Fórum
Hát igen a kezdő az kezdő...
Már sok minden megy a Parsicba,de olykor akad amit nem értek. Van a schmitt trigger amiben nem tudom mit jelent a HY pont,amit általában nullával konfigurálnak.De ha akármilyen más számmal konfigurálok akkor se látok változást.
Szép nagy rajz, de mit csinálsz vele? Nekem a szimulációból nem derül ki. Látom használsz egyszerre, 8 és 16 bites modulokat, nálam korábban ez hibát okozott, bár a fordítás ok. Bocs, ha hülyeséget írtam, én feleannyira sem értek a Parsichoz, mint te. Üdv: Zsolt
Köszi dcsabi !
A címzést megértettem. A set modult és a számlálót tanulmányozom megpróbálok dolgokra rájönni. Tulajdonképpen ez egy tanulmány egy gázégő automatika működésére. Ha sikeres az égő begyújtás akkor "megáll a program" ha hiba van vagy elérte a hőfokot akkor ki-be kapcsolással "ejt el" a tároló. Ezt tudom hogy így van benne. Lehet,hogy így ez nem tökéletes megoldás valami miatt ? Még egyszer köszönöm a segítséget
Ez itt egy friss "játékom", vannak benne (számomra) jó megoldások. Több oldalas, szám billenytíükkel váltani...
A kimenetek, vagy értelemszerűen bemeneteket, át kell nevezni a PIC áramköri környezetben lévő kapcsolata szerint. Ha Pl a kimenetnek (gyújtótrafó indítás) a valóságban a RC.0 -hoz van kapcsolva, akkor át kell nevezni. Az LG10 kapú kimenetéhez odaviszed az egeret, megjelenik egy ceruza, jobb egér klikk, mezőbe átírod, RC.0...(ennyi) A többinél ugyanígy...
A sok hosszú időzítés zavarhatja egymást, Keress vissza, számláló és set modul kombinációval (ZV,RS) tetszóleges számú és hosszabb időzítések is biztonságosan előállíthatóak. Az Mplab használata is le van írva a topicban, (régebbi verziót keress, 5,...vagy 6,...) Ez fordítja le a rajzzal együtt készülő asm formtumú fájlt Hex formátummá, amit be lehet tölteni a PIC-be. Ez így önmagában csak egy logikai elemekkel kivitelezett rajz, plusz szimuláció...(megjegyzés: az RS modulnál mindkét esetben a reset lehetőség testre van kötve, tehát nem resetelhető, ha bekepcsol,úgy marad. Áramkör ki-be kapcsolás szükséges...)
Megírtam az első programomat a parsicba és egyébként is az elő kísérletem.A mellékletben küldöm.Kérdés a szöveggel megnevezett kimeneteket , hogy kell szakszerűen megnevezni a PIC "lábaihoz" .És ez a mpaswin.exe mire jó?. Mert nekem kéri ASM mentésnél, de nekem nincs olyan.
A helyzet még ennél is egyszerűbb. Hiszen csak egy esetben van 1 a kimeneten, ha a=0 és b=1. Vagy is egy mezei ÉS kapu, ahol az "a" bement invertálva van.. üdv! proli007
Talán így egy exor és egy and kapu kell hozzá
Nem teljesen parsic,de oda kell. Hogy lehet ezt logikai kapukkal megcsinálni? /igazság táblázat/
be ki 0-0 0 1-0 0 0-1 1 1-1 0
Ok. Nekem is ez megy, még nem volt gondom vele.
A te verzióddal, gondok vannak, próbáld meg a 3.6-ost megszerezni. Üdv: Zsolt
Hello !
Ismerkedem a Parsic programmal / verzio:3.4.3.24 / Problémám csak annyi,hogy nem találom a NAND és a NOR kaput. Segítsetek! Köszi
Ide nem teszem fel, de ha gondolod elküldöm mail-ban. Küldj egy privit a mail-címmel.
Vagy én vagyok béne, vagy nem tudom mi lehet, de 3 napja keresem ezt a Parsic nevű programot és nem találom sehol. Segítene valaki egy linkkel, vagy valami? (a parsic.de sem jelenik meg nekem, googleben sem találtam letölthető változatot, se az általam elérhető torrenten) Segítsen valaki pls. Köszi!
Lehet, mert úgy nálam is volt, hogy több elem összekötésénél a kötési ponton, csak egy kis üres négyzet látszott, ami nem valós kötés (nem tudom mi okozza). Ilyen esetben, én törlöm az adott kötéseket, és újra rajzolom, ez segíteni szokott. Megjegyzem, az ilyen "ál bekötést" a szimuláció sem látja. Üdv: Zsolt
Valószínűleg számozási gond lehetett, mert amint újra rajzoltam megszűntek a hibák. Látszólag össze voltak kötve a rajz elemek de valamiért nem érzékelte. Üdv: Gábor
Ezt a programhibát, korábban, már jelezték itt, bár nálam, még soha nem jött elő. Nálam, a legtöbb esetben az okozott fordtási hibát, hogy nem odafigyelés miatt, 8 bites egység mellett volt 16 bites is. Ez a szimulációt nem befolyásolja, de a fordításnál hibát okoz, vagy a másik, hogy egy nem használt lábat üresen hagytam (nem volt sorszámozása). Üdv: Zsolt
Köszönöm, megoldódott a probléma. A hibás részek törlése és újrarajzolása megoldotta a hibát. Érdekes, hogy egy két törlés után több hibát is adott, de ezek törlése és újra rajzolása után mindent rendben talált. Üdv: Gábor
Szia! A Parsic fájl felrakása nélkül a kérdésre ne várj konkrét megoldást.
Egyébként nagyon egyszerű megtalálni a fordításkor keletkező hibaüzenetek okát. A hibaüzenet megadja, hogy az ASM fájl hányadik sorába találta a hibát. Az ASM kódot átnézve pedig látszik hogy az adott sor melyik Parsicos egységhez tartozik pl:LG1 Ekkor már csak az LG1-es kaput és a közvetlenül a kivezetéseihez kapcsolódó "vezetékeket" kell átnézni, egészen biztos ott lesz a hiba. Ha nem sikerül így rájönnöd, tedd fel ide a Parsic fájlt. UI: A Parsic fájl ASM formátumát a Parsicon belül a "Window" fülön a "Source"-ra kattintva láthatod.
Fordítás végén (F10) a következő hibaüzenetet kapom: Error [108] C:\00\pr.asm 153: illegal character (1) Már többször átnéztem mindent de nem találtam hibás beírást. Merre keressem a hibát, illetve milyen hibás karaktert keressek? Üdv: Gábor
Pontosan erre gondoltam,köszönöm!
Szia! Ha jól értem vonalkijelzést szeretnél. A Parsicon belül az LCD modul text rovatába írd be #255# ez felel meg a tele fekete karakternek.
Elnézést, a "?" jelek helyén a teljes képpontos karaktert kell érteni.
Lenne egy kisebb projektem, röviden arról van szó, hogy néhány értéket 2*16-os LCD-n ?diagrammal? kellene kijeleznem. Pl. 0.-sor ?Terheles? 1.-sor ? ? ? ? ? ? _ _ _ _ _ _ Pl. 0.-sor ?Time? 1.-sor ? ? ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A kérdésem az lenne, van-e lehetőség a parsic-ban ? ilyen tipusú karakter kiírására? Előre is köszönöm!
Köszi, erre gondoltam én is. Üdv: Zsolt |
