Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ez nagyon király lett,én is elfogadnék ilyet.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2019
A műhelyem leegyszerűsítve,igaz van rajta még mit csinálni:!
Az elektromos csatlakozást alakítotam át,és a műszerek polcait.
Ez az átalakítás utáni vagy előtti állapot?
Az asztalon,azt nem fényképeztem le.Igaz nagy a káosz:
Szerintem annyira nem is rendetlen. Én ha nekiállok valami új dolognak, akkor túrok egy 30x30-as munkaterületet cirka 10 centi mélyen.
Én már túrni sem tudtam szabad területet, hanem rátettem egy 30 x 50cm funérlemezt, és így az emeleten dolgoztam. Az is betelt, és rendcsinálás lett a vége. Legrosszabb variáció, utána hónapokig nem találni semmit.
Akkor van rend, ha a hely gazdája becsukott szemmel 3 másodperc alatt előtúrja azt, amit keres. Ez esetben teljesen mellékes, hogy más minek nevezi azt az állapotot
Lehet akármilyen szépen elrendezve minden, a káosz ott kezdődik, amikor fél óra múlva sincs meg az, amit keresek.
Ne is mondd.
Két hete épp felszámoltam a káoszt, raktam tárolókba az alkatrészeket, és közben leltárt is csináltam róla. És nem találtam egy dobozt, amire rá volt írva, hogy "FET 2", pedig azelőtt 1-2 héttel kerülgettem, aztán elraktam valahova. Na azóta sincs meg, pedig többször megnéztem minden helyet, ahova logikusan tehettem, de azokat is már legalább egyszer, ahova nem.
Amikor vágtuk a fát, kellett volna kötél.
Tudtam hogy van, kender is, és műanyag is. Nem volt sehol, végül vettem két 30 métereset, jobb híján. Végül egyszer kíváncsiságból felmentem a garázs padlására, és ott vigyorgott egy műanyag ládában a két kötél, egy porszívó társaságában. Ami azt illeti, gyakorlatilag más nem is volt az egész padláson. ![]() - Doktor úr, hogy hívják azt a szakállas öregurat, aki mindent összevissza eldugdos? - Alzheimer, Bözsi néni, Alzheimer... A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
Szerintem mindenki helyszűkében van az asztalán. Én már jó ideje azt csinálom, hogy sosem dobálom el a farost vagy OSB hulladékot, hanem az olyan A4-es mérethez közelieket megtartom, és ha valami újat kezdek akkor azon csinálom, így bármikor egyetlen mozdulattal el tudom onnan tenni, és oda tudok tenni másikat a helyére.
Csak most már ott tartok, hogy ezekből az OSB meg farost lapos építményekből is sok van, mozdulni sem lehet tőlük. Idézet: De hova tegyem??? Annak is hely kellene. „így bármikor egyetlen mozdulattal el tudom onnan tenni” A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
A karton dobozra gondolsz amiben szállítják? Mert abba még egy álló elkó vagy egy nyáktrafó sem fér bele, ha le is szeretnéd csukni a tetejét, és rátenni a következőt. Nálam is van hogy 3-4 ilyen deszkamodell van egymáson, nagy élmény amikor épp a legalsó kellene...
Ebben a pillanatban jöttem rá, álló szekrényt kell csinálni a mennyezetig, amibe csak bedugom meg kihúzom az éppen aktuális deszkamodellt.
Én kérek bocsánatot, de ezt nem lehetett kihagyni.
És ha nem férsz tőle, arrébb is lehet gurítani, (már ha van hová). A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
Sziasztok !
Én itt szoktam lazulni, ami műhely és zene szoba is egyben.
Nálam is szőnyeg van (a kő miatt), és imádom, mikor az alkatrészek eltűnnek a szőnyegminták közt, s csak az ónpacákat látom.
A botra szerelt mágnes igen hasznos. Amiben nincs vas, azt nem is érdemes keresni.
Igen, az hasznos. De a rezet nem fogja, pedig az értékesebb.
Idézet: „pedig az értékesebb.” 3.800 Ft/m3 áron (amit te fizetsz) elviszik "ártalmatlanítani".
Betonon is elveszik az alkatrész, ha elég ritkán takarítunk. Akkor már van miben elvegyülni a leesett alkatrésznek.
Érdekesség, hogy ezek lefelé kanyarban mennek. Látom amikor indul le, de egy méterrel odébb találom meg a függőleges vonalától.
Ezért kell(ene) külön helyen végezni a vasas munkát, és másikon az SMD forrasztást. Szegény ember a reszelés, forgácsolás után inkább takarítson, vagy pásztázzon a mágnessel.
Azt már nem láthatod, amikor a műhelymanó vigyorogva odébbrugdossa.
Szerintem sem elvárás a kupleráj. Nálam is vannak rendezetlen részletek, de én el szoktam pakolni és ki szoktam takarítani. Persze ez csak műhelyes takarítás, amide a söprés bőven belefér. A szemetelő gépeket (fúró, köszörű, fűrészgépek, marógépek) előtte sűrített levegővel lefújom ami nagyon hatékony takarító eszköz.
És mindig valami alá, ahova legnehezebb benyúlni érte. Már ha megvan pozíciója.
