Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Én is szeretnék csatlakozni a fórumhoz Én inkább autóelektronikával foglalkozom és a beteg opelekkel. Másoknál is azért van egy kis rumli így nálam is kötelező
Ahol nincs rumli, ott nem is folyik érdemi munka...
Üdv A rengeteg PC-s cucc engemn is érdekelne mert részben az a hobbim én az enyémhez képest az nem is kupi!!!
Tegnap kaptam még kb 10-15 dobozt Most itt tartok :yes: Frankye evvel nem téged akarlak "ingerelni" üdv! Idézet: „Frankye evvel nem téged akarlak "ingerelni"” Nem ingerelsz, csak irigykedem, és e miatt sárgulok...
Nekem ilyen dobozban vannak az alkatrészeim
Miért szerintem ez még nem is sok :yes:
Én szeretném mégegyszer vagy háromszor ennyit üdv!
Ez még csak az egyik része, de ebbe is rengeteg pénzm benn evan mivel az alkatrészek 99% originál új!!! a többi alkatrész kint van a mühelybe ilyen kis fiokos szekrénybe
hella mindenki.vettem egy panasonic cqc1325n autorádiot és nagyon melegszik a hátulyán lévö hütörész de csak ha hangosabban halgatom ,ha leveszem a hangot lehülik ja és egyszer kikapcsolt és mig kinem hült nem jött hang belöle.mi lehet a baja.én ugyan is hülyevagyok hozzá.Meg hol lehet hozzá alkatrészt találni és menyiért.Elörre is kösz.
Papa, baromi rossz helyen keresgélsz választ, próbálj meg keresni inkább egy autórádiós topicot. Amugy meg szerintem semmi baja csak tulmelegszik.
Szerintem teljesen normális ha egy hűtőborda melegszik. Vagy már ez is paranemnormális jelenség?
Ha meg kikapcsol akkor túlmelegedett, örülhetsz hogy van benne hővédelem és nem szállnak el a teljesítménytranyók.
Szerintem IC-s és abban van a hővédelem....
De szerintem azért fűti túl mert vagy túlvezérli vagy kisebb impdenciájú hangszórókat hajt vele...
Én tegnap és ma átalakítottam a "műhely részlegemet" (szobám egyik fele) Értelemszerűen az "előzmény" nevű kép a múlt az "eredmény" pedig a mostani helyzet. Ez az egész átalakítása 2 délutánomban volt (kb 10 óra) de legalább eltelt a nap üdv!
Töck' jó az az "új fehér polcszerkezet"...
Pofás lett...
köszi az obiban osztották 2795 ért csak kicsit fel lett tuningolva
Ezalatt azt értem hogy a "szögvas" ( 1 es lemez sincs ) annak a belsejében lakik mindenhol méretre vágott 25X25 mm es fenyőfa ( a szomszéd asztalost megkértem hogy csinálja meg nekem ingyen megvolt.. sőt még az anyagot is ő adta ) no visszatérve a "szögvasban" összesen 64 db csavar van + a polctartók Ezenkívül még annyi a tunung hogy az alsó és a felső polc egy nagyobb Salgó polc polca kettévágva és tölgyfával merevítve.üdv!
Jó lett! Gratula!
(Amikor az első képet megláttam, de nem olvastam a "tuning" hozzászólásod, éppen a fogamat szívva akartam írni, hogy, "Juj, ezzel vigyázz, marhára meg kell erősíteni a sarkokat/polcokat, mert összedől", erre olvasom a második hozzászólást... Nem is írok semmit! Volt negatív tapasztalatod?)
Nagyon frankón néz ki a műhelyed! Az a polcszerkezet annyi pénzért azt hiszem nekem is kelleni fog! :yes: Ha megerősítem mindenhol ahogy te is, még azzal a munkával együtt is megéri szerintem - legalábbis a képről ítélve.
Ja egyébként nekem is ugyanolyan lemezollóm van, mint neked, ha jól veszem ki a képről
köszönöm...
Lehet hogy a lemezolló ugyan olyan ez még kb 40 évs kovácsolt szerkezet 3-as lemezig jó én "csak" nyák-ra használom. Frankye: köszönöm a te részedről is.. amikor megláttuk az Obi ban hogy hogyan néz ki már egyből azon járt az eszem hogy az asztalosnak lessz munkája De az a 64 csavar fog üdv! Ezt a megerősítéses dolgot tapasztalatból mondod aza összedűlt neked már ilyen? ![]() Negatít tapasztalatom van egy kicsi kb 6-7 kilónűál elkezd kihajolni kicsit a polc széle de a legfelső és a legalsó a leg erősebb (már írtam) Az a "rádió" a tetején csak magában 7 kiló
Nehéz a rádió? Építs egy TDA7000-est
miért az a TDA7000 hogy jön ide?
Ma összeragaszottam egy kissebb szatyor gyufásdobozt. Mivel pakkoljam meg szerintetek? Az ellenállások nem férnek be rendesen.
Írtad:
Idézet: „Az a "rádió" a tetején csak magában 7 kiló” Egy TDA7000-es rádió sokkal könyebb Csak poén... :yes: "huba: " a dobozokba a kondik (pl.: kerámia) tökéletesen belefér. Szerintem :gumicsirke:
áhá már értem szóval ez egy rádióvevő de én semmi pénzéret nem cserélném le ezt a jó öreg (1984-es széria) rádiót van neki 5 hullámsávja amin lehet keresgetni :yes:
Ő az üdv! Idézet: „40 évs kovácsolt szerkezet 3-as lemezig jó” Igen, stimmel. Jó régi, kovácsolt, és már a képről is felismerni véltem. Még nagyfateré volt anno. Én is próbáltam nyákot vágni vele, de nagyon repeszti, és alulemezt is alig vág már - valószínűleg adok neki a köszörűvel ha lesz rá egy kis időm
Jó lesz a mühelyed, nekem anno még ennyi sem volt, csak az ágyneműtartó
. Amugy ezt a rádiót én sem cserélném le a helyedben holmi tda-s szutyokra. Egyébként az a fekete doboz az micsoda ott a polcon?Az egy táp akar lenni ha jól látom? Üdv: Doncso |
