Fórum
Keresés
Lapozás: OK   49 / 179
(#) proli007 válasza Panhard hozzászólására (») Feb 5, 2013
Félreérted a dolgot. Az enkóder azért ad ki kvadratúra jelet, hogy meg lehessen különböztetni a jobbra-balra tekergetést és az impulzus számmal arányosan működtethessen egy számlálót fel-le.
De ha a jeladó úgy áll a pozíción, hogy az egyik impulzus kimenete pont a fel vagy lefutó élénél van, és "ott "vacillál" akkor a számláló nem számolhat. Pont azért van a 90 fokban eltolt jel, hogy a váltás, mindig a másik kimenet stabil állapotában legyen. Ez mind két kimenetre oda-vissza igaz.
üdv! proli007
(#) mezga válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 5, 2013
Az utolsó amit küldtél ,qencoder.pic Hétfő 22.31 kor.
(#) Szammer válasza Panhard hozzászólására (») Feb 5, 2013
Az encoder, valóban nem számol, csak egyszerűbb esetben kiad egy A-B jelet, ami fázisban 90°-al el van tolva egymáshoz képest, és az iránytól függ melyik jön előbb. Bonyolultabb esetben, még van egy abszolut "0" érték is, ami mindíg azonos szögpozícióban jön. Jelen feladat az enkóder iimpulzus-szám és irány beolvasása, amit midenki úgy és arra használ amire épp kell neki.
(Ha jól értettem a kérdésed)
Üdv:
Zsolt
(#) Panhard válasza proli007 hozzászólására (») Feb 5, 2013
De miért is kellene számolnia? A rotary encoderek nem úgy működnek. Vagy én értem félre, hogy nem az a feladat? Üdv!
(#) andyka válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 5, 2013
Koszonom
(#) kaqkk válasza mezga hozzászólására (») Feb 5, 2013
Melyik az?
Szia !
Na ez már majdnem jó )))))))))))
Lefelé egyesével számol , de felfelé kettesével (((
De valóban nem megy mínuszba.
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 4, 2013
Oké, de ez kevés, mert 255 után még átfordulna nullára. (Amúgy a 256 az már maga a nulla.) De célszerűbb lett volna az adott szám elérésekor az iránynak megfelelően az órajelet korlátozni. Mert felfelé, ez a módszer már nem jó. Valamint nem biztos, hogy lefelé a nulláig szeretnénk lemenni, ekkor már sem jó.
üdv! proli007
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Feb 4, 2013
Egy picit belekontárkodtam , ez már ha 0 nál lefelé léptetsz megáll nem ugrik 256ra
QENCODER.pic
(#) proli007 válasza Panhard hozzászólására (») Feb 4, 2013
Ez sem jó. Ha egyik bementet kapcsolgatod csak, nem léphet. De most én is teszek egy próbát..
üdv! proli007
QENCODER.pic
(#) kaqkk válasza andyka hozzászólására (») Feb 4, 2013
parsicTessék
(#) kaqkk válasza Panhard hozzászólására (») Feb 4, 2013
Én is Ebből indultam ki , csak lehet hogy sikerült túlkombinálnom De talán ez már...
NONAME.PIC
(#) Panhard hozzászólása Feb 4, 2013
Egy megoldás:
encoder.pic
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Feb 4, 2013
Köszönöm az útbaigazítást , de már megoldódott a probléma . Nem szereti az ékezetes betűket!!!
(#) HA5AWS válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 4, 2013
Szerintem az enyém szintén tud ennyit, sokkal kevesebb méretben...
Üdv: Gábor
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 4, 2013
Én csak annyit bírtam kihozni belőle hogy 0 ról lefelé számolva elment egészen 1-ig tényleg nem 100százalékos de hobbi célra már megfelelhet .
(#) mezga válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 4, 2013
Köszi mindenkinek !
Most mi hibát találtál ?
Itt már remélem minden hibát sikerült kiküszöbölni .
encoder.PIC
Jól tudom, hogy a proteus csak a hex filet fogadja el ?????
Sziasztok szeretném megkérdezni,hogy miért nem tudom a flowdode-be lefordítani hex be a megírt programot . Ezt írja ki
" A Flowcode nem tudja lefordítani C kódra a folyamatábrát, a következő hibák miatt:
Ha a folyamatábra tartalmaz C kódot, kérem vizsgálja át alaposan. Ha a folyamatábra nem tartalmaz C kódot, vagy nem talált benne hibát, kérjen technikai támogatást"
Előre is köszi a segítséget : Tamás
(#) andyka válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 4, 2013
Hellotok,
mindenhonnan mar torolve leszen, lennetek szivesek feldobni valahova azt a parsic-ot
koszonom
(#) Panhard válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 4, 2013
Ez sem jó. Miért akarod túlbonyolítani? Mi a baj az én megoldásommal? A két tároló kimenete a két impulzus. Egyikkel számlálhatsz fel, a másikkal le. Vagy használhatod bármire, lényeg, hogy meg van különböztetve a két irány. Üdv!
Ez így nem jó. Ha bármelyik bemenetet "pöcögteted", akkor számol.
A két tároló kimenetét kell össze VAGY-ozni, ez lesz az órajel, valamint a két tároló kimenetét egy RS-tárra vinni és lesz az irány.
üdv! proli007
(#) kaqkk válasza mezga hozzászólására (») Feb 4, 2013
Semmi baj nem kell bocsánatot kérni , van olyan hogy éppen nincs fent a fórumon senki aki tudna válaszolni ,de itt egy újabb megoldás lehet hogy ez már közelebb áll a valósághoz
encoder.PIC
(#) mezga válasza mezga hozzászólására (») Feb 4, 2013
Szia Kaqkk !
Bocsánatodat kérem , Te is válaszoltál , sőt !
Tök jó a progi működik , csak egy a baj vele , minden második lépésre számol csak .
A letárolást az enkóder tengelynyomásával csináltam.
Köszi ))))))))))))
Szia !
Hogy miért Öt kérdeztem ? Mert amikor általánosan tettem fel a kérdésemet nemigen kaptam választ , ő viszont válaszolt .............
Csak ezért .
De köszönöm a válaszokat és a segítségeteket .
mezga
(#) kaqkk válasza Panhard hozzászólására (») Feb 3, 2013
Igen! Látszik hogy régen használtam már a progit
(#) Panhard válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 3, 2013
Rosszul szimulálod az encoder jelét is. Íme egy működő megoldás.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
NONAME.PIC
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 3, 2013
Csináltam másikat , ez már működőképes lehet?
enkóder.PIC
Következő: »»   49 / 179
