Fórum
Keresés
Lapozás: OK   7 / 10
(#) szebee hozzászólása Okt 27, 2014
Sziasztok! Találtam 3 kimenőtrafót de nem tudom hogy mihez lenne jó és hogy hogy tudnám meg hogy hogyan is kell bekötni. Mit kell rajtuk mérnem és mennyit és az mit jelent? Előre is köszönöm.
(#) szebee válasza mofesa hozzászólására (») Okt 27, 2014
Talán segíthetnél még másban is. Találtam a fiókban pár csövet. A VR100-ból lehetne valamit összehozni? A 3. cső meg nem tudom milyen, valamilyen AZ.. egyenirányító de nem tudom pontosan a típusát?
Olyanom van, csak a panel már kész a foglalattal úgyhogy az nem fog menni. Köszönöm a segítséget. PCC84-ből van zsír új azért gondoltam de majd jó lesz másra.
A kis hibrid csöves fejhallgató erősítő.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
Köszönöm! Nem haladok nagy tempóban mert ugye ez csak hobbi és nincs mindig időm rá. Miután feltettem a kérdést utána utána néztem és teljesen hülyeség volt a két csövet egy kalap alá venni. Szóval az ECC82-ő helyére gondoltam, az EF86 helyére nem is lenne jó.
(#) szebee hozzászólása Okt 20, 2014
Az PCC84 jó lehet az ECC82 és az EF86 helyettesítéseként? Eltekintve a fűtőfeszültségtől.
(#) szebee válasza szebee hozzászólására (») Okt 19, 2014
Nem, bocsánat helyesbítek, akkor is zúg amikor rövidre zárom.
(#) szebee válasza scooby_ hozzászólására (») Okt 18, 2014
A hangerőt potival adom 50K, a testek közösítve vannak mindenhol. A munkaellenállások kivannak vezetve mert nem tudom még pontosan milyen fülessel lesz használva, 20ohm van rá kötve.
(#) szebee válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 18, 2014
Nincs.
(#) szebee válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 18, 2014
A tápfeszültség 24V szűrve.
Hogy állapítsam meg az ellenállást?
(#) szebee válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 3, 2014
Mi volt a hiba? Segíts légyszíves. A hűtőborda is melegszik elég rendesen.
Egy másik kérdés, a Canamp-ra köthetek 2x15V-ot a 2x9V helyett?
Azt még nem tudom.
(#) szebee válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 2, 2014
Bocsi!!!!
(#) szebee hozzászólása Okt 2, 2014
A képen látható DAC-ot szeretném megcsinálni, kérdésem hogy a 0,1µF-os kondik helyére jó-e az 1µF-os?
Kérdezném hogy egy EF22 EBL21-es pároshoz jó lenne-e a Videotonnak a kimenő transzformátorai?
(#) szebee válasza scooby_ hozzászólására (») Okt 2, 2014
Kicseréltem a 630-at 610-re, egy kicsit szebb a mély is több egy kicsit, de a "búgás" megmaradt, ahogy adom a hangerőt úgy nő a búgás is. Kikötöttem a 9-es lábat is. Ötlet? Most a katód ellenállást akarom kivenni és berakni egy potit. Ja és 83-mal nem megy.
(#) szebee válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 30, 2014
Köszönöm! Most állok neki. Majd írok hogy mire jutottam. Akkor most ha ECC82-őt, ECC85-öt használok akkor a 9-es lábat ne kössem be, de ha ECC83-at használok akkor legyen bekötve?
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2014
Mármint a 9-es láb földre kötése?
Igen be van építve az R-C tag, és a két szigetelt vezeték is. Szól is, nem azzal van problémám, hanem hogy van benne egy "búgás" és hiányolom a mélyet. Most ECC85 van benne és ECC83-mal akarom meg próbálni. Azt olvastam hogy a 9-es láb egyfajta elszigetelés "árnyékolás" a két cső fél közt és földre szokták kötni.
(#) szebee válasza steelbird hozzászólására (») Szept 30, 2014
Vettem 610-et, még nem próbáltam. ECC83? + van még egy hülye kérdésem. Ha a Canamp klónnak 2x15V-ot adok 2x9V helyett az baj?
(#) szebee válasza mofesa hozzászólására (») Szept 29, 2014
Az érték eltérés mennyiben változtat az egészen?
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2014
(#) szebee hozzászólása Szept 29, 2014
Sziasztok! A segítségeteket kérném. előre bocsájtom soha nem tanultam elektronikát mindent autodidakta módon tanultam. Hobbi szinten foglalkozom vele és csövest most próbálom tanulni.
Adva van ez a kapcsolás már majdnem kész, de nem tudom hogy a C4 és C8 kondiknak milyen feszültség értékkel kell rendelkezniük. Mondom lémer vagyok valakinek ez "ránézek és ennyi". Előre is köszönöm.
(#) szebee válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 16, 2014
IRF630 és BC557 van benne.
(#) szebee hozzászólása Szept 16, 2014
Hülye kérdés lesz de hogy tudok negatívba nyomtatni?
(#) szebee válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 14, 2014
Ez így van, ennél jobban nem lehet elmagyarázni, és meg is van az eredménye! Köszönöm!!!
Szóval a féltáp az hibátlan, a zúgás viszont még mindig van. Viszont semmit nem csináltam vele csak újra bekötöttem mindent (tápra gondolok meg bemenetre és kimenetre) és most már nem szaggatja a tápot, de még nagyon-nagyon meleg minden. Még a katód ellenállást fogom kivezetni egy potira és belőni, de szerintem az nem felelős a zúgásért.
Viszont hiányolom a basszust.
(#) szebee válasza keszeg01 hozzászólására (») Szept 14, 2014
Bocsánat de a csöves témával most ismerkedem, kérhetném valami szájbarágósabban?
Ez azt jelenti hogy a kimeneten 12V-ot kellene mérnem? Bocs ha hülye vagyok de valahol el kell kezdeni....
(#) szebee hozzászólása Szept 12, 2014
Bocsánat hogy nem válaszolok mindenkinek külön.
A táp stabil, a hűtés egy alumínium lap a panel alatt és ECC85 van benne.
(#) szebee válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 10, 2014
Köszönöm a rajzot!
Összeraktam, szól de nagyon nagy a zúgás, búgás nem tudom hogy nevezzem, és nagyon melegszik. Pár perc után nem tudom megfogni a hűtő felületet és elkezdi rángatni a tápot is. Valami ötlet?
(#) szebee válasza pittti hozzászólására (») Szept 6, 2014
Hogy állapítom meg hogy szoftveres a hiba?
(#) szebee válasza pittti hozzászólására (») Szept 5, 2014
De akkor van esélyem. Mi lenne a menete hogy tudnám megcsinálni (megcsináltatni)? vagyis van egyáltalán valaki ezt orvosolni tudja?
Következő: »»   7 / 10
