Fórum
Ezt a gyakorlatban régóta használják.
Pl. a viszonylag sok nyomógombot igénylő híradástechnikai cuccok: magnó, rádió tuner, autórádió, videó, stb. nyomógombjait is így oldják meg.
Ez jó volt!- mig rajzolgattam, ferkógyerek majdnem ugyanazt rajzolta...csak kicsit előbb...(ezt Mplab le is fordítja)
Hogy tényleg kapcsoló kegyen, vagy nyomógomb, akkor a következőt javaslom...
A nyomógomb egyik fele az analóg bemenetre, a másik fele egy feszültség osztó a test és a + 5V közé poti (trimmer poti) vagy két ellenállás összesen Kb10k sorba és a nyomógomb a közös ponton. Vagy a balogzoli által feltett rajz szerint...stb Minden nyomógombra különböző az érték, esetleg programozás megkezdésekor egy LCD-re kiiratni minden kapcsoló értékét, és a limitert ehhez állítani a programban. (Parsicban ez kb 5 perc...) A példa 4 nyomógomb, de természetesen 10-16 is lehet...
Én valahogy így csinálnám parsicban
Kösz, erre nem gondoltam. Nem jutott eszembe az analog bemenet felhasználása, pedig nagyon jó ötlet.
üdv: Dávid
Ilyenre gondolsz?Ez egy kicsit több gomb
Ezt a tíz gombot hogy gondolod ??? Talán egy ADC bemenetet 10 külömböző feszültségértékre beállított nyomógombbal .
Parsicban megoldható valahogy, hogy 1 lábat használjak akár 10 gombnak?
Köszi, tényleg lefordult.
(A fenének engedi átírni a nevét, ha ezzel programhibát generál fordításkor.)
Ne írd át a blokkok nevét!
A fordító így nem tudja értelmezni. A kommentet használd. Ha a Delay blokk nevét átírod Idézet: -ről MF1-re, már le is fordul a program. „Belépés késleltetés”
A következő hibákat dobta a program asm-be fordításkor:
missing operator illegal opcode Ezek ellen mit lehet tenni? Program alább. mod: a szövegeket érthető okból nem értette, mert csakkommentek, de ezek nem zavarják a lefordított programot, ugye?
Viccen kívűl ! Én csak úgy találtam meg hogy kitöröltem egy "vezetéket"
Lehet hogy én raktam bele
Köszi , én nem vettem észre.
Az LG4 vagy kapu,javitottam ha nem baj hasonlitsd össze a tiéddel .Az LG4 S85.1-t nézd,ha keretben van a sárga négyzet a csomópontnál az ugyanaz mint amikor a összekötésnél a kék négyzet van
Nincs baj, de elég gáz, hogy átnéztem a topicot, és nem vette észre.
De már megvan, megtaláltam a példaprogit, benne az eljárásokat. [b]köszönet kaqkk[/b] nicknevű kedves fórumtársunknak Akku terhelés, ill. töltés ellenőrzéshez kell. adott 2 akku, mindegyiknek külön kell nézni a feszültségszintjét, töltését (+áramirány), kisütését (-áramirány).
Előbb telepítenem kellene Skype-ot...
Mi a baj villanyos? Inkább örülni kellene, hogy van már ilyen készen, nem...?
Ha nem találod vegyél fel skype -ra és áttolom
Negatívban mérő? Azon átsiklottam... A másikat persze láttam. (ami szobába valónak volt deklarálva)
Itt az oldalon van egy hőmérő progi lapozz vissza abból meríthetsz ötletet .
Egy kis segítséget kérnék egy hozzáértőtől. Negatív számot hogyan kell/lehet kezelni a parsic-ban? Esetleg egy egyszerű példaprogin keresztül. Köszönöm.
Szerintem arra gondol, hogy duplán van bekötve. Mintha nem csak a csomópontot jelölő tömör négyzet lenne ott, hanem van körülötte egy üres is. (bár jól működik a teszt szerint)
Tanbá kint maradt az asztalon a számológép
de különben se működik !
Az miért baj hogy egy rs-kimenetére két kapu csatlakozik ?
