Fórum
Keresés
Lapozás: OK   154 / 179
(#) Peti.Janka válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Ápr 9, 2009
ahha láttam! Nem értem. De mindegy azt hiszem így marad. Így nagyon szépen müködik. Már csak a DS1821+ hőmérőszenzort kéne kitalálnom, hogy hogy müködik, ill mijen program kell hozzá. ASM progit sokat találtam, de az sajna nem mond túl sokat nekem. Köszönöm a segítséget a fényerőszabályozásban. Ha esetleg van más ötleted is szivesen várom, mert triakkal azért jobb lenne a hatásfoka.
(#) baloghzoli1 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Ápr 9, 2009
Hát nem tudom mi lehet a baja,de látod a 411647 lévö rajzon is ugyanaz a triac kapcsolása mint a tiéd
Sehogy nem jött össze a triak-os megoldás, mérgemben egyenirányítottam majd fettel kapcsolgattam, így tökéletesen szabályoz. De triak miért nem mehetett? ott nem kell figyelni a nullátmenetet és az alapján szabályozni? neten láttam több projectet de mind olyan volt.
(#) Pioneer válasza Radpet hozzászólására (») Ápr 8, 2009
Örülök hogy sikerült! Sok sikert a továbbiakhoz
Most nézem, hogy a rajzon nem az RB5 -ös lábra van kötve az engedélyezés, viszont a programban az van beállítva. Nem lehet ez a baj nálad?
(#) Radpet válasza Radpet hozzászólására (») Ápr 8, 2009
Működik! el sem hiszem. Kicseréltem a oscillátort és most elindult. Köszönöm az eddigi segitségeidet
(#) Radpet válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 8, 2009
Pont így van bekötve. Ezért nem értem én sem mi lehet még a probléma.Próbáltam f690-el is de semmi! de azért gőzerővel nyomozok
(#) Peti.Janka hozzászólása Ápr 8, 2009
csináltam egy sima 4szögjelet timer-el 2ms folyamatos világított 20ms-nál halványabb és teljes fény között váltogatott az felett meg már láthatóan villogott. Már semmi ötletem.
(#) Peti.Janka válasza moltam hozzászólására (») Ápr 8, 2009
Hali! probáltam azzal is. Már tényleg semmi ötletem. Sajna nem megy. Már kezdek nagyon szomoru lenni.
Akkor pedig elviekben működnie kellene. Tudnál egy rajzot feltenni a kapcsolásról, ahogy be van most kötve nálad?
A Parsic szerint így kell bekötni:
A mikropascal rovatban gthomasnak sikerült beüzemelni,és még elméletileg HD44 kompatibilis is,azt mondják.A segitségedet előre is köszönöm.
Akkor más nem marad serintem sem. Felhivom a chipcadot hogy ez HD44 kompatible vagy sem.
(#) Pioneer válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 8, 2009
Ez található a Parsic help -ben: "All LCD modules, based on the Hitachi HD44780, are supported".
Most kérdés, hogy ezen kívül működik e másik fajtával?
Sajnos a leírásból konkrétan nem derül ki milyen chip is van benne, vagy csak én nem látom.
Próbálnod kellene szerezni egy HD44780 kompatibilis LCD-t a kipróbálásához.
Most nem vagyok benne biztos, de mintha ezt a típusú LCD meghajtó chip-et nem támogatná a parsic.
Megpróbálok utána nézni.
4.00000MHz H.S.C van most benne. A pic jó. A kijelő új.És most is csak semmi. Rb0-tól rb5-ig dB4-től db7-ig Enable,Rs is minden a helyén nem értem már
datasheet.pdf
(#) moltam válasza Peti.Janka hozzászólására (») Ápr 8, 2009
Azért vibrált szerintem mert tul kicsi a pwm clockjának frekvenciája.Hajtsd 2ms adóval.Ha igy se jó nemtudom mi a gond.
Ha a teljses kontrasztot ráadod a kijelzőre és a felső sor minden karaktere besötétedik, akkor elvileg jó a kijelző.
Mekkora kristállyal raktad össze a kapcsolást? Mert amit az előbb feltettem program 4MHz -es kristályhoz írtam, ha ettől eltér a kapcsolásban lévő kristály, nem idul be a program. A mikrovezérlő beállításainál át kell állítani a kapcsolásban szereplő értékre.
(#) Radpet válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 7, 2009
A helyzet nem változott.A 4 bit is rendben van,de akkor serintem az lcd vel lesz a gond. Lehet tulfeszt kapott 12v ot D ha rossz lenne akkor kontraszt állításnál nem lenne 1 karakter sem látható,nem? Holnap szerzek másikat és megnézem. ha nem akkor . Köszi a eddigi segítséget
(#) Pioneer válasza Radpet hozzászólására (») Ápr 7, 2009
Próbáld meg ezzel.
A parsic 4bitet használ az LCD meghajtására.
lcdteszt.PIC
(#) Peti.Janka hozzászólása Ápr 7, 2009
A ledes ötletet kizártam. Probáltam átírni a timer idejét is elértem vele, hogy vibrált az égő, de fényerőt nem szabályozott, utánna probáltam impulzusüzemre álítani is, ott sikerült kis mértékbe halványítani a fényerőt, de ott is vibrált nagyon. Valami ötlet még?
(#) Radpet hozzászólása Ápr 7, 2009
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Szereztem egy 2x16-os EW162G0GLY lcd kijelzőt.Minden be van kötve a adatlapja szerint és meg se nyikkan! Kontrasztot Tudok állitani,de akkor is csak az első sor regál rá. PIC16f876-al barátkozom mostanában. Ha minden igaz akkor 1 lcd modul és 1 lcd text szükséges hozzá.Esetleg valami ötlet merre induljak? előre is köszönöm.
(#) Peti.Janka válasza Peti.Janka hozzászólására (») Ápr 6, 2009
Két ötletem támadt. Egyik egyenirányítom majd fettel kapcsolgatom, a másik A led is rajta van a vezérlőlábon, az nem befolyásolhatja?
(#) Peti.Janka válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Ápr 6, 2009
Szia! Ma vettem optotriakot tipusa K3021PW ezt adták helyetesítőnek. Bele raktam a kész panelbe, a jelenség épp hogy picit tekerek a potin és bekapcsol az égő és teljes fénnyel világít. Utánna szétszedtem, bekötöttem úgy, hogy az opto 4-es és hatos lábát 330ohmos ellenálással sorbakötve rákötöttem a triak G-és A1 pontjára. az A1 és az A2 vel sorbakötve az égőaz A1 felől. és 1es és 2-es láb 270ohm ellenálattal sorbakötve pic-re A jalanség teljesen ugyan az. Az opto alaplapja alapján szerintem nem nullátmenetes. A triak tipusa: BTB16 600BW ijen volt itthon több is. Mi lehet a baj? Ja és a led gyönyörüen szabályoz.
(#) Peti.Janka válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Ápr 5, 2009
akkor a héten veszek és ki is probálom. Köszi!
(#) baloghzoli1 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Ápr 5, 2009
Tökéletes,de ha megnézed az elöző rajzot az is ugy van mint a tiéd,megnézd meg ezt is Bővebben: nullátmenetBővebbenWM
Szia! Nézelődtem sokat, mostmár sejtem miröl van szó, de egy normális leírást sem találtam. Arra gondoltam, hogy moc3020 jó lenne nekem az elvileg akárhol tud kapcsolni, és nem csak nullátmenetnél. Én úgy néztem az eredeti kapcsolásom müködne azzal. szerinted?
(#) baloghzoli1 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Ápr 4, 2009
Hát a MOC-on kivül jó lesz hozzá minden
(#) Peti.Janka válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Ápr 4, 2009
Rákötöttem a ledet, és láss csodát szabályoz nagyon szépen. Akkor most jön a tanulás utánna olvasok ezeknek. Egyébként a végeredmény egy olyan inpulzusrelé szeretne lenni, amit ha egy pillanatra megnyomok akkor teljes fényel kapcsol ki, be, de ha nyomvatartom akkor fényerőt is szabályoz. És több helyröl is szeretném vezérelni ezér szeretnék inpulzus relés megoldást.
(#) baloghzoli1 válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Ápr 4, 2009
Nem a proginak van baja,a MOC helyére tegyél egy ledet és meglátod rajta a fényeröváltozást ,a szilárdtestrelé csak min. félperiodusonként ki-be kapcsolgat nem szabályoz
Következő: »»   154 / 179
