Fórum
Keresés
Lapozás: OK   59 / 179
(#) proli007 válasza Szammer hozzászólására (») Jún 13, 2012
Nincs miért a bocs, együttgondolkodás van. Te egy PIC-el fogadod, amit ki kell írni. Vagy is ami a kijelzőt közvetlenül hajtja meg, az is "okos". Tehát a funkciókat - kijelző képeket, nem kel átvinni, azt tárolhatja a meghajtó PIC is. Az üzeneteket, meg lehet azonosítókkal felruházni. Pld. egy béna példa:
"M1 &2 1000"
M1 = 1-es menü, 2-es paramétere, ezer.
A vezérlő átvált az 1-es menüképre, és kicseréli a kettes paramétert 1000-re. A többi marad ami volt, vagy törlődik, vagy mi tudom én..
üdv! proli007
(#) Szammer válasza proli007 hozzászólására (») Jún 13, 2012
Ez igaz, de ha éppen változik (funkciónként más-más kijelzőkép), legalább üres karakterekkel törölnöm kell a régit és ez ugyanúgy írás.
De azért köszönöm.
Egyébként, aztán átgondoltam (megint előbb kérdeztem, mint gondolkodtam), amilyen lassan nekem kell, annak működnie kell. Itt nincsenek olyan időzítések, számlálók, A/D átalakítók, STB. amik lényegesen lassítanának, csupán néhány logikai művelet, egy kis matek, és az UART átvitel.
A fő bajom az, hogy ez egy nem megrendelt projekt, csak érdeklődés szinten kellett valaszt adnom, hogy megcsinálható-e.
Bocsi a hülye kérdésért!!!
Üdv:
Zsolt
Nem figyeltem, csak egy tanács..
- Hiába van sok kiírandó, elolvasni úgy is csak lassan tudod.
- Aztán a kiírandó adatok közül nem mind változik, ami nem változik azt nem kell átvinni. (Vagy csak ritkán.)
üdv! proli07
(#) Szammer válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 13, 2012
Köszi ezt láttam, meg olvastam is korábban, de mivel Parsic-ban íródik a progi, nem jó.
Rengeteg kiírni való infóm lesz.
Üdv:
Zsolt
(#) qvasz2 válasza Szammer hozzászólására (») Jún 13, 2012
Szerintem nem lehet gond, bár még én sem próbáltam. Viszont olvasd el ezt, épp idevág: Bővebben: Link
(#) Szammer hozzászólása Jún 13, 2012
Tapasztalati kérdésem lenne:
Van egy projekt, ahol a nagy valószinűség szerint szükségem lenne, majdnem az összes portra. A program nem lesz túl bonyolult, de nem marad elég port az LCD meghajtására.
Ha UART-on keresztül, egy kisebb PIC-el, csak az LCD-t kezelem, mennyire lassítja meg a kijelzést (kipróbálni sajnos még nem tudom, mert nincs kész a tesztkészülék)?
Üdv:
Zsolt
(#) tsava hozzászólása Jún 3, 2012
Sziasztok! Köszi mindkettőtöknek működik, és a magyarázatnak hála még értem is.
Ugyanezt használtam én is 1 darabra.
(#) Ferkógyerek válasza tsava hozzászólására (») Jún 3, 2012
Szia! Már raktam fel erről példát itt.
(#) dcsabi válasza dcsabi hozzászólására (») Jún 3, 2012
Kiegészítem magam: Most hirtelen nem találom itt, azt hiszem, hogy a PCF8583 olvasási moduljai lettek átalakítva. A nagyobb terjedelműt azt duplázni kell, amire nem biztos, hogy duplázás szükséges az a "kisebb" terjedelmű és a start, stop, olvasás, írás, ACK kezelés van benne...
(#) dcsabi válasza tsava hozzászólására (») Jún 3, 2012
Most nincs készen ilyen panelom, ezért nem is tudom kipróbálni. egy darab LM75 olvásással már azt hiszem foglalkoztunk...Az Lm75-t beállítod a megfelelő címre, mindkettőt különbözőreaz A0,A1,A2 lábak logikai szintjével. A programban majd ezeket használod. Gondolom eddig érthető. Az meg lehetne egyszerűbben is, de most a meglévő modulok átollózásával magyarázom. Az I2C-s INC modulban különböző nevű változókat kell használni a kiolvasott adatokhoz. (szenzoronként) Ezekból tehát kettő kell. A Parsicban különböző feltételnek kell indítani mindkét LM75-t és a hozzá tartozó INC modulokat. PL.. M0.0 illetve M1.0...stb A "megduplázott" Inc moduloknál a hozzá tartozó I2C szolga címet kell írni. Az I2C kezelő rutinból elképzelhető, hogy egy is elég(?)
(#) tsava hozzászólása Jún 2, 2012
Ha két darab LM75 hőmérő ic-t (I2C)akarok lekérdezni egy Pic-el azt hogy kell csinálni? Azt gondolom hogy más címre kell rakni őket de ilyenkor hogy kell az INC modulokat használni? Ha valaki mutatna egy példát azt megköszönném.
(#) rolandi350 válasza kkrisz75 hozzászólására (») Máj 27, 2012
Igen tudom, hogy kerékforgás függő.
Pontosan 5 kerékfordulásonként fogja frissíteni a kijelzést, tehát a következő szerint:
-10km/h-nál 3 sec a frissítési gyakoriság.
-30-nál már 1 sec
-60-nál 0,5 sec
-120-nál 0,25 sec
10-nél ugye soknak tűnhet na de motorral se 10-el haladunk..
30-nál pedig már egészen használható.
Egyébként nekem is természetesen hall szenzor lesz
(#) kkrisz75 válasza rolandi350 hozzászólására (») Máj 27, 2012
Ha csak egy van akkor mindenképpen időt kell mérned.
csak ne felejtsd el, hogy a kijelzésed attól függ milyen gyorsan fordul közbe a kerék.
Amúgy nem 36 csak 18. és két jeladó. vagy 3 jeladó és 12 mágnes. De ez program függő.
Az első próbáknál 4 mágnes volt és a program szorozta fel, csak akkor nagy volt a sebesség léptékezése a számítások miatt.
(#) kkrisz75 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 27, 2012
Így van... abból loptam talán még anno parsicban készülő fordulatszám mérő időalapját.
Egy számláló frissítette az LCD-t és a fordulatszám mérőt.
Meg vezérelte volna a multiplexes ledsort.
Meg ugyan ezen az elven működő sebesség mérő is.
Szóval akkor 1 timer legyen az enyémben és azt megszámolva counterrel használjam mindenhol máshol ahol kell?
Megszámoltam és 4 timer lenne benne.
2ms-os, 1 másodperces 2 és 5.
Az már úgy sok?
Na épp ez az, hogy én nem akarok 36 mágnest a kerékre csak egyet
Bár úgy tényleg jóval egyszerűbb lenne parsicban
Amúgy egy másik megoldás a sebesség mérésre.
Nekem így fog működni simsonon.
Fel "tixózva" már próbáltam és jó.
Van egy tárcsafék szerű gyűrű lézervágva amiben 18 mágnes van. Ez fel van rakva a küllőkre mint egy tárcsafék. Központosan.
Ezek a mágnesek hall jeladókat kapcsolnak. 2db van felrakva úgy hogy mindig csak ez egyik van mágnes közelben.
Így 36 jel jön be egy körbefordulás alatt.
Vagyis a m/s-ból amit a kerék kerület ad, nem kell 3.6al felszorozni, hogy km/h kapjak.
100ms alatt megszámolom a bejövő jeleket, mivel nem 3.6 hanem 36 jel jön be így nem kell szorozni 10el hogy sec legyen a mérték egység mert már az. Mivel a kerület méterben van megadva így m/s lenne a mérték egység. De nem kell felszorozni 3.6al mert pont 36 jel jön be egy fordulat alatt így km/h amit egyből kapok.
Így nem kell mérnem két jel közti időt.
Elvileg a parsic tud mérni 100ms on belül.
Ez mindenképp szegmensen lesz, mert a motron nincs hely egy bazi lcd-nek
Az eredeti műszerfal is rajta van.
A felé kissé jobbra egy jó helyre lesz betéve egy Voltmérő xy,z karakterrel természetesen szegmens kijelzőn ami kék színű.
Na most párhuzamosan csak a másik oldalára bal oldalra a műszerfal felé menne ez ugyanúgy 3 karakteres kék szegmenskijelzővel.
Természetesen a műszerfal háttérvilágítása is kék
Ez így jól fog mutatni azért.
Na de van nekem egy barátom, jdani néven itt a fórumon, Ő csinált kb 1 éve a motorjára olyan 4x16-os LCD-vel.
Ő fog ennek az elkészítésében is segíteni.
Fel is dobok egy képet, hogy hogy nézett az ki.
A kép nem photoshop hanem eredeti, én csináltam miközben ő vitt motron én hátulról átkaroltam és katt
(#) kaqkk válasza rolandi350 hozzászólására (») Máj 27, 2012
A sok különböző időzítéstől nagyon pontatlan lesz a cuccos ! Próbáld meg egy időzítővel (mondjuk 2ms)
megoldani az időalapot (ahová hosszabb időzítés kell oda számlálóval oszd le ) Én valamikor csináltam órát
parsicban , az lcd meghajtás beépített időzítései végett hetente 3-4 percet késett ...
Ez nagyon bonyolult.
Nem lenne egyszerűbb egy 4soros 20 karakteres LCD + 4 gomb. fel le és balra jobbra.
Fel-le gomba a számlálókart tudod állítani.
Jobbra balra pedig kiválasztod mit állítson be.
4 sorban pedig minden belefér.
Sebesség
Kerék kerület
Össz km
Napi Km
Bár lehet több oldalast kijelzést is csinálni ahol oldalanként beállítasz mindet és a főkijelzőn meg amit menet közben látni akarsz.
Mivel a ledet semmivel nem bonyolultabb megvezérelni mint az LCD-t, de az LCD-n sokkal több mindent ki lehet íratni.
De amúgy nem erre gondoltam, hogy tedd először próbanyákon a vasra és úgy próbáld.
A parsic késik minél több a benne lévő program.
Így jártam anno a fordulatszám mérővel. nagyon jó volt, működött, csak késett, és nem lehetett kompenzálni, mert minél nagyobb volt a fordulat annál többet késett.
A program még nincs kész, benne vannak az lcd kijelzők is és a timerek is amiket majd törlök és még egyéb finomság.
Valamint a timereket is még be kellesz lőni.
Ha ezt felrakom motorra, egy nyomógomb lesz és azzal befogom tudni állítani a pontosságot.
Ez az egész csupán 3 szegmens kijelzőre lesz.
4 módot tud mutatni a szegmensen.
1.Üzemmód: az alap km/h
-nyomógomb tart 2 sec és átugrik a 2.-ra
2.Üzemmód: km/h kalibrálására szolgáló szám 0-100-ig
- itt ha nyomdogálom a gombot, úgy számol fel egyesével.
-ha túl megyek semmi gond, mivel ha tartom 1 sec-ig átvált visszafelé egyesével üzemmódba
-ha beállítottam számításaim szerint kb 50 körülire akkor újra tartom a gombot és átvált a 3. üzemmódra.
3.Üzemmód: a megtett távolságot mutatja km-ben
4.Üzemmód: 100-355-ig változtatható a szám oda vissza, mert itt kell beállítani a kerék kerületét cm-ben.
Ha újra tartom 2 sec-ig akkor kezdődik előről az 1.Üzemmódról.
A kerék kerületét természetesen lemérem és beállítom.
A km/h órát pedig gps szerint fogom belőni, majd megyek 100-al és ha 96-ot mutat akkor a 2.Üzemmódba növelem a számot azt hiszem kb 8-al.
A beállított értékek a gomb 5sec nyomva tartás után lementődnek majd eprom-ba.
A megtett távolság pedig természetesen a PIC áramelvétele előtt lefog szintén mentődni eprom-ba.
Kipróbálni még nem tudom, mert a motron kívül és a PIC programján kívül még nincs meg semmi
Kb 3 hét múlva fogom elkezdeni ezt megépíteni.
Javasolnék azért valamit mielőtt készre építed az egészet.
Rakd össze a készüléket akár próba nyákon. Tedd fel a motorra és próbáld ki álló helyen, hogy a kerék a levegőben van.
Hasonlítsd össze egy gyári órával, hogy melyik mit mér.
(#) rolandi350 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 27, 2012
Köszi szépen!
Lassan tényleg ti fogátok összerakni az egész sebességmérő órát százalékonként
Jó, hogy van kire számítani, ha elakadok.
Számíthattok rám bármiben, amiben jómagam tudok segíteni
Esetleg valakinek aki segített nekem, nem kell neki Be...d-ra meghívó?
(#) proli007 válasza rolandi350 hozzászólására (») Máj 27, 2012
" Mennyibe kerül egy csepp benzin? - Az semmibe! - Akkor csepegtesse tele a tankot legyen szíves!"
üdv! proli007
(#) rolandi350 hozzászólása Máj 27, 2012
Hali.
Na újra segítségre lenne szükségem.
Ismét egy rém egyszerű dolgot nem tudok megoldani.
Hogy mit is pontosan az a "csak_akkor.PIC" fálban megtalálható.
Előre is köszönöm.
Felteszem azért a km/h projectet is ha belenéznétek, de még nincs kész, kb 95%-os.
(#) rolandi350 válasza rolandi350 hozzászólására (») Máj 26, 2012
Nagyon szépen köszönöm!
Egyébként egy sebességmérős km/h projekt.
De nem ám a parsicban megszokott jel/sec x xy =km/h alapján.
Hanem két jel közti eltelt időből van kiszámolva, hogy mennyi a km/h.
Persze parsic ezt nem bírná el, ezért meg kellett kicsit spekulálni.
10 jel közötti eltelt időt mérem és abból van kiszámolva.
Muszáj 10 jelenként, hogy pontos legyen 100 feletti sebességnél is mivel mocira készül és csak 1 mágnes lesz.
Csakhogy így kis sebességnél már nagy a frissítési idő így megspekuláltam azzal, hogy 5. jeltől a következő 5. jelig is méri az időt, így már 5 kerékfordulásonként frissíti a kijelzést.
Ez azt jelenti, hogy ha elindulok a mocival:
-30-nál már 1 sec
-60-nál 0,5 sec
-120-nál 0,25 sec
-240-nél már 8x frissít másodpercenként.
Na jó, kicsit elszaladt alattam a ló, mivel a mocim nem megy 120 felett.
A program egyébként még nincs kész ezért nem raktam fel, de ha valaki mégis belenézne feltehetem.
Fizikailag meg még semmi nincs meg
(#) proli007 válasza rolandi350 hozzászólására (») Máj 26, 2012
Ha igaz, erre gondoltál..
üdv! proli007
kozze.PIC
(#) rolandi350 hozzászólása Máj 26, 2012
Lenne még egy a számotokra talán egyszerű, de számomra még nehéz megoldani valóm
Legyetek szívesek segítsetek, ha tudtok és akartok.
A csatolt fájlban természetesen újra a Parsicban megnyitandó PIC fájl található.
Ha azt megnyitjátok látni, hogy van baloldalt két változtatható érték, jobboldalt pedig egy kijelző.
Na már most közé kellene a modulokból egy olyan dolgot összefabrikálni, hogy a következőt kapjuk eredményül.
A jobb oldalon található kijelzőn mindig az az érték szerepeljen amelyik utoljára megváltozott a két érték közül.
Példa:
-ADC1: 5-ös érték
-ADC2: 2-es érték
-A kijelzőn 0-ás érték mivel még nem változott semmi, de a legelején lehet rajta felőlem bármi.
-ADC1 értéke 5-ről megváltozik 38-ra.
-Abban a pillanatban a kijelzőn kiíródik a 38-as szám.
-ADC2 értéke 2-ről megváltozik 7-re.
-Abban a pillanatban a kijelzőn a kiírt 38-as szám átváltozik 7-es számra.
-ADC2 értéke 7-ről megváltozik 1-re.
-Abban a pillanatban a kijelzőn a kiírt 7-es szám átváltozik 1-es számra.
Megjegyzés:
1. Ez a kozze.PIC csak egy példa direkt erre létrehozva.
2. Ahol én ennek a megoldását majd felszeretném használni, ott nem ADCx lesz a két változó érték, hanem simán egy vonalon jön(egyik érték egy vonalon másik érték egy másik vonalon) majd egy állandóan jelenlévő szám ami változó időközönként megváltozik.
kozze.PIC
(#) Szammer válasza rolandi350 hozzászólására (») Máj 26, 2012
Használd sikerrel, örülök, hogy segíthettem.
(#) rolandi350 válasza Szammer hozzászólására (») Máj 26, 2012
Váó!
Millió kösz!
Erre volt szükségem!
És ez?
Következő: »»   59 / 179
