Fórum » Commodore 64 perifériák
Témaindító: hadnagyakos, idő: Jún 10, 2008
Lapozás: OK   6 / 15
(#) steelbird válasza mustang74 hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Mit szólsz ehhez:
DC 6V motor
-vagy ehhez:
DC 6V motor
(#) sooty válasza steelbird hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
500 Ft ITT egy datasette abban biztos van motor is
(#) steelbird válasza sooty hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Használtan nem vennék, csöbörből vedérbe...
Lehet, hogy igazad van, én annak idején egy 386-os PC-ből építettem commodore 1541 szimulátor programmal egy "játék szervert", mert a magnós kínlódást nem akartam újra eljátszani, amikor rámtört a retro hangulat... Az első datasettemet édesapám építette nekem egy brg mechanikából... VIC-20-al kezdtem aztán primo-val. Soha többet adatmagnót.
(#) mustang74 hozzászólása Jún 20, 2011 /
Commodore 64-es és a Plus4-es magnók között mi a különbség? A csatlakozón kívül.
(#) sooty válasza mustang74 hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Szerintem vezérlés terén nem sok, mert adtak hozzá annakidején átalakítót, hogy jó legyen a c64-hez is. persze ki tudja mit spóroltak benne az évek folyamán az eredeti c64.hez való szériához képest.
(#) mustang74 válasza sooty hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
A két típus megjelenése között csak pár év telt el. Az az időszak meg nem a spórolásról szólt. Én meglátásom szerint.
Viszont nekem anno az aktív c64-es korszakomban nyúztam a magnót rendesen és semmi bajom nem volt vele pedig a fejállás állítgatás is benne volt a repertoáromban. Ráadásul klón magnó volt. Pont ilyen:
(#) mustang74 válasza steelbird hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Mennyire kell stabilnak lennie a "négyszögeknek" a szkópon?
(#) mustang74 válasza mustang74 hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Lemaradt a kép:
Egy másik mérés :
Azt még ugyan nem írtam, de nagyon halk a jel a READ szálon.
Lehet, hogy eddig nem is jó helyen mértem?
(#) steelbird válasza mustang74 hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Ott már TTL -szintű négyszögjelnek kell lennie, két HEX-inverter kapun küldik ki a jelet a Read szálra.
Tegnap valahol belebotlottam egy rajzba, de már nem tudom, hol... Sima erősítőfokozat, majd ez a két inverter és úgy megy a kimenetre a jel.
Ha rajta van az a motorzaj a jelen, akkor az inverterek rossz időpillanatban billennek, és emiatt nem azonosítható a jel a számítógép számára.
Egy másik magnónak a jelét nem lehet rákötni valahol a C64 magnójára? Valahová a komparátor elé? Vagy hülyeséget írok?
(#) pici hozzászólása Jún 20, 2011 /
Nem akarok nagyon belevauzni, de miért nem csináltok valami szebb megoldást?
A C64-nek 3 bemenete van:
- magnó (nem túl időtálló és analóg)
- floppy (ez már digit, de macera a sok lemez)
- eeprom (ügyesen kell megoldani)
Szóval én vagy egy:
- "floppy" illesztőt csinálnék mikrokontrollerrel + SD kártya. Sok játék ráfér (mind!) és könnyű kezelni, PC kompatibilis.
- vagy egy nagy kapacitású eepromot akár nem túl igényes dip kapcsolóval 16/32/64 játékkal. Ez igen egyszerű, nem kell programozzni (AVR PIC), és olcsó is.
Csak az eeprom feltöltéséig kell eeprom programozót kölcsönkérni.
(#) mustang74 válasza pici hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Nem rossz ötletek! Értékelek minden használható dolgot! Vannak is kapcsolási rajzaid?
Egyébként azért ragaszkodnék a magnóhoz mert hozzá tartozik a nosztalgikus érzéshez. Ha csak szimplán a játékkal szeretnék játszani vannak PC-re kurátorok...
(#) mustang74 válasza mustang74 hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Ez a hülye telefonos szótár!!!
kurátorok= emulátorok
(#) pici hozzászólása Jún 21, 2011 /
Nem nagyon keresgéltem, de a neten is van sok megoldás, pl: HDD-t tettek a flopy egységbe
És a retró is megmarad
(#) steelbird válasza pici hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Az biztos, hogy a datasette a leginstabilabb megoldás. De a feelingje ennek a legnagyobb...
Utána a floppy... Jóóóó nagy lemezekkel.
(#) pici válasza steelbird hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Azért az a jó nagy lemezek nem is olyan nagyok... 1990-ben még nagyobbak voltak mint az 5.25"-os... kb 8" lemez... Na az nagy volt, mint A4 lap
(#) sooty válasza pici hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Ja, majdnem:Floppyk (bocs voltmár...)
(#) mustang74 válasza steelbird hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Olyan jó nagy floppyjaim még vannak, csak azok DSHD-s az meg nem jó a C64-nek.
(#) mustang74 válasza mustang74 hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Azt elfelejtettem mondani, hogy ez egy eléggé felerősített jel. A hangszóró poti a 2/3-adára van húzva. Így sem túl gyenge? Nem lehet szó elektronikai hibáról esetleg? Nagyon nem értek az e fajta erősítéshez ami a C64 esetében alkalmaztak. Már az is furcsa volt, hogy 5V-ot mértem rajta.
Tulajdonképpen azt is figyelembe kell venni, hogy a mérési görbék egy PC-s hangártyás oszcilloszkópról származnak aminek alapzaja volt.
Ráadásul amikor elindítottam egy T64 filet a WAVPRG-vel, a sípolási jel (és persze a hangerő) sokkal nagyobb volt. Ha arra állítottam be a szkópot (és a PC hangfalat) akkor a READ szálon lévőt nem is lehetett látni( sem hallani a hangszórón). Gondoltam nem árt ha leírom ezeket is.
A T64 file sípolásának "teteje" nem baj ha recés?
(#) Sebi válasza mustang74 hozzászólására (») Jún 23, 2011 /
Ezen az oldalon lévő hsz-eket olvasva még nem világos teljesen számomra, hogy mit szeretnél...
Meghallgattam a a .waw-ot, az úgy szól, mintha a GND szál nem lenne valahol folytonos (szinte csak brumm).
A Datasette-hez van rajz (ma már), annak idején én visszarajzoltam, építettem is. Magnódeckhez is építettem illesztőt, sokáig azt használtam, mivel rengeteg gond volt az idegen kazetták beolvasásával az eltérő fejállások miatt. A decknél az analóg jelet hallgatva egyszerűen be lehetett állítani a fejet fülre is, a legmagasabb-leghangosabb állapotra...
(#) steelbird válasza Sebi hozzászólására (») Jún 23, 2011 /
Én meg több ezer (havi 150-200 db) audió magnó javításával a hátam mögött állítom, hogy ez motorból jövő elektromos zaj. Több száz motort cseréltem annak idején ilyen hibával, mind megszűnt a motor cseréjével.
Hallás alapján bármikor beazonosítom ezt a hibát, semmi köze a földeléshez. A mechanikus regulátoros motoroknál gyakori volt ez a jelenség, ami a motor tápfeszültségének erőteljes szűrésével csökkenthető volt ugyan, de teljesen még úgy sem szűnt meg. Rengeteget próbáltuk megszűntetni, de kielégítő megoldást nem találtunk. Egy ideig megszűnt a hiba sok ilyen motornál, ha darabokra szedtük, kipucoltuk a kommutátorokat és megtisztítottuk a röpsúlyoknál az érintkezőket, majd újra beállítottuk a regulátorokat (ami nem kis munka). De ez csak rövid ideig használt, utána megint jelentkezett a hiba.
A motor cseréjével viszont minden esetben megszűnt a hiba.
Elektromos regulátoros motoroknál is volt ilyen hiba, de korántsem volt annyira jellemző, mint a röpsúlyos szabályzós motoroknál.
Motor csere a megoldás.
(#) moltam hozzászólása Jún 26, 2011 /
Helosztok.
AudioTap pal ráraktam egy játékot egy kazettára. Beraktam a kazettásmeghajtóba, meg is találja a gép, végigmegy az adatokon, de a végén ?load error t ír. Mi lehet a baja? Megoldható valahogy, hogy közvetlenül hangkártyáról adjam a jelet a gépnek? Mennyire kéne leosztani a jelet, hogy ráköthessem a magnófej helyére?
(#) mineral válasza moltam hozzászólására (») Jún 26, 2011 1 /
Tap fájlokat át kell konvertálni wav-re. Aztán meg kell építeni ezt kis átalakítót. Ami rá kell kötni a hangkártya kimenetére Bővebben: Link
A wav fájlt lejátszod valamilyen media lejátszóval és lehet nyomatni a játékot.
(#) mineral válasza mineral hozzászólására (») Jún 26, 2011 /
Konvertáló program. Bővebben: Link
(#) mustang74 válasza moltam hozzászólására (») Jún 26, 2011 /
A fejállással lesz ott a gond. Különböző a két magnóé.
(#) mustang74 válasza sooty hozzászólására (») Jún 26, 2011 /
Megoldottam a datasette problémát. Megvettem az általad ajánlott magnót. Áttettem a motort, nem változott semmi. Visszaraktam a motort, kicseréltem a kábelt(mivel plus4- es magnó) és minden rendben lett. Valószínű elektronikai gondja lehet a réginek.
Ez viszont szinte karcmentes, még a fejállás is gyári rajta, a fejállító csavaron rajta van a lakk. Szerintem nem sokat használták.
Következő: »»   6 / 15
