszönöm
Közben már beépítettem a kaqkk féle elvet.
Jó bonyolult lett de teszi a dolgát. Most néztem a tiédet az jóval egyszerűbb de nem lehet visszafele léptetni csak az egyesekkel. Jobban áttanulmányozom hátha sikerül átrajzoljam hogy az is megfelelően működjön. Jobb lenne a te verziód mert az enyém így eszi a memóriát. Mégegyszer köszönet mindkettőtöknek
Tessék itt a válasz... Te magad mondtad: hozzáadni és kivonni, ha ez elég, akkor erre van modul...
egy bombnyomás és ezer hozzáadva...stb másik gomb 100 hozzáadva...stb kivonás ugyanígy...stb Bővítsd tovább a feladatod szerint.
Köszi kaqkk, első ránézésre jó lesz! Dcsabi az a gond hogy 18bites számmal kell dolgoznom, és nem kell kiíratnom a számot csak elküldenem I2C-n. És van hogy egy gombnyomással több ezret kell hozzáadnom, vagy kivonnom, a következő gombnyomásnál pedig lehet hogy csak egyet vagy tizet.
Meddig akarsz számolni?
Hány dekád kell... 4 elég? A számlálók bemenetére "vagy" kaput kell tenni, akkor az előző dekád is, és az adott nyomógomb is müködteti... Miért nem használsz LCD-t, és simán 1000-ig számoltatsz 16 bitesen? Le és felfelé nem gond, a sebességet meg egy "ütemadó" rákapcsolásával fokozhatod, pl ha 3s-ig nyomod...stb A "hőfok" file ami az első 20 oldal valamelyikén van ilyen tartalmú megoldás...
Én a levilágítóm időzítőjében használom ezt a
"fogást " 60 ra állítva (perc -másodperc számláló )
Tessék egy számláló ami csak 0-és 9 közt számol !
De a tab beírásával " bármekkora" szám beállítható
Hogy erre mért nem gondotam?! Köszi!!!
sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha lcdre kiíratok egy szöveget akkor, hogy tudom azt onnan eltüntetni anélkül, hogy mást íratnék ki? azt akarom elérni, hogy villogjon egy felirat?
Egy kis segítséget kérnék. Adott egy számlálólánc, a fájlmellékeltben látható egy része. A következőképpen működik: mindegyik számlálóelem 10-nél átfordul és egyel növeli a következő tag értékét, eddig egyszerű és működik. De szeretném hogy ez a lánc visszafele is működjön, tehát nullából ne 255-be forduljon hanem kilencbe és a következő tagot pedig egyel csökkentse. A problémát bonyolítja hogy az egyes számlálókat külön is lehessen léptetni. Tehát szeretném ha lehetne fel és lefelé is léptetni egyesével, tizesével, százasával stb.
Szia! érdeklődni szeretnék, hogy a digi potis dologgal mire jutottál? Működik-e? És még annyit, hogy hol vetted azt a ds1801-es potit, vagy milyen típussal lehet helyettesíteni, nekem még az se kellene, hogy audio poti legyen mert egy lm1036 ot szeretnék vezérelni vele aminek 0-5V-os fesz bemenetei vannak. Előre is köszi a választ!!!
A HD44780 -és a vele kompatibilis típusokat
kezeli . Bekötés a help-ben
LCD vásárlásakor mire kell figyelni?
Melyik típusokat kezeli le a Parsic? (Esetleg linkeket is dobhatna valaki, ha itt reklámnak minősülne.)
Köszönöm a segítséget remélem sikerül előrébb jutnom vele .
Mondjuk ez itt elég "beszédes"...
el kell vele játszani... nem tul bonyolult. (Olyan dolgot nem akarok feltenni, amit nem próbálok ki...) Link__16F628_comparator
Szerintem csak úgy, hogy írunk egy Asm kiterjesztésű szubrutint, aminek a változóit kapcsolhatjuk a Parsic "moduljaihoz".
Az asm szubrutint INC modullal kell a Parsic rendszerbe illeszteni... Kell egy példaprogit keresni ASM formátumban és megfelelő a részeit "kioperálni" utána meg közkinccsé tenni... Most kevés időm van ha valaki ráér eljátszhat vele... Az INC használatára tettem fel példát, az I2C használata kapcsán.
Szia Csabi volna egy kérdésem : a 16f 628 komparátorának használatát hogyan lehetne . megoldani a parsicban ?
Köszi a választ! Közbe vissza kerestem, hogy hogy kell állítani a belső oszcillátorhoz, és akkor megtaláltam azt is, valaki pont ezt kérdezte!
A belső oszci-nál nem kell külső alkatrész : a két láb szabadon felhasználható ki vagy bemenet-ként is
Sziasztok! olyan kérdésem lenne, hogy ha 628 at szeretném belső oszcillátorral használni, akkor a két lábra nem kell semmi kondi vagy testrehúzás vagy valami? előre is köszi!
Az előbbihez: a 3. oldalon van...
több oldalasak ott van mind a két említett file. kb 3 éve müködik hiba nélkül napi 16 órában.
Keresd meg a topic elején (20-as oldalig) a hőfok.PIC és a Triac5.PIC file-okat, ezekre mind választ kapsz. Akár össze kapcsolhatsz 10 pic-et is, mindegyiknek adj egy cimet ami min 2-3 byte hosszú legyen. Az adást ezzel a címel kell kezdeni, és ha ez passzol csak utána engedi be a többi byte-ot. A fentebb említett példa is ilyen.
Az órajelből van leosztva az Uart sebessége, tehát passzoni kell...vagy el lehet játszani 4 és 8 Mhz quartz és 19200 és 9600 Bit/sec sebességgel is... ui. nemkell multiplexelni az analógolat, az uart egy pillanat alatt átküldi a beállított sorrendben , és az ellenállomás ugyanilyen sorrendben fogadja... |
