Fórum
Köszi, most már értem, hogy hogy gondoltad.
De ez így még most sem jó nekem. Kicsit változtattam rajta van az A GOMB. Ha azt megnyomom akkor azt szeretném, hogy az abban a pillanatban lévő számot kiírja előbb a kijelzőre majd rá 2ms-re resetelje ki a számlálót. Azért tettem oda egy mono flop, delay-t de amint látom az nem úgy működik, hogy késlelteti a beírt ms értékkel a jelet. Pedig olyan lenne a legjobb. Mert ha összekötöm simán a resetet és a kiíró gombot akkor nem írja ki mert nem érkezik hanem kireseteli és a 0-át írja ki . Nem lehet nekem 2 nyomógomb egyik a resetre másik a kiírásra, mert a projectbe amibe felszeretném használni, 1x 3456-as értéknél resetelődik máskor pedig 13-as értéknél máskor pedig máshol... És azokat a számokat szeretném lelopni valahogy mielőtt megkapják a resetet. Ezért gondolom azt, hogy nem lehetne-e valahogy késleltetni a resetelő jelet, hogy előbb a lelopás modulra mennyen és aztán a resetre.
Most nem érek rá, de, módosítottam egy LCD-vel. A dolgog lényege: -a számlálód számol ameddig akarod (direkt nem tettem be resetelést). -amikor a BV1-re adsz bemeneő jelet, kiír az LCD-re. -a számlálód, akár tovább is számolhat, csak akkor fog átíródni az LCD, ha megint adsz a BV1-nek egy bemenőjelet. Nem ezt akarod? Ha nem, akkor nem értem az igényt, próbáld meg a konkrét feladatot obban leírni. Üdv: Zsolt
Jaj, bocsi hogy azt nem írtam le, hogy ez csak egy példa direkt erre létrehozva.
Ebbe tényleg a legnagyobb szám 5 marad de a dolog megoldását kimásolva egy teljesen más projektbe szeretném felhasználni, amibe a legnagyobb szám állandóan változik.
Már bocs de mitöl lenne 5-öl nagyobb ha az IF1-nél az 5-öt adtad meg a B-nél?Az enyémnél ez állitható
Köszi, de ez most megint mi?
Én vagyok a nagyon h.lye vagy nem értitek hogy pontosan mit akarok? Nézzétek meg a csatolmányt újra, kicsit még jobban érthetőbben elmagyaráztam benne, hogy mit is akarok. Ha tudtok segíteni, akkor ott folytassátok benne a vonalat természetesen közbe rápakolva minden finomságot, hogy végeredményül azt csinálja amit kell. Köszönöm. 2 órája szórakozom már vele, arra rájöttem, hogy lophatom el a legnagyobb értéket, de akkor pedig már nem akar resetelni a számláló és az baj.
Nem tölem kérdezted de próbáld meg ezt
Nem bírtam rájönni
Esetleg beleintegrálnád abba amelyiket én csatoltam? Próbáltam mindenképp, de nem akart úgy működni..
Megpróbálom kibogarászni, hogy hogy is ![]() Ne menny ám messzire
Próbáld meg ezt illeszteni.
Kellene egy kis segítség. A csatolt fájlban Parsic-ban megnyitva kijön a kijelzőre egy 5-ös érték. Na már most azt az 5-ös számot hogy tudom én átvinni egy állandó 5-ös számra? Mert ugye az ott egy számláló ami elszámol 5-ig majd nullázódik és pont akkor azt az értéket kilöki a kijelzőre. Tehát számol állandóan. Na nekem abból kellene egy megoldás, hogy állandó 5-ösöm legyen. És ha változik a kijelzőn pl 6-osra tehát már 6-ig számol fel, akkor az az állandó 5-ös is ugorjon át 6-ra. Tehát frissüljön akkor amikor a kijelzőn is frissül. Azért kellene ezt megoldanom, mert szeretném majd azt az állandó számot kiíratni szegmens kijelzőre. Lehet meglehet oldani változóval is de nekem mindenképp állandóval kellene. Előre is köszönöm!
Nem próbáltam, de ha az RC portokat átírod RA-megfelelőre, akkor el kéne mennie. Ha jól emlékszem, az RA.4 prottal vigyázz, mert az másként működik, mint többi. ha kimenetként használod, nem tud tápra húzni, csak GND-re. Üdv: Zsolt
Hali.
Az a km/h elketyegne 628A PIC-en is?
Biztos van fenn példa rá csak én nem találom, de hogyan lehet a PCF8583 óráját beállítani. Persze úgy hogy visszakapcsolás után is helyes legyen az idő. A óra ic mellé természetesen használom a 3V-os elemet.
Köszönöm szépen az ötleteket majd kipróbálom őket, s beszámolok az eredményekről.
Na és mégegyszer leírom, de az okát ne kérdezzétek, mert nem tudom.
Ha a PIC 5V-ja, nem 5V (Pl.: a tápkörben van egy soros dióda), akkor a szellemkép nem nagyon, de visszajön. Örülnék, ha valaki elmagyarázná ez miért van? Üdv: Zsolt
Én nem néztem az időzítéseket, de valószinűleg igazad van. Egyébként én is kínlódtam a 7 sengenses kijelzők hibályával (szellemkép). A végén nálam a melléklet megoldás tökéletes lett. Ha a kolléga kiollózza belőle a meghajtást, működnie kell.
A közös katódnak-anódnak nincs köze a dologhoz. Szerintem a multiplexer kijelzés időzítésével-sorrendiségével van gond. Helyes eljárás a következő. - Kiteszed az 1. számot a szegmensekre - Bekapcsolod az 1. katódot és vársz. - Kikapcsolod a 1. katódot. - Kiteszed a 2. számot a szegmensekre - Bekapcsolod az 2. katódot és vársz. - Kikapcsolod a 2. katódot. - Újra kezded. A proci, kb. 2ms alatt zavarja le a programot. Te 4ms-ként lépteted az ütemszámlálót, miközben 1ms-os a várakozás katód bekapcsolás előtt. Lassítani kell, mert a belső bitek 2ms-onként kerülnek kiértékelésre. Ha jól emlékszem Dcsabi készített 4digites kijelzőt, azt keresd meg. üdv! proli007
Köszi az ötleteket megcsináltam amit írtál de nem javult meg. Viszont azt elfelejtettem mondani, hogy a kijelző közös katódos. Lehet, hogy ez zavar be? Már készítettem kijelzést de az mind közös anódos volt, nem volt semmi bajuk. De ez?
Ha 16 bites számlálólat használsz, mindennek 16 bitesnek kell lennie. A ZR1 helyett tegyél 16 biteset. 2db EE modul feltehető, de nem lesz jó, mert a PARSIC csak 1db-ot kezel (help). Vedd ki a 2. modult, és a változókat, amit tárolni akarsz, tedd be az elsőbe. Ez csak tipp, de én is jártam úgy korábban, hogy véletlenül belekerült egy 8 bites számláló, a progi lefordult, de nem jól futott. Üdv? Zsolt
Segítsetek. Már mindent kipróbáltam, és nem tudom miért nem működik jól. A kijelzőn a számok átlátszanak egymásra. Pl.: ha 15-öt kell kijelezni akkor 95 látszik. De csak a tízes helyérték nem működik jól az egyeseknek semmi bajuk. Mit nem csinálok jól? Már az oszcillátor frekvenciával is próbálkoztam. Eredetileg 20 MHz lenne de most 4MHz. De így sem jó.
Sziasztok Srácok !
Vessetek ide egy pillantást ,hátha ! Akit esetleg érdekel ,kérem jelezze ! Üdv : István
Amikor azt a hsz-t írtam tévedtem ...
a parsic ezeknél a gp jelölést használja
Ja és ezeknél a "kis" prociknál, erősen nézzétek az adatlapot, mert a PARSIC enged olyan dolgokat feltenni, sőt le is fordítni (MPLAB), ami nem megy.
Tudom, hogy nem mostani dologra reagálok, de most próbálkoztam egy 12F508-al, és simán fogadja a GP lábakat a PARSIC.
Szia ! Szerintem nem írtál olyat ami bármelyikünk számára sértő lehetett volna ezért nem tartozol bocsánatkéréssel . Üdv neked .
Én a parsic-al voltam így.
Én ahogy elnéztem aki egyszer elkapja a flow fonalat az nem jön le róla. Aki nem, az marad a parsicnál.
Kedves kakqkk és poros!
Bocs, hogy nem tartottam be a hozzászólási sorrendet, de ha valakinek a lekébe másztam volna, utólag, elnézést kérek. Üdv: Zsolt |
a parsic
