Fórum
Üdvözlök mindenkit!
Rámentem a parsic honlapjára és szerettem volna letölteni a demo verziót ,de nem engedi.Valaki tudna segíteni,hogy próbálgatni tudjam? Előre is köszönöm a segítséget !
Megoldódott, nem a win10-el volt a baj, hanem a program újratelepítésével. A fordítandó program spi kommunikációt tartalmazott, amelyhez hozzá kellett adnom a használt spi utasítást. Ezt sajnos a program máshol tárolja. Amikor újratelepítetem a Parsic-ot, ez a beállítás elveszett, de most már minden rendben.
Az lenne a kérdésem, hogy win10 alatt valaki használja-e a parsic v4-et, ugyanis eddig xp alatt működött nekem, de most át szeretném telepíteni win10 alá, és nem tudom műkodésre bírni, nem tudok működőképes hex-et generálni. (xp alatt generált hex megy gond nélkül, de ugyanabból a pic file-ből win10 alatt nem tudok hex-et generálni. Próbáltam mpasmx-el is és mpasmwin-el is.) nem tudom mit nem csinálok jól.
A Parsic táblázat kezelőjét használnám, ebben van több lehetőség. P, ASCII is...
Az adott rendszert nem ismerem, ami nálad vár beüzemelésre...
Ezt kifejtenéd bővebben?
Szerintem én megpróbálkoznék valamilyen táblázatos dologgal.
Szia,
Próba és tanulás kedvéért raktam össze egy próbapanelen MPC23017 ic-el egy kapcsolást, 8 portra ledet raktam, 8 portra nyomógombot. Azt tökéletesen tudom kezelni. Vettem egy ilyen: Bővebben: Link LCD-t amin egy PCF857T IC van. Ezzel is tudok komunikálni, a káttérvilágítást ki be tudom kapcsolgatni I2C-n tehát komunikál a PIC-el. Amit nem tudok, hogy a Parsic 4-ben az LCD modulban kellene beállítani azt, hogy ennek az icnek a portjaira küldje az adatokat. Próbálkoztam azzal is, hogy Parsicban beállítottam az LCD modult RB portra és elneveztem az I2C bemeneti portjait az alapján, ahogy a ki van alakiítva a panel, de semmi... Azért mellékelem a parsic fájlt, hogy lásd hogyan csináltam. A progi csak 4 adc értéket írna ki 4 sor elejére.. Az LCD háttér világítás szépen villog tehát az komunikáció tuti jó! A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2019
Használtál már a P4-en I2C-t? Parancsokat kell sorba rakni egymás után, a példa szerint. Azon a PIC-es panelen van I2C is, 0-5V DAC, vagy DS1307 RTC...Az azonnali eredményt ad... ez alapján el lehet "játszani" mással is...
I2C-n szeretnék meghajtani egy 2004-es LCD-t. PCF8574T- ic van a panelen. Próbálkozott már ezzel valaki? Nem igazán jövök rá hogy áljak neki. Előre is köszönöm a segítséget! Peti
Szívesen ! Használd egészséggel . Ha nem titkos megtudhatnánk mit építesz ?
Nagyon frankó köszönöm. Ki is cserélem az RS-tárolós megoldásom erre.
Ez már tudja amit szeretnél vissza is megy kiolvasáskor a mentett értékre
Hello! Természetesen van. A mikrokontroller mindig byte-okat tárol, sőt a biteket is byte-ban tárolja, csak a program megengedi hogy bitenként írad/olvassad.
Ha egy multiplexer (MPX) kimenetét önmagára (bemenetére) csatolod vissza, akkor amíg az a bement van kiválasztva, tárolja az értéket a RAM-ban.
Valami ilyesmire gondoltál ? Csak példának dobtam össze ,de az elv jól látszik rajta
Olyan kérdésem lenne, tud-e a parsic byte tárolást? Van egy változó, azt "menti" és a változó megváltozhat, de a "mentett" adatra vissza tudok hivatkozni. Egy léptető motornak lenne az állása. Gomb nyomásra menti a helyzetét, másik gombokkal lehet navigálni máshová, majd egy gomb nyomásra vissza tér a mentett pontra ( adatra pl 5000 ) Néztem a PDF-jét nem találtam ilyet. Az ugrott be, hogy lebontom bite-re csinálok 16db RS tárolót, és azt a gomb nyomásra mind Resetel majd amin van adat Setel. És csinálok belőle újra Byte-ot és így megmarad, vissza lehet hivatkozni rá. Van erre gyári megoldás ? Köszönöm.
Szia,
Vissza kerestem jó sokat. Csak 3 képet találtam róla. A panelterv publikus? Előre is köszönöm a választ. Peti
kb 10-20 oldallal visszafelé van egy kis "PLC" kinézetű cuccom kijelzővel(4x20), az bőven tudja ezt, egy stabil cucc, PIC18F8722 alapkivitel van benne ez 80 lábú, nyomógomb is van hozzá...
Pisztoly pákával szoktam a PIC-et berakni. Kb 20-ból egy "elsikerül". ez már sok mindent tud. A P4 is jól kezeli. Érdemes egy ilyen cucchoz panelt gyártatni, mindig jól jön, amit ki lehet belőle hozni... A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2019
Van olyan helyzet amikor az utolsó adatot kell menteni leállás előtt, de a beállítás nem az az eset
örülök hogy sikerült megoldani .
Köszönöm válaszod. Ezt is kipróbálom majd.
A tanácsod szerint módosítottam a progit és úgy néz ki így tökéletesen működik. Köszi a segítséget.
Operating voltage range: 2.0V to 5.5V
Én ezt a módszert üzemóra számolónál alkalmaztam ahol nincs előre beállítható érték. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
Gondoltam erre a megoldásra is,csak a dióda ejti a feszt 4,6V-ra az nem gond a PIC működése szempontjából?
Szia,
Arra gondolsz,hogy mikor beállítom,akkor a gomb elengedésével mentődjön az adat? Nem is rossz ötlet... Kipróbálom
A pic betápja elé rakj egy diódát, utána egy kondit, ezzel a módszerrel csak a pic táp esését lassítod a többi úgy se számít, hátha így lesz ideje elmenteni. A dióda előtt veheted le a tápot a kijelzőnek, és az adc-re is innen adj feszt.
Nem mélyedtem bele a programodba , csak egy kérdés miért nem beállításkor mented el az adatokat ?
Ismételten a segítségeteket kérném. Eprom mentéssel kapcsolatban. A mellékelt módon megoldva működik,csak a feszültség esést figyelő ADC bemenet vezérlésével vannak gondjaim. Ti miként oldjátok meg a vezérlését? Próbálkoztam feszültség osztóval,de annál nagyon kicsi a változás. Jelenleg zener dióda, tranyó páros hajtja meg. Így ADC értéke 15-ről 4,8V nál 200 fölé emelkedik,indítván ZV2-be írást és mentést. Ha kézzel lassan csökkentem a feszültséget,ez meg is történik és vissza is jönnek az adatok. De tápfesz kikapcsolásnál nem indul el a folyamat. Pedig a tápra rátettem egy 4700µF-os kondit is,hogy ne hirtelen menjen el a táp ( mert az lcd kijelző szívja rendesen). Illetve érték bevitelre a nyomógombokkal milyen egyszerűbb megoldásotok lenne? Mert az RS tárolós megoldásnál a lefelé számolásnál duplázva pörgeti lefelé. Válaszotokat előre is köszönöm.
Most nézegetem, kezd tetszeni. Köszönöm az ötletet!
Csak soros portra kell adatokat küldeni, annyit biztos tud!
Kijelzőn létrehozol egy szöveg mezőt, a pic meg kiküldi a szöveget, hogy mit írjon ki. valami ilyesmi: szoveg.txt="valami" FF FF FF ... Nem bonyolult, érdemes utána nézni, van külön témája.
Ez nagyon tetszene, de nem tudja kezelni a Parsic ezt a kijelzőt!
Vagy legalábbis Én nem tudom hogy lehetne. |
