Fórum
Keresés
Lapozás: OK   4 / 10
(#) szebee válasza proli007 hozzászólására (») Jan 13, 2016
Szia! Ezeket találtam:
Csak a szenzor és az áramkör közt van még valami kis áramkör.
A hitelesítéssel nem lesz próblémám.
(#) szebee válasza papus51 hozzászólására (») Jan 13, 2016
Igen elsőkörben az lesz, csak gondoltam megpróbálom. Köszönöm.
(#) szebee hozzászólása Jan 11, 2016
Lehet hogy nem jó helyre írok de akkor majd moderálnak. Szeretnék építeni egy pH mérőt akváriumhoz, lenne valakinek esetleg dokumentációja hozzá?
Előre is köszönöm!
szebee
(#) szebee válasza szebee hozzászólására (») Nov 1, 2015
Senkinek semmi ötlete?
(#) szebee hozzászólása Okt 31, 2015
A segítségetek kellene. Előszedtem a régi C64-et és van egy kis problémám. Amikor beüzemeltem akkor tökéletesen ment, olvasta a floppyt ahogy kell, nézegettem a játékokat hogy mik vannak. De most azt csinálja a floppy hogy mozog egy kicsit a fej utána hátra megy és ütközteti magát bele a bégállásba. Már megtisztítottam, megmértem az Ohmokat (az stimmel) de semmi. Van valakinek valamilyen tapasztalata ezzel kapcsolatban?
(#) szebee válasza Gafly hozzászólására (») Okt 29, 2015
Köszi, ez jó öttlet, lehet hogy olcsóbban is jövök ki.
(#) szebee válasza kadarist hozzászólására (») Okt 29, 2015
Ja, végülis igen.
(#) szebee hozzászólása Okt 29, 2015
Nem gyári készülék kapcsolási rajzát keresem ha nem utánépítésre. Egy termosztátot szeretnék építeni ami nem a hőmérséklet alapján kapcsol, hanem én mondom meg neki hogy pl. 14h-tól 16h-ig kapcsolja be a kazánt. Ha nem jó helyre írtam akkor bocsánat. Remélem tud valaki segíteni nekem.
Előre is köszönöm.
(#) szebee válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 10, 2015
Egyszer volt már egy hiba de kb 1 hét elteltével megjavult. Akár a fűtést akár a meleg vizet nyitom meg akkor is ez van. Nyitott rendszerű. Hallásra minden ugyan úgy történik ahogy az emlékezetemben van amikor még működött.
(#) szebee válasza szebee hozzászólására (») Okt 8, 2015
Segítsen valaki, légyszi.
(#) szebee hozzászólása Okt 1, 2015
Segítsetek legyetek szívesek! Egy ARISTON TX23-as kombi kazánom van és a hibája pedig hogy ha megnyitom a meleg vizet akkor nem kapcsol be és egy kis idő után kigyullad a sárga led. Mi lehet a baja?
(#) szebee válasza Pioneer hozzászólására (») Szept 22, 2015
Nem még nincs dobozban, de 30cm-re van a trafójától az erősítőtöl is.
Az csak a panelon lehetne amit erősen kétlek, mert ha jól tudom CHZ tervezte. Fényképet este tudok felrakni.
(#) szebee hozzászólása Szept 22, 2015
Megépítettem én is ezt az egyszerű riaa-t, szól is de iszonyatosan búg. Ha hozzá érek a két 3300-as kondi tetejére a fém házához akkor csökken de nem tünik el. Mi lehet a gond? Mindent a rajz szerint csináltam.
(#) szebee válasza voodoo hozzászólására (») Szept 16, 2015
Legutolsónak ezt akartam...., és úgy látom hogy ez is lesz. Köszönöm!
(#) szebee hozzászólása Szept 16, 2015
Meglenne valakinek ennek a kapcsolásnak a .lay változata?, meg esetleg táp rajz hozzá?
(#) szebee hozzászólása Szept 15, 2015
(#) szebee válasza bakos13gab hozzászólására (») Szept 14, 2015
Köszönöm szépen! Ezt megfogom próbálni.
(#) szebee válasza Peter_S hozzászólására (») Szept 14, 2015
Köszönöm a segítséget!
(#) szebee válasza Peter_S hozzászólására (») Szept 13, 2015
Hogy meghajtsa az LM3886-ot, ahogy az eredeti összeállításban volt. Mert valaki össze tervezte a kettőt, az ECC85 hajtotta meg az LM3886-ot.
Sajnos azt sem tudom.
(#) szebee válasza szili83 hozzászólására (») Szept 13, 2015
Így jó?
(#) szebee válasza Orbán József hozzászólására (») Szept 13, 2015
Eagle 6.4.0
(#) szebee válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 13, 2015
Eagle.
(#) szebee hozzászólása Szept 13, 2015
A segítségeteket kérném, nem teljesen ide tartozik de egy kicsit igen. Nem tudom ráismer-e valaki az alkotására nem emlékszem már hogy honnan van. A gondom csak annyi hogy nincsenek alkatrész értékek megadva. Tudna ebben valaki segíteni?
(#) szebee válasza Moszkvai hozzászólására (») Aug 20, 2015
Igen az lenne jó ha lenne rá lehetőségem de sajnos nincs. A HIRAGA a Actidamp MK-IV és az ARC PH-3-as vagy esetleg 5-ös terveit megtudnád osztani? Első körben megépíteném a HIRAGA-t utána ahogy Te, mondjuk az Actidamp MK-IV-et. Köszönöm!
(#) szebee válasza Moszkvai hozzászólására (») Aug 18, 2015
A végeredmény a fontos! A lényeg hogy amihez kellene, van egy Roksan Chorus picup-om és egy B&0 MMC3-as pickup-om. Ezekhez szeretném.
(#) szebee hozzászólása Júl 18, 2015
Szeretnék építeni egy csöves RIAA-t, lenne valakinek kapcsolási rajz amit érdemes megépíteni a hozzá való panel tervel? Köszönöm!
(#) szebee válasza killbill hozzászólására (») Júl 12, 2015
Bocsi az lemaradt!
(#) szebee válasza szebee hozzászólására (») Júl 12, 2015
Következő: »»   4 / 10
