Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Lapozás: OK   12 / 12
(#) Bakman válasza kokozo hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
Így, hogy aludtam a kérdésre még egyet, inkább hajlok arra hogy egy egyszerű időzítőt építek be, kézi indítással. A beton/térkő/üveglap felülete is változhat portól, napsütéstől, levelektől stb. Túl macerásnak tűnik első és második pillantásra is.
(#) nedudgi válasza Bakman hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
20$ környékén már lehet kapni IP kamerát. Talán olyan is van, ami vezeték nélküli. A gondot ott látom, hogy ha a havat elolvasztod, még meg meg is kell szárítani, különben fagy esetén veszélyesebbé fagyhat, mint a hó.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2018
(#) kokozo válasza Bakman hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
És ha a hőmérséklet alapján kapcsolod a helyi időjárás állomás adatai alapján?
Ha x fok alá csökken és esőt vagy havat írtak akkor fűt.
Helyi időjárás állomás? Ez alatt mit értesz?
Neten lekérni a hozzád legközelebbi időjárás értékeket.
Pl innen
Ennyire nem mélyednék bele. Azt hittem, van ilyenre egy egyszerű(nek tűnő) szenzor. Többször is megesett már, hogy a falu északi részén esett az ónos eső, a délin viszint nem.
(#) siposjani84 hozzászólása Feb 11, 2019 /
Nem feltétlen tervezés lesz inkább alkatrész beszerzés. Mi lehet annak a fajta potméternek a neve aminek van közép állása tehát olyan mint amivel a hang keverőkön állitják a jobb bal oldalt. A lényeg az lenne, hogy fizikálisan érezhető legyen, hogy most a közepén vagyunk. Lineáris legyen ami még fontos. Esetleg ha nem ide való átrakom máshova. Köszönöm.
(#) niedziela válasza siposjani84 hozzászólására (») Feb 11, 2019 /
Igy is hívják balance potentiometer
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Márc 1, 2019 /
Az uln2003 helyettesíthető uln2004-el ? Mi a különbség ?
(#) qvasz2 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Márc 1, 2019 /
Más a belső kapcsolásában a bemenő ellenállása. Amúgy használhatod helyette.
(#) Hp41C válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 1, 2019 /
Nagy általánosságban helyettesíthető vele, de el kell olvasni az adatlapját. A nagyobb (10.7k a 2.7k helyett), az jelenti, hogy nagyobb bemeneti feszültség tartományra tervezték. 125 mA kollektor áramhoz megadott max. bemeneti feszültség 5V, 350 mA -hez már 8V. Az UNL2003 esetében 200mA -nél max 2.7V 300mA -nél 3V szerepel. Egy 3.3V -ról járatott kontroller esetében csak az UNL2003 jön szóba, de még az 5V -os áramköröknél is csak kisebb áramok esetében lesz jó az UNL2004. Pl. 15V -os CMOS áramkörökhöz pont jó lenne.
(#) kalmi.kalmi válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 2, 2019 /
Köszönöm mindkettőtök válaszát !
(#) szidom hozzászólása Márc 22, 2019 /
Nem tudom jó témában teszem-e fel a kérdésem, de talán jó helyen járok. Szükségem lenne egy nyomás érzékelőre vízvezetékhez. Mikrovezérlővel szeretném feldolgozni az aktuális értéket, tehát i2C, SPI, vagy egyéb busz rendszerű kommunikációra lenne szükségem, de ha nincs ilyen megfelel a 4-20mA rendszer is, (AD converter-el megoldható a buszra illeszés). Ami a lényeg a szenzornak minimum 12 bar-ig működőképesnek kell lenni.
Kerestem neten, de nekem a Google nem barátom, amit találtam az horror áron van, vagy már nem rendelhető.
Előre is köszönöm!
(#) Bakman válasza szidom hozzászólására (») Márc 22, 2019 /
Pl.: eBay. 12 bar = 174 psi.
"water pressure sensor"
(#) Johnycorp válasza szidom hozzászólására (») Márc 22, 2019 /
Én hasonló esetben a Danfoss MBS3000 sorozatából választottam (nekem 4-20mA kimenet és 0-4 bar kellett, 1/2" csatlakozással). A túlterhelést is bírja a nyomás oldalról.
Én ezt jelentősen 30 ezer alatt vettem, igaz 20 darabot egyszerre.
Vagy az alábbi, de ez 0-10V-os csak. Elég olcsó, talán túlságosan is.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Márc 31, 2019 /
Egy RJ45-ös, 10/100Mbps, POE/POE+ képes, LED-es (sárga/zöld), tekerccsel rendelkező (1:1 menet arány), THT csatlakozót keresek...
Eddig OK, sokat találtam, de a következő "paraméter" okoz gondot: a tüskék illeszkedjenek a 0,05 inch-es (50 mil) "rasztrerbe"/rácsba (igy mondjuk? EAGLE-ben -> Grid).
Ha szerintetek ilyen nem létezik, akkor azt is jelezzétek.
SB
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2019
(#) Szasza9668 hozzászólása Jún 26, 2019 /
30F128 Igbt helyett esetleg lehetne használni plazma tv-be 30f TIG056BF-et? Az elöbbiről nem találok adatlapot.
(#) zaza99 hozzászólása Pé, 18:57 /
ISG1200ECO inverteres áramfejlesztőben zárlatos let egy STGP19NC60KD igbt fet. Mivel tudnám helyettesíthetni /amit lehet kapni magyarországon/, vagy hol tudom megvenni ezt a típust?
(#) Auth Zsigmond válasza zaza99 hozzászólására (») 11:19 /
https://hu.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/STGP19NC60KD...mKww==
Pl. a MOUSER-nél rendelhető, 600 FT. körüli áron.
Következő: »»   12 / 12
