Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
áhá már értem szóval ez egy rádióvevő de én semmi pénzéret nem cserélném le ezt a jó öreg (1984-es széria) rádiót van neki 5 hullámsávja amin lehet keresgetni :yes:
Ő az üdv! Idézet: „40 évs kovácsolt szerkezet 3-as lemezig jó” Igen, stimmel. Jó régi, kovácsolt, és már a képről is felismerni véltem. Még nagyfateré volt anno. Én is próbáltam nyákot vágni vele, de nagyon repeszti, és alulemezt is alig vág már - valószínűleg adok neki a köszörűvel ha lesz rá egy kis időm
Jó lesz a mühelyed, nekem anno még ennyi sem volt, csak az ágyneműtartó
. Amugy ezt a rádiót én sem cserélném le a helyedben holmi tda-s szutyokra. Egyébként az a fekete doboz az micsoda ott a polcon?Az egy táp akar lenni ha jól látom? Üdv: Doncso
nono! a köszörűvel nehogy adjál neki!!
ezt csak reszelni vagy fenni szabad ha kiköszörülöd kilágyul oszt dobhatod el! Vagy ha köszörülöd akkor is csak apránként és hűteni !! kéz melegnél nem lehet nagyon melegebb..Üvegszálas nyákot vágtál vele? Mert nekem azt nem repeszti még akkor sem ha a hegyén vágom... üdv!
köszönöm..
Idézet: „Az egy táp akar lenni ha jól látom?” Igen de nem akar hanem az is
igen, igen, az is, sorry, amugy mi alapján épitetted, melyik kapcsolás?
Idézet: „Ezt a megerősítéses dolgot tapasztalatból mondod aza összedűlt neked már ilyen? Negatít tapasztalatom van egy kicsi kb 6-7 kilónűál elkezd kihajolni kicsit a polc széle de a legfelső és a legalsó a leg erősebb” Mi az hogy! Már két darab vár ilyenből a fémfelvásárló házrajáró szakember logiszikai közreműködésére, mindkettő erősen oldalirányú elmozdulásból kifolyólag kitört lábakkal, és a síkhoz képes görbül felületű polcokkal... (Hiába, nehéz meggyőzni az asszonyt, ezért a két darab...)
Még anno a PCB féle táp van benne (0-24V 0-5A) ha így tudod hogy melyik akkor jó ha nem akkor adok rajzot..
üdv!
akkor azok a polcok bakogtak oldalirányban is?
Ez meg sem moccan na jó valamennyi hajlik síkból "kidől" max 1-2 centit többet nem A polcokat meg nem terhelem nagyon ha mégis valami nehézzel kellesz terhelnem akkor kimerevítem vagy kicserélem majd üdv!
Hajaj! Az egész polc megdőlt, nem csak a polclapok, hanem az állványzat része is. Ki is törtek a lábai...
akkor én dicsekedhetek evvel a polccal
De pontosan hogy történt es a baleset? Csak úgy magától vagy valaki segített neki?
Köszi szépen a jótanácsokat! Természetesen köszörülésre csak megfelelő hűtés mellett gondoltam. Mellesleg ilyesmire van direkt egy viszonylag lassú fordulatú köszörű itthon, talán azzal meg lehetne csinálni; mindenesetre gondolkodóba ejtettél! Reszelővel nagyon lassú lenne szerintem, lehet hogy akkor végülis a fenőkő lesz a nyerő megoldás. Egyébként igen, üvegszálas nyákot vágtam vele - vagy két alkalommal is, de aztán kiderült hogy nem igazán lehet már vele... Most egy másikat használok, az még tűrhetően vágja a mindenféle acéllemezeket is, meg a nyákot sem repeszti, viszont ennél kisebb, és nem is olyan jó vele dolgozni mint a szóban forgó köszörülendővel (eléggé hozzám nőtt már...) szerk.: ígérem most már abbahagyom az offolást!
Abszolute önként és dalolva tette, amit tett...
Na de ne OFF-oljunk tovább!
oké én erről többet egy sót sem írok! :yes:
Csak kíváncsi voltam hogy mitől dőlt össze..
nekem nem repeszt úgy visz ahogy irányítom
No én sem OF-olok tovább..
Az elmúlt időben nagyon durván esős időben lehet részünk. Műhelyem eddig a pincében volt (padlószőnyeges, fűtött szoba) de most már annyira párás lett a levegő lennt, hogy komolyan féltettem a műszereimet.
Eljött az idő, hogy felköltöztem a pincéből a földszintre és a régi konditeremből több napos munkával a padlót lehőszigetelve teljesen kialakult egy rendes szoba. Ide tegnap már felpakoltam a pincéből egy két dolgot, de az érdemi munka, ma fog kezdődni. Akit érdekel, feltettem pár képet, most még a rendrakás és költözés kezdetén. Olyan műszerek is végre kikerültek az asztalra, amik eddig helyhiányból csak alkalmanként, amikor kellettek, került elő. A Tektronix 465-ös szkóp helyett a komolyabb 100MHz-es három+2 csatornás szkóp került az asztalra. A kérdések megelőzése végett: Baloldalt felsősor: Fekete, piros kijelzővel: Német, nagypontosságú RLC mérő. Mellette a digit szkóp. Alatta a 2x30V/3A + 1x5V/3A labortáp. Mellette az 1x40V/5A-es táp. Alatta a home-made labortáp: 0-30V/3A + 1x12V+1x5V 3A. Mellette a függvénygenerátor. Még a pakolásnak sajnos messze nincs vége, most kezdődik csak a kemény része ![]() Szurkoljatok. Idézet: „Szurkoljatok.” Ok ... hova lehet vinni a szurkot
Nagyon othonos
Az OSB lapon milyen a "mászkálás" nem recseg meg hasonlók?Nekem a szobámban Laminált Parketta van már 2 éve de az ajtónál még mindég recseg Én szurkolok üdv!
2.5 centis párnafa + 5 centis kőzetgyapot (felére összeszorítva) + masszív csavarozás + purhab = nem recsegés.
aha így érthető, a laminált parkettát csak a "pattintók fogják!
jah értem azt a MOZILLA javította ki magától
Nemmondod komolyan ,hogy három profi szkópod van!!??
Mert akkor elkezdek sárgulni! Amúgy jó a műszerpark, semmi felesleges holmi, csak a tényleg szükséges dolgok. Jó pakolást! Én is épp a műhelyemet kartonozom aztán ha az megvan akkor festek, majd csinálok alkatrésztárolót. Szereztem egy csomó kis áttetsző dobozokat, ezeket szépen a falra fel kell szerelnem, csak előtte valami polcot kell szerkesszek, nagyjából 180-200 dobozról lesz szó. Úgyhogy nekem is adott a feladat. Üdv: Doncso
Végre már nekem is van műhelyem (műhelysarkom). Kicsit poros, kicsit hiányos, de az enyém.
A légpuskával a félresikerült paneleket szoktad célbavenni?
Nekem is ilyesmi van csak sokkal nagyobb rendetlenséggel
Amúgy mit keres ott egy távcsöves puska? ja hogy az légpuska.. de akkor is mit keres az ott?
Ha jönnek a gonosz marathatatlan nyákok akkor ledurrantom őket. A mosógép mellett jobban nézne ki?
Hát, te tudod
Hamár műhely bemutatom az én alkotóhelyemet is. Mivel nemsokára festünk, úgygondoltam nem teszek rendet, mert úgy is el kell majd pakolni mindent. A képet megnézni szigorúan saját felelősségre! :gumicsirke: |
