Fórum
Keresés
Lapozás: OK   55 / 179
(#) tsava hozzászólása Okt 12, 2012
Napi átlag hőmérsékletet kéne mérnem parsic alatt de kb 20m távolságban a pic-től.
Jó lenne 0.1 fok felbontással és -20 tol kb 60 fok ig.
Az átlagképzés nem gond csak azt nem tudom hogy a 20m távolság miatt milyen érzékelőt válasszak ?
(#) kontár hozzászólása Szept 30, 2012
Sziasztok !
Eddig még nem találtam a neten parsic-ba megírt dcf77 vecővel készült órát.Esetleg valaki?
(#) Panhard válasza Szammer hozzászólására (») Szept 23, 2012
Nekem az a véleményem, hogy nem árt alap szinten ismerni az ASM programozást a PARSIC mellett, mert akkor lehet igazán jól működő dolgokat gyorsan létrehozni. Linkelek egy korábbi hozzászólásom, a melléklet a lényeg: Bővebben: Link
Ezzel lehet kijelző vezérlést egyszerűen, és jól csinálni. Nem bonyolult a kód, meg kell érteni.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2012
(#) Szammer hozzászólása Szept 23, 2012
Ezt a multiplex 7 segmenses kijelzést, tényleg átbeszéltük egypárszor.
Én saját megoldásban sok variációt kipróbáltam, és gyakorlatilag mindíg "szellemkép" problémával találtam szembe magam.
Amit én tapasztaltam, hogy 4 digit felett, 4MHz órajellel, tökéletes megoldásra lassú a PARSIC, főként, ha közben mást is akarsz a PIC-től.
Ha csak az óra kell, itt egy 6 digit-es megoldás. Ez volt az utsó amivel próbálkoztam, de egy kicsi "szellemkép" itt is volt.
Ugyanakkor csináltam km-óra kijelzésre 3 digites verziót az tökéletes lett, a mai napig működik és nem villog.
Amit még hozzátennék:
-Én felmennék a PIC frekivel 10-20MHz-re, és bátran használnám a belső timert (csak át kell számolni a frekiváltozásból adódó időzítés eltérést), vagy külső stabil 1Hz-et adnék a számlálóak (pl.: egy tokozott quartz modulról, külső osztással).
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2012
7segora7.PIC
(#) Panhard válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 23, 2012
Ezzel csak az a baj, hogy önállóan működhet, da ha van mellete más program is, futófény lesz belőle.
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 23, 2012
Kösz. Nem témába való a kettőnk közti ügy.
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Szept 22, 2012
Tessék egy példa tökéletesen működik (megkerestem neked a 10. oldalon volt) mint írtam is privátban a téma elején... Használd egészséggel Milyen vita ? mikor újra ? nem volt és nincs is vita köztünk ,ezt miért írtad ??
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2012
4dig-1.PIC
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 22, 2012
Ne kezdjünk vitába újra, ok? Én segítséget kérek, példát, és nem útmutatást. Állítod hogy fentvan kettő is, ilyen névvel. Keresem már mióta nem találom, Te meg állítólag nem tudod hogy hol van, de a nevét azért tudod. Legyünk egymáshoz segítőek, akkor is, ha a programot magamnak akarom meg csinálni, nem pedig Veled pénzért.
Hülyére keresteted velem, mindenféle kulcsszavakkal, nemhogy egyenesen megmutatnád hogy hol van. Megkértelek rá már privátban.
Ha meg azért nem vagy hajlandó segíteni, mert nem Veled akarom megcsináltatni a programot, akkor meg mondd meg egyenesen, hogy titkos, nem adom a példát, találd fel magad, ne pedig írd körbe, és a hülyét járasd velem..
Két különböző filét is tettem fel pont ezekkel a szavakkal
(#) jdani hozzászólása Szept 22, 2012
Ha lehet pontos órát, és működő multiplexelést 4 digitre, ki az aki segít ebben?
A témát átnéztem, de nem találtam olyat, ahova az lett volna írva, hogy ez a melléklet tökéletesen működik.
(#) kaqkk válasza Panhard hozzászólására (») Szept 22, 2012
A kijelzőt meg lehet hajtani multiplexben include nélkül ,de ezt már többször kitárgyaltuk ..
(#) Panhard válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 22, 2012
Az igaz, ha csak a parsicot használod, és nem teszel hozzá semmi asm-et include-ként, akkor tényleg esélytelen. Mint a kijelzők multiplex maghajtása.
Csak a pic -parsic-al nem tud pontos órát .. én erről beszéltem (az rtc az egy külön dolog)
Miért ne lenne pontos az óra. RTC-vel kell csinálni. Én PCF8583-at szoktam használni.
Piccel És már meg is valósítottam , csak egy másik grafikus fejlesztőprogrammal ..
2*16 karakteres lcd víz - olaj - külső -belső hőmérséklet akku fesz olajnyomás és az lcd
fényereje pwm el beállítható . A határértékek meghaladása után riasztás (piezó + háttérfény villogtatás) ja és az adatok sorban scrollozak a kijelzőn .
Te mivel próbálnád azt a 3 dolgot megvalósítani, mire nekem van szükségem?
A téma elején van több működő multiplex példa, olvass vissza én is tettem fel két félét.
Órát kár is megpróbálni , nem lesz pontos...
Szevasztok. Rég jártam már itt. Valaki próbált már 4 kijelzőt, multiplexben hajtani?
Tervem egy 4digites kijelző, ami órát fog mutatni, vagy ha akarom motorhőt, vagy ha akarom akkufeszültséget. Ehez kell a működő multiplexálás.
(#) Panhard válasza Szammer hozzászólására (») Szept 20, 2012
„Minél több cuccot teszek fel, annál lassúbb.”
Így van...
(#) Szammer válasza Panhard hozzászólására (») Szept 20, 2012
Itt valami nem stimmel, vagy én vagyok a hüle.
Mitől is függ a ciklusidő?
Nem állandó?
Vagy itt, nem a cikusidő a meghatározó.
Üdv:
Zsolt
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
(#) Szammer válasza Panhard hozzászólására (») Szept 16, 2012
Nos megmértem az és kapus megoldás frekijét:
4,00MHz Quartz nál, 1db visszacsatolt és kapu az 52640Hz.
(#) Szammer válasza Panhard hozzászólására (») Szept 11, 2012
Akkor ez 4MHz quartznál mennyi (frekiben)?
(#) Panhard válasza Szammer hozzászólására (») Szept 11, 2012
Persze, ez olyan frekit ad, amilyen gyors a ciklusidő. Egyik ciklusban seteli, másikban reseteli a kimenetet.
Kipróbáltad ezt a gyakorlatban is?
Nekem most éppen nincs tesztáramköröm, de
nálam a visszacsatolt és kapu szimulátorban, 50MHz frekit adott.
Ez egy kicsit elképzelhetetlen.
(#) Szammer válasza Panhard hozzászólására (») Szept 7, 2012
Igen, ez nagy ötlet, el is mentettem.
(#) Panhard válasza Szammer hozzászólására (») Szept 7, 2012
Így még gyorsabban pörög.
velet7.PIC
(#) Szammer válasza tsava hozzászólására (») Szept 7, 2012
Még egy megoldás (bár én ezt nem nagyon preferálom),
hogy egy AD-s bemenetet szabadon hagysz, és egy számlálóra kötöd.
Ha a számláló kimenetét megnézed (mondjuk ráteszel egy LCD-t), a gyakorlatban látni fogod, hogy össze-vissza ugrál a generált szám. Innentől szabadon válaszott, hogy mit csinálsz vele.
Hát a Parsic, direkben nem támogatja az RND függvényt.
Meg lehetne nézni, hogy asm-ban ezt hogyan lehet, és beilleszteni egy inc. fájlba.
Attól függ, mit szeretnél vele csinálni. A kaqkk féle megoldás is jó lehet, mert tényleg viszonylag nehéz ugyanazt a számot produkálni.
Egyébként, ha elég gyorsan pörgetsz egy számlálót, és azt állítod meg egy gombnyomásra, szintén kicsi a valószinűsége, hogy ugyanazt az eredményt kapod.
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 6, 2012
Talán ez :0-6 közti számokat ad ...
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
velet6.PIC
(#) kaqkk válasza tsava hozzászólására (») Szept 6, 2012
Ez csak ál-véletlen generátor ,de nagyon ritkán sikerül kétszer ugyanazt az értéket előállítani egymás után ..
xyz.PIC
Következő: »»   55 / 179
