Fórum » Clock impulse - kapcsolóval a frekvenciát...
Lapozás: OK   1 / 1
(#) 3080 hozzászólása Máj 31, 2009 /
Előre elnézést, ha rosszul használnék pár kifejezést. Soha az életemben nem tanultam elektronikát, csak a netről. Szóval fontos kérdésem lenne: hogyan lehet megoldani a következőt?
Clock impulse-t kéne előállítani egy 4017 számára. De: a frekvenciáját ne potival, hanem egy momentary (pillanat?) kapcsoló segítségével lehessen megadni. Mégpedig: kétszer rá lenne bökve a kapcsolóra és a két bökés közötti időtartam lenne a clock impulse frekvenciája. Remélem érthető amit írok.
Továbbiakban jó lenne ha sikerülne a két kapcsolás közötti időt osztani (1/2, 1/3, 1/4). Ezt egy másik négyállású kapcsolóval. Itt arra gondolok, hogy a clock pulse frekvenciája a két kapcsolás közötti idő fele, harmada illetve negyede (természetesen egésze is) legyen.
Nos ezt szeretném megvalósítani. Jó lenne egy olcsó megoldást találni rá, minimális alkatrész mennyiséggel.
(#) Zoli_bácsi válasza 3080 hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Addig értem, hogy ha lenyomod a kapcsolót egyszer, majd még egyszer és ekkor keletkezzen egy órajel a 4017-es számára. Ez egyszerű megoldás. Azonban a felezést, harmadolást, stb... nem igazán értem, hogy hogyan szeretnéd. Mert ha osztod a két megnyomás közötti időt, annak mi értelme? Ha lenyomod egyszer a nyomógombot, ad egy fél, harmad, vagy negyed impulzust, és ha még egyszer megnyomod a gombot, nem történik semmi.
Továbbá, a két gombnyomás közötti T idő az emberi tényező, vagyis nem állandó. Ebből következik, hogy az első verzió, miszerint egyszer megnyomom, utána még egyszer, ekkor ad egy impulzust. A két gombnyomás között eltelt idő mivel nem állandó, ezért azt nehéz lesz felezni, harmadolni, negyedelni.
(#) 3080 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Mármint folyamatosan állítsa ezt elő. Valami okos és gyors "számoló" szerűség kéne. Első kapcsoláskor elkezd számolni, a másodiknál meg befejezi... ezután újrakezdi az egytől és annyinál fejezi be, ahol a második kapcsolás volt... így körbe körbe. No és mindig ad egy impulzust ha visszatár az egyre.
(#) Balazs_555 válasza 3080 hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Ha jól értem, a két gombnyomás között eltelt idő lenne az alap periódusidő, amit a kapcsolásnak el kellene tárolni, és ennek a negyedét, harmadát, felét és egészét alkalmazná az impulzusok periódusidejeként, a négyállású kapcsoló állapotának megfelelően.
Ezt minimális alkatrész szükséglettel legegyszerűbben egy programozható áramkörrel lehet megoldani. pl: PIC mikrovezérlő.
(#) Moderátor hozzászólása 3080 hozzászólására (») Máj 31, 2009
Annyiszor leírtam már: a kitűzött CÉL pontos leírása nélkül ne várjatok korrekt megoldást!
Tehát: mire szeretnéd használni?
(#) 3080 válasza (») Máj 31, 2009 /
Rendben, rendben, bocsi moderátor úr. De sikerült kibogozni. Tehát egy ilyen PIC megoldás kéne, amivel vezérelni lehetne egy 4017-et, ami majd egy filtert fog vezérelni... de ez már lényegtelen.
Szóval: valaki tudna segíteni ennek a megoldásában? Megprogramozni a PIC-et? Mivel én egyáltalán nem értek hozzá...
(#) 3080 válasza Balazs_555 hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Igen, erről lenne szó.
Sikerült tovább jutnom a kutatásban. PIC12F508/509 szerintem a megfelelő választás erre a célra (bár én egyáltalán nem értek a PIC-ekhez).
A mellékelt képen SW2 a pillanat kapcsoló, amire kétszer rányomva meghatározhatjuk a kimeneti frekvenciát (amit ő ismételni fog folyamatosan a következő két lenyomásig). SW1 pedig az clock impulse frekvenciának a viszonyát állítja a SW2 által megadott időtartamhoz (fele, harmada, negyede, egésze).
Még annyit tudok, hogy 2.0-5.5 VDC között üzemel, internal oscillator speed 4Mhz.
A legrövidebb clock impulse tempó 0,152 (394 BPM) másodperc kéne hogy legyen (ami a néggyel osztott állásban 0,038 (1578 BPM)), a leghosszabb pedig 4,19 másodperc (15 BPM).
Ha valaki képes lenne segíteni ebben (megprogramozni/kiégetni) kérem értesítsen.
(#) kaqkk válasza 3080 hozzászólására (») Jún 1, 2009 / 4
Ha mondjuk 16f628 as picet használnál a 8as osztót is bele lehetne írni a programba és a 4017 et is elhagyhatnád ! A kimenő impulzusok egyből a pic
8 lábán jelennének meg .
(#) 3080 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Köszi a tippet! A 4017-et meghagynám (pár régebbi projectet is upgrade-elnék a PIC-cel). Esetleg te foglalkozol PIC programozással?
Igen programozgatok . De tudni kéne mekkora a max
léptetési frekvencia .
Hú, az jó. Sajnos én meg azt sem tudom, hogy mi az a léptetési frekvencia. Az internal oscillator speed 4Mhz. Ha kifejtenéd.
Jobb lenne, ha minél pontosabb lenne a cucc.
(#) 3080 válasza 3080 hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
A Clock impulse-ok Hz-ben:
leglassabb: 0.25 Hz (15 BPM)
leggyorsabb: 6.57 Hz (394 BPM)
(a leggyorsabb a négyszer szorzott módban: 26,3 Hz)
Tehát a leglassabb 0.25 Hz, a leggyorsabb pedig 26,3 Hz.
(#) kaqkk válasza 3080 hozzászólására (») Jún 3, 2009 /
Tessék a program 16F628 ra
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 3, 2009 /
A kapcsirajz lemaradt
szűrő.pdf
Következő: »»   1 / 1
