Fórum » Aktív hangváltó
Témaindító: Resident, idő: Dec 14, 2005
Lapozás: OK   8 / 8
(#) reloop válasza Ódenka hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
A fázishiba kizárva, mert mint a rajzon is látható, a szub kimenetből készítek fordított fázisút is és természetesen mindkettővel kipróbáltam az adott rendszert.
Érdekes jelenség, egyes műsorszámoknál a fősugárzó erősítőjét lezárva a szub hangszóróból nem a várt "brummogás" jön, hanem kizárólag a helység levegőjét remegteti meg érzékelhető hang nélkül. Ebben a tartományban a fősugárzó életképtelen.
(#) mhl válasza deklinacio hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Nem tudom honnan lehet beszerezni Philips gyártmányú NE5532-öt, gondolom az aliexpress-ről nem igazán lehet eredeti venni.
Végül is az NJM4580 azért került bele a képbe, mert úgy tudom a Behringer aktív hangfalban is az van.
(#) mhl válasza tothbela hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Ez is nagyon jó ötlet, így még nem jutott eszembe.
Egyébként az erősítő része LM4766-lenne már ha ez számít a műveleti erősítőhöz kapcsolásnál.
Sokan cserélgetik csak úgy simán a tokban az műveleti erősítőket, de olvastam hogy az nem elég hozzá kell igazítani a bemeneti ellenállást.
(#) Ódenka válasza reloop hozzászólására (») Máj 25, 2020 1 /
Azt nem tudom, hogy nálam hogyan alakulhat majd a puding mert a mélynyomókat szívesen eldugnám a méretük miatt. De a fő sugárzóval azonos fázisú mélyeket kell előállítania, milyen eredményt hoz majd a fizikai elhelyezéstől függően.
Nálad érdekes, ami történt, remélem nem törik bicskám a mélynyomásba...
(#) mhl válasza tothbela hozzászólására (») Jún 10, 2020 /
Üdvözletem újból!
Megvettem az IC-ket az MC33078 és a NE5532 szériákat. Amit észrevettem 33078-as TI dokumentumában a 14. oldalon, zavar lép fel ha nincs a kimeneten ellenállás vagy szűrés.
A másik, kétféle bemenetet szeretnék rá építeni, XLR (nem mikrofonnak) és RCA bemeneteket.
(#) tothbela válasza mhl hozzászólására (») Jún 10, 2020 /
Ez minden opára jellemző, csak nem mindig közlik. Hosszú árnyékolt vezeték esetén mindig kell egy soros ellenállás a gerjedés ellen. A rajz egyébként tartalmazza ezeket az ellenállásokat.
Szia! Köszönöm!
Én meg azt gondoltam, -hú mit találtam-, de a magamfajta hobbistának minden új.
(#) proli007 válasza mhl hozzászólására (») Jún 11, 2020 /
Hello! Azért írnak róla, csak nem kimondottan az adatlapon. Mert a gond a kapacitív terhelés hatása.
(#) mhl válasza proli007 hozzászólására (») Jún 11, 2020 /
Szia! Köszönöm Neked is!
Azért nem gondoltam, minél többet tudok(olvasok) az elektronikáról annál több problémával szembesülök.
(#) mhl hozzászólása Jún 18, 2020 /
Az egyik kérdésem, ha jól látom a hangváltóban mindegyik műveleti erősítőnek kell a táplábára kötni 100nF és valahány mikrofarados kondenzátort?
A másik LME49720 adatlapján azt írják 100nF kerámiát és 2,2µF-tól 10µF-ig elektrolit kondenzátort kell kötni. A cikkben meg 22µF-os kondenzátor van kötve, ennek van jelentősége?
A harmadik, mi a szerepe ha a visszacsatoló ellenállásra párhuzamosan van kötve egy kis pikofarados kondenzátor?
(#) reloop válasza mhl hozzászólására (») Jún 18, 2020 /
Szia! A műveleti erősítő táplábaihoz telepített kondenzátorok a szűrésén kívül, a többi IC kölcsönhatását csillapítják. A 10-20-100 µF elkó egyaránt alkalmazható a hangfrekvenciás sávban. Ha alacsony impedanciás a terhelésünk, tehát nagy áramot veszünk ki a műveleti erősítőből, akkor célszerű nagyobb kapacitást választanunk.
A visszacsatolásban elhelyezett kondenzátor frekvenciafüggővé teszi az erősítést, jelen esetben aluláteresztő szűrőt képez. A törésponti frekvenciát a vele párhuzamos ellenállásból az 1/2πRC képlettel számoljuk.
(#) mhl válasza reloop hozzászólására (») Jún 18, 2020 /
Szia! Így már értem! Köszönöm a részletes választ!
(#) mhl hozzászólása Jún 20, 2020 /
Felvetődött még egy kérdés. Mert találtam olyan aktívhangfal kapcsolást amiben a műveleti erősítők táplábainál egy-egy 100nF-es kondi van kötve a földre, de mikrofarados csak a táprészen van. Ez csak spórolásból alkalmazzák?
A másik, hogy aktív váltó nyákrajzoláshoz lenne pár jótanács mire érdemes odafigyelni?
(#) reloop válasza mhl hozzászólására (») Jún 20, 2020 /
Itt az egyik saját tervem. Nézd meg Alkotó kollégáét is!
(#) mhl válasza reloop hozzászólására (») Jún 20, 2020 /
(#) mhl hozzászólása Jún 23, 2020 /
Elkészült a nyáktervem. Kicsit furán sikerült, de jó lesz így?
Még lesz hozzá egy-két kiegészítés, de arra később kerül sor.
Következő: »»   8 / 8
