Fórum
Keresés
Lapozás: OK   152 / 179
(#) kaqkk válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 18, 2009
A téma elején dcsabi tett fel erre példát 3. - .6.old környékén
(#) Thowra válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 18, 2009
Csináltam egy olyan progit ami veszi a bejövő adatot, beteszi egy számlálóba, gombnyomás után küldi a számláló tartalmát. A gombnyomásra küldés ok, a vétel nem, mindíg 0 érkezik. Ha beállítom a számlálót egy adott értékre (másik program volt) akkor az ott beállított érték jön a gomb megnyomásakor, tehát ez a fele jó. Mi lehet még a gond? próbáltam másik picel is.
2.PIC
(#) mrkatona hozzászólása Ápr 18, 2009
16f628-ra valaki fel tudna tenni egy egyszerű mintaprogramot a komparátor használatához,amit egy kezdő is megért?
Próbára egy alkonyatkapcsolót szeretnék valahogy összehozni,ahol a bemeneten egy fényellenállás és egy fix ellenállás alkotta feszültség osztó lenne,míg a kimenet meg kapcsolna mondjuk egy ledet. Hogy adom meg a referenciafeszültséget a pic-nek? Meg lehet programból adni neki egy értéket,vagy kivülről egy potival kell neki beállítani a referenciafeszültséget?
Hogy is van ez?
(#) Thowra válasza fzr1000 hozzászólására (») Ápr 18, 2009
A bekötések, kvarc, pic minden ok.
Amit a pic ad meg is érkezik de amit én küldök ott már gond van. Próbáltam azzal amit mellékeltél (rb.0 ról rb.3 ra állítva a ledet), eredmény u.az.
(#) Bassmester válasza mackomester hozzászólására (») Ápr 18, 2009
OK! Azok jól tudnak kinézni
Jó munkát
(#) mackomester válasza Bassmester hozzászólására (») Ápr 18, 2009
CS toki!
Itron 51 palcikas, gondoltam beizzitom....
Kepem meg nincs....
(#) mackomester válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 18, 2009
Jaaaaaj!
Ezt akartam mar az elejen! A BV-k beallitasanal a bemenetekhez 1-8 van irva.... En ezt ugy vettem, hogy max 8 lehet. Most kiprobaltam es ha tobb, akkor automatikusan 16 bitre ugrik a kimenet... Ez a help-ben is ott van, csak a beallitas tevesztett meg....
Koszi megegyszer!
ui. remelem az AD maradhat 8 bites...
Szerbusz!
Milyen VFD-d van? Van róla kép?
(#) kaqkk válasza mackomester hozzászólására (») Ápr 18, 2009
Szívesen De ha mindent átállítasz 16 bitre akkor is jó lesz !
Ehh, igen, erre en is gondoltam. Most atallitottam 8-ra es kivonasra. Igy nem lesz 255 felett az eredmeny, csak az ertekeket kell atirnom 1-2 helyen.
Amugy VFD-bargraph meghajtas lesz belole.
Ezer koszonet a segitsegert!
mindent átállítottam 8 bitre így lefordul, legközelebb arra figyelj hogy vagy 8 vagy 16 bit legyen ne keverd .
itron.PIC
(#) mackomester válasza mackomester hozzászólására (») Ápr 18, 2009
Ajjaj, sejtem: a BV-ket osszeado AF-ekkel van a baj, szerintemtem. A bv-k 8 bitesek, az AF-ek 16, mert az osszeg nagyobb, mint 255....
At kell tervezzem az egeszet.....
szia!
itt mellekelem a progit:
A szimolacio hibatlan.
Lehet, hogy csak agyon van bonyolitva.....
itron.PIC
tedd fel a progit is akkor jobban látható a hiba
de szerintem a számlálókat egyebeket kéne 16 bitre állítani
(#) mackomester hozzászólása Ápr 18, 2009
Nah, engem is elkapott a Parsic-laz...
Eddig megoldottam egy csomo problemat ezen topic atolvasasaval, csont nelkul megy a forditas-egetes.
Azomban most megis beleutkoztem egy hibaba.
Forditaskor ez a hibauzenet:
Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 1613 : Symbol not previously defined (S0_HI)
Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 1614 : Symbol not previously defined (S1_HI)
Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2145 : Symbol not previously defined (S3_HI)
Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2146 : Symbol not previously defined (S2_HI)
Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2169 : Symbol not previously defined (S5_HI)
Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2170 : Symbol not previously defined (S4_HI)
Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2193 : Symbol not previously defined (S7_HI)
Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2194 : Symbol not previously defined (S6_HI)
Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2217 : Symbol not previously defined (S9_HI)
Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2218 : Symbol not previously defined (S8_HI)
Van valakinek otlete?
(#) fzr1000 válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 18, 2009
Probáld meg így. A bekötéseket ellenőrizd. Gondolok az B port komunikációs lábára. 4MHz oszcilátor legyen, meg ilyesmi. müködni kéne neki.
2.PIC
(#) Thowra válasza fzr1000 hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Ez volt az utolsó amit próbáltam, sajnos mindíg felülírtam, így a többi nincs meg.
2.PIC
(#) fzr1000 válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 17, 2009
A mikrovezérlőbe lévő programot rakd fel. Az terminál program gondolom jó.
(#) Thowra hozzászólása Ápr 17, 2009
Üdv mindenkinek!
Építgetek egy áramkört aminél szeretnék egy picet (628A) és egy pc t összekötni soros porton. A pc felől terminálon tudok küldözgetni és fogadni is adatot. Ha rövidre zárom az rx és tx lábalat a max232 pic felőli oldalán szépen megy is. A gond a pic felől van. Akárhogy próbálom nem tudom venni az adatot, küldeni igen. A progi anyi lenne, hogy ha egy adott szám jön be akkor egy led világít. Pl ha a bejövő szám nagyobb mint 1 akkor világít a B0 ra kötött led.
van esetleg valakinek ötlete? A korábban feltett példát néztem de nem jött össze. Csatolom a terminálprogit.
A segítséget előre is köszönöm
Terminal.exe
(#) kaqkk válasza fzr1000 hozzászólására (») Ápr 17, 2009
itt a kész progi már az időzítés is jó
riaszto.PIC
Nem haragszom sőt örülök ha sikerül tökéletesíteni
köszi a segítséget .
(#) fzr1000 hozzászólása Ápr 17, 2009
Bocsi,hogy belekontárkodtam. De ha kicsit is hosszabb vezeték lesz a analóg bemeneteken,akkor bizony néhány mV zaj meg fog rajta jelenni. És hát az A/D átalakítonak is van 1 digit hibája. Ha a komparátort pontosan számértékre állítod,előfordulhat hibás riasztás. Arról ne is beszéljünk,ha a szomszéd heggeszt. Az ADC0 bemenetbe kontárkodtam, így beálítható biztonságos hiszterézis.
riaszto__.PIC
Más az amikor valamit összerak az ember mintha visszefejt ! ha tudom mit akarok csinálni egyszerűbb a
dolgom mintha azt kell kitalálnom hogy mit csinál az a valami , és azt miért csinálja.
(#) fzr1000 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 17, 2009
Soha nem jöttem volna rá. Még, hogy mondtad, így is néznem kellett mire észrevettem hol is léptet.
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 17, 2009
az ra bemenetet és az időzítéseket javítottam
taster.PIC
Az idő letelte után tol 4 impulzust és végig lépteti a multiplexert hogy az összes kimenete nullázzon nélküle
a reset csak a multiplexer felső lábán nullázna ,és mellékesen ha rossz a kód a riasztó felé is ad 4 impulzust
ami biztos riasztást eredményez .
A ZV3 számláló milyen célt szolgál a tasztaturában?
Az infrákban is vannak beépített ellenálások. És még a fedél érzékelő mikrokapcsoló is. Rég láttam már ilyet.
Az RA.1 bemeneten a OS9-es bemeneti lábát (2-es nyomogomb) invertáltad. Ez hibás indítást eredméz.
Igen ez igy van tervezve nálam is , ez a szabotázsvédelem lényege .Nállam négy zóna van
abból egy a bejárati ajtó . A másik 3 -ra több "kapcsolót felfűzve az összes nyílászáró védhető , az infrák (ha lesznek) már belül védettek a szabotázs ellen .
Következő: »»   152 / 179
