Fórum
Így van! Ez az ami nekem kell!
Köszönöm!!!
Mindig tanul az ember valamit.
De azt még most sem tudom hogy kell így kilistáztatni valakinek a hozzászólásait. Namind1.Átnéztem a 9 oldalt de a panelmérőhöz nem találtam csak a dupla kivitelt dupla kijelzőkkel. De lehet csak én siklottam át fölötte. Megvan esetleg valakinek az SE szeparált kijelzőkkel? A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
Igen, az biztos! ![]() Kerestem én meg kerestettem is, de ilyen struktúrában nem tudtam kilistáztatni a hozzászólásait. Az egyiket igazság szerint meg is találtam de ez így tökéletesebb!
Szeretném megépíteni az Alkotó féle labortápegységet a panelmérőkkel és a ventilátor szabályzással. Feltudná valaki rakni a doksikat hozzájuk? Köszönöm! szebee
Szerintem igen. Nagy különbség nincs a kettő közt, szerintem.
Fel rakod az új szoftvert? Köszönöm!
Szia! Ez WP80-hoz is jó?
Tudja valaki hogy a képen látható alkatrészt hol találom? Köszönöm! szebee
Tudja valaki hogy lehet vektorgrafikus ábrát bevinni a programba?
Valahol itt valamelyik topicban láttam WP80-hoz megépített szabályzást, de most nem találom, tudna valaki segíteni ebben? Előre is köszönöm!
Nagyon jól néz ki! A táp panel ugyan ilyen méretű lesz majd?, mert ha igen akkor lehetne ilyen.:
http://www.ebay.com/itm/IV-18-VFD-Nixie-Tube-Clock-kit-Full-functio...4aceb0 Megkérdezhetem hogy miért akarsz HV5812-őt?
Rendben, értem. Azzal szerintem nem lesz gondom, de majd kiderül, a gondom a táblázattal lesz, mert azt látom hogy pl. a 13-as láb az AWI-n teljesen más mint az AUI-n. A fűtésnek szerintem marad a TSC428 azzal egyszerűbb.
Eredeti elgondolásom az volt igen, hogy a kettőt összemixelem. De ha multiplexálom a 6 csövet akkor azokat a MAX mely kivezetéseire kell kötnöm mert kevesebb lesz mint ami az IV-18-nak kell, és ha egyenáramot használok a fűtésre akkor nem kapcsolhatom sorba a 6 csövet, igaz?, hanem felkell osztanom mondjuk kettes csoportokra, igaz?
Igen, ez lett volna a következő kérdésem mert programot írni nem tudok, és azt szerettem volna megkérdezni hogy mit tudnék hozzá használni?
Utána néztem ennek az MC34063-nak és tökéletes lesz!
Köszönöm az infót. Igazából nem szükséges a max6921AUI tökéletesen megfelel az AWI-is. Tévedtem azzal kapcsolatban, bocsánat. Keresgéltem a vinyón egy kicsit és találtam egy másikat ami még lehet hogy jobb is lesz. Erről mi a véleményed?
Az jó lenne, mert nekem van LD8035E, IV-3, IV-6. Ha elkészülök vele, megosztom.
A StepDown üzemmódra lenne valami javaslatod? Köszönöm, átmegyek.
Igen azt már felfedeztem hogy a MAX6921-et nem lehet kapni, csak az AWI-it de az nem jó hozzá. Amit meg Te mondasz azzal Neked is voltak problémáid, vagy az már megoldódott?
De létezik az áram itt is! De a pontos adatot nem tudom megadni. Inkább megmondom hogy mihez kell. Az szerintem segíteni fog, és rá jössz majd hogy nagyon nem kell mondjuk 1A! ![]() Egy 5672-ből felépülő füles erősítőhöz kell.
De biztos jó!, nem kételkedem benne, de nekem most a lehető legkevesebb alkatrészből szeretnék egyet, és ez a kapcsolás tűnik a leghasználhatóbbnak.
Kérdezném hogy eme kapcsolásból ami látható, abból megoldható hogy IV-3-as csöveket hajtsak?
A segítségeteket szeretném kérni. Szükségem lenne 2db kapcsolásra, ami 3,7V-ból állít elő 1,25V-ot és kb. 18-20V-ot. Előre is köszönöm!
Tudna valaki segíteni egy Weller VP 801 EC állomással kapcsolatban? Az eredeti pákám nincs meghozzá de van egy másik egy WECP TEMTRONIC-ból, és szeretném a kettőt összehozni. Előre is köszönöm!
Igen 1 AIWA walkman, és nem hiszem hogy kívülről lett oda. Ígyvan kicsi kell, van 220-om de az már nagy lenne, a 100-as még befér és ha megszünik a hiba akkor veszek bele eredetieket, csak most kíváncsi vagyok hogy fog-e menni ha ezeket kicserélem. ![]() Köszönöm szépen az infót! |
Köszönöm!!!
