Fórum
A segítségetek kellene! Adva van egy WD Sata vinyó és a következőt csinálja: áramot adok, felpörög, utána kattog kettőt (kivágja a fejet oldalra), leáll, utána kezdi ezt elölről. Menthető valahogy? az adatok érdekelnének a vinyó nem érdekel hogy menthető-e.
Igen, tegnap érkezett és teszteltem is. Hibátlan!!!
Köszönöm! Csak maratás után nem tudom leszedni, se nitró, se sósav, se fékolaj, se rozsdamaró, se benzin.
Tudja valaki hogy mi oldja a fóliát? Úgy értem mivel tudom eltávolítani a panelről.
Gratula! Te legalább haladsz valamivel.
A LED-es panelt mutasd a kivezérlésjelzőhöz, az nagyon király lesz!
Nem kell elnézést kérned, emberek vagyunk... Örülök hogy segíthettem.
,és köszönöm, mert azt hittem azt is rosszul látom.
Igen a 6-7-es lábak közötti inverter az 1-es, így van, igazad van engem az zavart meg hogy felcserélted a K1-es kapcsoló helyét,
bocsi..... Még azt kérdezném hogy a 9-10-es lábak közötti inverter melyik?
Erre gondoltam.
Le ellenőrizte valaki a paneltervet? Vagy csak nekem nem stimmel valami? Ha tévednék akkor előre is elnézést kérek! A 6-7-es lábra kötött alkatrészekre gondolok.
Rendben, értem. Most egyenlőre nem tudom máshogy tesztelni, majd ha haza mentem. Köszönöm a segítséged!
A kijelző eredeti környezetében tökéletesen működik.
Igen, én is erre gondoltam, mert csak a táp bekötését ellenőriztem és az ugyan az mint egy sima LCD-nek, de rákötöttem egy olyan dolgot amiben LCD van és a VFD-én csak "krissz krasszok" voltak.
Egy újabb VFD termés. Melyiket tudnám és hogy beüzemelni? Az USB-és és a "kicsi" könnyünek tünhet....
Beírtam magam a táblázatba, köszönöm a felajánlásod ha valakinek esetleg kell még biztos szívesen átveszi majd tőled nem akarom hogy kevesebb jusson neked mint amennyit szerettél volna.
Szia! Köszönöm!
De én sem tudom módosítani a táblázatot pedig direkt ezért raktam fel Chrome-ot. Ha máshogy nem akkor majd neked kifizetem miután megvetted. Nekem jó lesz úgy ha neked is.
Nem tudom, nem az én feladatom másik táblázatot csinálni és nem tudom összejönne-e még 300m. Pedig jó lenne nekem is de úgy látom már nem marad. Nem baj.
Én sem tudtam magam beírni a listába, de ha beleférek akkor szeretnék én is 5m-t. Köszönöm.
Igen, így van köszönöm időközben rájöttem. A 470 túl sok neki.
Ha jól értem akkor a felső kijelző /rács, szegmens stb./ kivezetései nem egyezik meg az IV-18-as cső kivezetéseivel.
Rendben, értem. Akkor majd a kutya után hajítom!
![]() De ha logikusan gondolkozom akkor egy kapcsolás ami IV-18-ra épül és meghajtja azt, akkor ezt is megfogja tudni, nem?
Van pár ilyen bontott kijelzőm, lehetne valamit kezdeni velük? A felső multiplexálva van abból egy szép óra lehetne majd, valamikor.
Köszönöm! Most már értem hogy kell! Működik is!
Bocsi, még most tanulgatom a programot. Csak a sávok közt szeretném meghagyni a fóliát. A két réteget megtudom változtatni?
Egy kicsit vegyes felvágott. Nem biztos hogy ezen fogom majd alkalmazni, de a későbbiekben szeretném majd.
Mitől függ vagy hogy tudom azt elérni hogy a Ratsnets parancs működjön? |
