Fórum
Nincs ! Amit tudni lehet róla itt a témában megtalálod .
Nem tudjátok, van ennek a Parsic programnyelvnek magyar nyelvű leirása a neten? Köszi
Valaki próbálkozott már olyan PIC-be átírni a parsicos programot, amit a Parsic nem támogat? Én próbálkozom, egyelőre úgy sikertelenül, hogy a szintaktikailag helyes helyes .hex fájlt megcsinálja belőle az MPLAB a kiválasztott nem támogatott processzorra. A PicKit2 be is tölti, semmi hibaüzenet, csak nem fut a program.
Sziasztok !
Tudna-e valaki konkrétan segíteni a köv.témában. Parsicben már készítettem egy kisebb progit, letöltve biitonságosan működik. Viszont lenne egy ötletem amiben szeretnék egy számértéket (mért értéke egy analóg portnak), ugy beleírni , hogy kikapcsolás után is bennmaradjon . Gondolom eeprom valamelyik címére kellene beírni . Minden bekapcsoláskor ujra töltse be egy átmeneti címre . Nagy feladat ? Egy kis progit kellene futtatni benne , vagy van erre modul? köszi : mezga
Egy menü bővítésnél akadtam el. Hogyan lehetne még bővíteni a menüt és esetleg le-fel gombbal léptetni?
Ha jutok valamire én is az Rs-check-el, vagy hiper-terminállal gondoltam kipróbálni. Egyébként, erre a táblázatos módszerre én is gondoltam korábban, de azt gondoltam, van ennél egyszerűbb megoldás is. Nekem fix szöveget, és a szöveges infók között, változókat is küldenem kell (nem túl sokat). Átgondolom, kipróbálom. Köszi a segítségeteket. Üdv: Zsolt
Az Rs-check.exe (itt a fórumon is megtalálod)programmal is próbálhatod, ha megy akkor a PIC-el is könnyebben boldogulsz.
Például így.. Természetesen az ütemezés lehet sokkal gyorsabb, csak a szimuláció követése miatt választottam 2sec/karakterre. (A táblázatnál, TXT- választva beírhatjuk az "olvasható" karaktereket. Hex-et választva a vezérlő, vagy ékezetes karaktereket. Vagy egyszerűen egy file-ból feltöltjük a táblát.) üdv! proli007
Köszönöm. PC-röl már vezéreltem soros nyomtatót, régebben DOS alól, tehát a vezérlő karakterek, és a nyomtató specifikus rész az ok. Nem igazán vagyok PIC-es, de ezt a progit azért több-kevesebb sikerrel használgatom. Tudnál egy egyszerű példát felrakni, hogyan képzeled? Üdv: Zsolt
Látom vagy megoldódott a dolog, vagy nem válaszolnak.. De mi a gond. (Én nem próbáltam, de ez az elv.) - Ha egy nyomtatóra szöveget akarunk küldeni, akkor a karakternek az ASCII kódját kell elküldeni. (Ezek között vannak "nem nyomtatható" un. vezérlő karakterek is. Mint pl. "LF" "CR" soremelés - kocsi vissza..) - Vagy ha az a gond, hogyan lehet a karaktereket kivinni. A karakterek kódjait konstansként lehet deklarálni, és egy miltiplexer segítségével, szépen sorban ütemezve (időre) ki lehet vinni a soros portra. Persze PIC kis Flash memóriájában korlátozott számú karaktert tudunk tárolni.. üdv! proli007
Bezavar a PWM-ed. Tipikus eset, amikor a digitális táp "átszór" az analóg áramkörbe. Elkülönített, sok 100nF kondikkal, esetleg induktivitással szűrt tápvezetékezés, csillagpontból vezetett negatív táp a megoldás.
Vagy áramgenerátor PWM helyett.
Egy fura jelentés. 3 ADC-n mérek hét hőt és egy feszültséget, kijelezve egy LCD kijelzőn. Gondoltam hogy a háttérvilágítását PWM-el regulálom. A PWM értékét beállítottam fixre, azzal még nem golgoztam. Ha a háttérvilágítást PWM regulátorral működtettem, mindhárom analóg jel értéke eléggé változó, szóval nem stabil. Ha nicsn háttérvilágítás, vagy csak egy And kapu kimenetére ráteszem a háttérvilágításhoz való lábat, a háttér ,,teligázzal,, világít, viszont az értékek állandóak, stabilak. Miért is van ez?
Lehet, hogy fatális a kérdés, de hogyan tudok UART-ra küldeni szöveget. Soros nyomtatóhoz kellene. Üdv: Zsolt
Mégegyszer köszönöm, működik.
Köszönöm, megpróbálom
OK, kösz az infót, holnap ránézek, most már ncisn időm
Pl: így kell beállítani...
De a 19200-as sebesség 4MHz-n érvényes, nem tudom, hogy 20 "megán" mit ad. (talán 5x) Egymással kéne kommunikálni, ha egyforma a kristály. Próbáld ki egy másik PIC programmal, küldjél át pl: 3 db számot, ha ez megy, akkor a programmal van valami bibi. Az a "CG-Ram" nem biztos, hogy mindenhol megállja a helyét. Tettem fel egy példát, feljebb 5db PIC kommunikál uarton.
Az Rs-check exe nevű segédprogit keresd meg itt a HE
fórumon. Itt a topicban is lehet, hogy feltettem. Ezzel le tudod tesztelni az adást és a vételt is számítógéppel. Csinálj egy Uart-rs232 illesztőt, egy db Max232 ic és 4db 10µF kondi kell hozzá. Épp most segített nekem is egy dologban ez a két cucc. Az egyik eszközödet rákötöd és adni és venni is tudsz. Arra ügyelj a beállított byte-ok száma egyezzen meg a PIC-ben használtak számával. A Te PIC-es programodban nem jó a változók sorrendje. A neve teljesen mindegy, de feltételezem amit harmadikként( KONTROL) küldesz azt a másik oldalon is akként szeretnéd használni.
Helló. UARt-al lenne problémám. Az adatátvitel ,,működik,, de fals értéket ad. A küldő pic-ben van A B C számérték amit át kell küldenie a másik PIC-be az A B C-nek. És olyan hibák vannak hogy, A küldéskor az A értéke 100-200, de a fogadó PIC mi a kijelzőre van kötve, már 65000-64000 értéket, mutat, tehát nem azt amit mutatnia kellene. A másik gond, hogy az A érték amit küldd, az a fogadó PIC-ben a C helyén jeleníti meg: mi lehet a gond?
Ha villognak a kis négyszögek akkor a portbeállítás jó. Megnyitod a settings menüt, kiválasztod hogy melyik bemeneti csatorna legyen a 8 közül amelyikre triggereljen. Ezen csatorna állapotváltása fogja indítani a mérést. Megadod a"samplesize" méretét, ezt nyugodtan állítsd jó nagyra mondjuk 200000-re. Ha ezeket beállítottad akkor okézd le. Majd ezek után a mérést a "sample" gombbal indíthatod. Ha végzett a méréssel a samle gomb szürkéből ismét feketére vált. A zoom + - gombokkal húzhatod szét a mérési eredményt megtekintés céljából. Első próbálkozásom alkalmával egy pár százas mintát csak egy tüskének láttam, mert nem húztam szét a zoommal.
Korábban valaki emlegette a digitrace programot, mint logikai analizátort. Letöltöttem, kábelt csináltam, és ha a bementre adok jelet, látom, hogy az adott kis négyszögben villog, mégsem csinál semmit. Tudom, nem ide tartozik egészen, de akinek működik, kérem segítsen.
Szerintem 20us körül lehet, a Parsic a beírt quartz frekvencia függvényében változtatja.
Akkor ha jól láttam a rajzot : a fele már kész van
a salakoló részhez kell még egy időzítő és kezdődhet az építés
Igen bocsánat igazad van. Sajnos nem láttam a fától az erdőt. Én még annyira kezdő vagyok, hogy csak az elméleti résznél tartok. Égetésig még nem jutottam el, de nem adom fel egykönnyen. Az igazi célom, hogy egy működő relékkel vezérelt fűtést igazi vezérléssel tudjak felváltani. A meglévő mintapéldák módosítgatása már sikerül. Viszont nem tudom hogyan induljak el a rajz szerinti kapcsolás Parsic-os megvalósításához.
Kipróbáltad ? Beégetted picbe ? Ha az előző a másodperceket állította , és másodpercekre kapcsolt
akkor ha ezt a dolgot megszorzod 60 al mit fog állítani és mire kapcsol ? |
Nagyon kösz!
