Fórum
Keresés
Lapozás: OK   52 / 179
(#) HA5AWS válasza jdani hozzászólására (») Dec 30, 2012
Az a baj, hogy elfelejtünk gondolkozni és mérni. Egy LED adatait megmérni kb. 2 perc. Kell hozzá multiméter, tápegység ellenállás LED. Ellenállás legyen 470 ohm tápegység szabályozható 0-25V-ig. Bekötöd sorba az elemeket és növeled a feszültséget, amikor tetszik a fényerő mérsz. Ezután jön az agymunka és Ohm törvénye. A többire találsz megoldást a fórumokon.
Üdv: Gábor
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Dec 30, 2012
Így jártál ! Van neki tipusszáma a gugli meg a barátod ...
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 30, 2012
Mi akkor a helyzet ha nem tudok semmit a kijelzőről? Max annyit hogy kék.
Nekem sincs memóriám , de ha már egy számlálót csináltunk miért nem nézed meg ha egy másikat akarsz csinálni ? Az előtét a kijelző adataiból kiszámítható a segédprogramok segítségével . Ne kérdezd meg hogy hol ! A nikked felett kb 8 cm el
Az igazat mondom, én azt nem tudom mi volt 1 hete.
Egyébként sebváltóhoz sebességszámoló motorra.
Talán ez természetes, de nekem nem volt az. Invertáltam, kipróbáltam, minuszt kapcsol
Egyébként milyen értékű legyen az előtét?
Nembaj , csak a te kérdésedet linkeltem , egyébként mi lesz ez a hatalmas projekt ? Ha vetted volna a fáradtságot és belenéztél volna az eredményjelző pic filéjébe , már mindent tudnál (egyébként 2 éve mindezt megbeszéltük kb 50 szer )
Nem jó link.
Nade ezt már kipróbálom.
PARASZT nyelven egy dologról beszélünk !
Paraszt nyelven:
Tudtommal az invertálás arra jó, hogy, egy kimenet, ahol alap esetben ha multiméterrel GND és láb közt mérnék, lenne nem lenne 5V. De ha a kimenetet intertálom, akkor GND és láb között lenne mérhető feszültség. Viszont abban az esetben ha azon a lábon kellene feszültségnek lenni, de invertálva lenne, akkor nem lenne mérhető ott 5V. Tehát az invertálás fordított kimenetet csinál.
Én azt akarom tudni, hogy kell azt, hogy alap esetben, ha mérnék +5V, és láb között feszültséget nem lenne semmi. De ha a kimenet épp aktív, akkor a +5V és a láb között legyen feszültség, mivel a láb testet kapcsol neki.
Bár azt még nem próbáltam, hogy a kimenet invertálva, és akkor a +5V és a láb között lenne-e feszültség... sosem gondolkodtam el ezen, mivel nem tartottam reálisnak.
Erre már tényleg nem válaszolok ... 21:52
Ha invertálom, rá lehet kötni a közös anódos kijelzőt, és menni is fog?
Hagyd ezt abba ! Az előbb kb 5 hsz el visszább kérdezted hogyan lehet megcsinálni hogy ami most magas az alacsony legyen !
Na ez volt az eredeti terv, az előtét ellenállások, csak felemás fényerejűek voltak a szegmensek, ami igencsak idegesítő volt. Ha invertálom, az miért jó?... Így aminek világítania kén, az nem fog..
Tegyél előtét ellenállást , az smd ellenállások nem növelik a vastagságot túlzottan , és invertáld a kimeneteket.
Mi van velük? Azok lesznek.
SMD ?
(#) jdani válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 30, 2012
Mert az egész egy szokványos 14mm-es LED kijelző mögé megy. A lényeg hogy ne legyen túl vastag. Nem is lenne szükség ULNre, ha tudnám hogy hogyan lehet kiküszöbölni azt, hogy ne legyen felemás fényerejűek a szegmensek..
Emlékszel az eredményjelzőre ? A lednek mindenféleképp kell előtét ellenállás .
Kipróbáltam azt is. Lehetséges úgy, hogy a PICre kötöm a bemenetet, a kimenetet meg egyenesen a kijelzőre? A lényeg hogy ne legyen előtét ellenállás.
Mire való az uln 2003 tranzisztormező?
Jelen esetben ezek a kimenetek H szintűek. Hogy oldom meg, hogy L szint legyen, Tehát a kimenet ne +5Vot adjon , hanem testet kapcsoljon. (A kimenetre közös anódos kijelzőt tudjak kötni)
gear.PIC
Köszönöm segítséged, de én ezzel nem megyek semmire. Nem, vagyok én valami profi programozó, sem angol tanár. Sokat nem mond nekem az adatlap. Én csak azt akarom tudni, hogyan kell a Parsicban megvalósítani azt, hogy egy bizonyos láb, L vagy H szintet adjon.
Adatlap 31. oldaltól tárgyalja a portok milyenségét olvasd el.
Üdv: Gábor
A rajz szerint, az RB kimeneteknek mindnek L szintet kell adnia, mert a kijelző közös anódos.
(#) jdani hozzászólása Dec 30, 2012
E kapcsolásból kiindulva, bármelyik láb lehet L is. vicsys válasza:
Az I/O nem csak +5V-ot tud kiadni, hanem testet is. Inkább úgy fogalmaznék, hogy H és L szintet. Amúgy meg szerepel a cikkben a katódos is.
Nemnagyon értem, most akkor bármelyik láb lehet L szintű is?
Tudom, hogy van eleve láb, ami L kapcsol.
Az adatlapokat megnézed a port kimeneteknél megvan, hogy melyik milyen fajta.
Üdv: Gábor
Most hallottam róla, hogy egy PIC lába, nemcsak H, de L szintet is tud adni. Hogyan is van ez?
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 24, 2012
Kösz. Lehet közvetlen PIC lábáról hajtani egy LED kijelzőt, megfelelő előtét ellenállással nem?
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Dec 24, 2012
Settings-mikrokontroller-oszcillátor-rc int. Az a betűt nem látja a parsic
nem gond
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2012
(#) jdani hozzászólása Dec 24, 2012
Hali. Hogyan is kell beállítani, hogy ne kelljen külső kristályt használni? 628A PICem van, de a progi csak 628at tud. Az nem gond, nem?
Következő: »»   52 / 179
