Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   112 / 152
(#) Kera_Will válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Magában az antenna / hurok dipol alkothat rezonáns elemet akkor ott lesz az 1 menetes tekercs és a kapacitása is van.Persze kell térerő amit detektálni lehet.
(#) pucuka válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Tekercs (rezonáns kör) csak akkor kell, ha szükség van szelektálásra. Ha egyszem nagy térerejű adó van, akkor egy szélessávú detektor is megfelelő eredményt adhat. Ilyet használnak RF feszültség mérésére is. Ha ezt a feszültséget egy antenna kimenetén méred, ugyanúgy működik. Erre is utalt Kera_Will a hozzászólásában.
(#) ELKO26 válasza Józsibácsi59 hozzászólására (») Márc 15, 2017 1 /
Józsi bácsi. Itt van az egyik végtelen egyszerű detektorosom. Ebbe még tekercs se kell,csak egy 470μH-is induktor. 1perc alatt össze lehet dobni. A forgókondi lemaradt,párhuzamosan kell kötni az induktorral.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2017
(#) pucuka válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 15, 2017 / 1
„Ebbe még tekercs se kell,csak egy 470μH-is induktor.”
Szerinted az a 470 uH induktor az mi?
(#) Gyantáscin válasza Józsibácsi59 hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Menetszám. Ha 120 menetet rátekersz, biztos meg tudod csípni a Kossuth-ot. Akkor jó a menetszám, ha a Kossuth majdnem teljesen beforgatott forgókondenzátor állásnál jön be. Ha hamarabb bejön, néhány menetet le kell tekerni, ez még mindig egyszerűbb, mint hozzátoldani.
(#) ELKO26 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Ime az induktor.
(#) elektroncso válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 15, 2017 / 2
Nos, szerintem nem lövök le vele nagy poént, ha elárulom, hogy az általad "induktor"-ként emlegetett alkatrész egy egyszerű axális tokozású tekercs. A tokon belül nagyon vékony drótól van tekercselve egy vékonyka ferritrúdra. A színjelzése pedig az induktivitására utal.
És ez a tekercs (induktivitás) általában fojtóként használható, aminek a jósági tényezője nem túl jó. Erről azonban az adatlapjáról tudnál tájékozódni. A jósági tényezője nagyban függ a benne alkalmazott ferrit rudacska anyagától.
Kondenzátorral kiegészítve rezgőkörként működik.
(#) ELKO26 hozzászólása Márc 18, 2017 / 1
Ezeknél a rezgőköröknél hogy hogy nincs szükség tekercsre?
Nem a tekercsbe alakul át hanggá az rh?
Tudom hogy a dióda válassza le a hangot a vivőhullámról,de véglegesen a tekercsben alakul hanggá.
Akkor ezek miért működnek tekercs nélkül?
(#) pucuka válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
„Tudom hogy a dióda válassza le a hangot a vivőhullámról”
Nem jól tudod. A diódát követő RC tagon. Amiből az R tag lehet maga a fejhallgató ellenállása.
„de véglegesen a tekercsben alakul hanggá”
Ezt sem jól tudod, a fejhallgatóban alakul hanggá (bár abban van tekercs), a membrán segítségével.
(#) ELKO26 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
A kérdés továbbra is fennáll.
Hogyan működnek ezek a kapcsolások tekercs nélkül?
(#) Stewe válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
Induktivitása mindennek van... még a „nem tekercs" alkatrészeknek is. Az antenna pedig önmagában egy menet.... De!
A detektoros vevő lényege, hogy az antennáról származó amplitúdómodulált nagyfrekvenciás jel egyik oldali félhullámait egy egyenirányító eszközzel levágjuk, és az így keletkezett pulzáló egyenfeszültséget vezetjük a hallgatóra. A nagyfrekvenciás összetevő természetesen nem hallható.
Az antennaköri tekercs, transzformátor, vagy rezgőkör ami tartalmaz induktivitást a szelektivitást vagy az antenna jobb terhelési állapotát szolgálja, de mint rádiókészülék, - kompromisszumokkal - az áramkör nélkülük is működik.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
(#) kadarist válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 18, 2017 / 1
Nem kell tekercs, pontosabban az antenna a tekercs. Egyenirányítod a bejövő modulált nagyfrekvenciás feszültséget, a burkológörbe (hangfreki) meg kialakul a kis kimeneti kondenzátoron-fejhallgatótekercsen.
(#) pucuka válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 18, 2017 / 2
Már kaptál választ Kera_Will fórumtárstól.
Egy RF feszültségmérő kapcsolás egy, vagy két diódából, és egy RC tagból áll. Az RC tag időállandójától függ, hogy mi lesz a végtermék. Ha nagy, alacsony a határfrekvenciája, akkor egyenfeszültség, de ha jól választod meg, akkor egyenfeszültség + moduláció. Ha az egyenfeszültséget leválasztod, megkapod a moduláló jelet. Mivel egy ilyen rendszer szélessávú, a felhasznált egyenirányító diódától függő mértékben, eléggé érzéketlen, ezért csak nagy jelek felhasználására alkalmas. A szelekcó a térerősségek különbségéből adódik.
Ha a bemeneten még további rezgőkört használsz, megnövekedik a szektivitás, és járulékos "erősítést" érhet el, egy a vételi frekvenciára hangolt nagyjóságú rezgőkörrel-
Ilyen rezgőkörök akkor is kialakulhatna parazita induktivitások, és kapacitásokból ha nem is látod azokat, és a rajzon sincsenek. Ezek értékei nagyban függnek a mechanikai felépítéstól, ezért tűnhetne varázslatos dolgoknak.
(#) Gyantáscin válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 24, 2017 / 1
Akár az is megeshet kellő térerő esetén, hogy a helyiségben visszaverődő hullámok interferenciája miatt vannak olyan helyek, ahol a frekvenciamoduláció miatt térerősség a moduláló frekvencia függvényében változik, így azután a legegyszerűbb eszköz is képes a hangot elővarázsolni.
(#) Stewe válasza Gyantáscin hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Rezonátor-demodulátor?
(#) hobbyjani hozzászólása Márc 24, 2017 /
Én is beleolvastam ebben a topic-ba,eszembe jutott,hogy másodikos elemista voltam amikor ilyesmit épitettem méghozza egy féle variométerrel ami egy tekercs volt kihúzható,betolható ferritrúddal,manapság,aki detektorost akar épiteni annak a legnagyob gond a germánium dioda,mással nem megy,ilyesmi csak régi rádiókban van,amit ma már múzeális értékük miatt nem érdemes szétbarmolni,az az egy diodáért,igy lehet hogy ujra házilag kell épitenünk megint ólom kristálybol,vagy borotvapengéből detektort.A másik a hallgató,szerintem menne egy piezo magassugárzó mint fülhallgató
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
(#) Kera_Will válasza hobbyjani hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Germánium diódák ma is elérhetőek nem kell régi rádiókban emiatt turkálni.
Egyik Hambazár diódák listája
Másik HEstrore
...stb. boltokban még mindig elérhető.
Ha más nem akkor schottky kis áramú diódák bármelyike megfelel detektálni.
(persze nem éppen kor hű de működik )
Igen a piezzo "hangszórók" ( nem a hangfalak magas tölcsérei ) jók erre a célra. De fontos hogy legyen vele párhuzamosan párszor 10 kiloohmos ellenállás is kötve.
például egy ilyen
(#) bigrobi válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
nekem ez ellenalasnak latszodik
(#) hobbyjani válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 24, 2017 / 1
Az autóba való csipogók is jók erre,sajnos már nincs mit venni ilyesmivel,kivéve azok akik a román határ mellett laknak,ott lehet a Románia Hirek bukaresti adót venni amelyik még sugároz zenét,és méghozzá elég jó retró külföldit .
(#) elektroncso válasza bigrobi hozzászólására (») Márc 24, 2017 / 2
Az egy tekercs. Attól, hogy ellenállás formájú tokot kapott, attól még nem ellenállás. A TO220 tokos dupla dióda sem lesz tranzisztor, mert olyan tokban van.
(#) ELKO26 hozzászólása Márc 31, 2017 / 1
Ez a kapcsolás hogy bír meghajtani egy tranzisztort? Mégcsak nem is germánium tranyó.
(#) Stewe válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 31, 2017 / 2
Nem meghajtja a tranzisztort,csak az EB diódát használja, nem vágja a félhullámokat, hanem söntöli, a végeredmény majdnem ugyanaz. Ha elég erős a bemenőjel, akkor C2 kondenzátor feltöltődik (az EB átmenet nyitóirányú feszültségére vagy valamivel az alá), így a demodulálásnál meg lehet közelíteni a germánium dióda jellemzőit.
Sokat javítható a demodulálás minősége, ha a hallgató helyére piezo hangsugárzó kerül, egy ~10kOhmos potival párhuzamosan, amivel a vételi jelszinthez lehet állítani a hangsugárzó látszólagos ellenállását.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
(#) hobbyjani válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 31, 2017 / 2
Én nem hiszem ezt ,hogy működik,a tranzisztornak nincs tápja és a bázisa a kollektorhoz van kötve,én valamikor épitettem olyant,hogy a tranyó az antennábol kapta a tápot,de az bonyolultabb,kell még hozzá egy dioda ,kondi , egy tekercs és egy forgó
(#) kadarist válasza hobbyjani hozzászólására (») Márc 31, 2017 /
A D2-100µF a tápja, úgyhogy minden rendben van vele.
(#) Gafly válasza kadarist hozzászólására (») Márc 31, 2017 /
Különösen ha a "táp" kör a solti adóra van hangolva
(#) Stewe válasza Gafly hozzászólására (») Márc 31, 2017 /
Germánium graetzzel, hogy onnan viszont mindkét félhullám táplálja a "végfokot"
(#) hobbyjani hozzászólása Márc 31, 2017 / 1
Egy két detektoros rádió kimenő trafóval ,ezen már megy a modern kisimpedanciás hallgató ,sőt ahol nagy a térerő,ott meg tud hajtani egy kis hangszórót is.
(#) Gafly válasza hobbyjani hozzászólására (») Márc 31, 2017 /
Szerintem ez nem az. Meg van a cikk többi része is?
(#) pucuka válasza ELKO26 hozzászólására (») Márc 31, 2017 / 1
Azért van a rajzon egy két bibi. A dióda katódján kondi van, nincs zárva a demodulátor dióda köre egyenáramúlag. Így a dióda nem fog demodulálni. A kapcsolásodban ezt a funkciót a tranzisztor BE diódája látja el. Vagy a dióda, vagy a C3 kondenzátor felesleges. A C3 kondenzátor mindenképp felesleges, sőt egy elkó pláne az.
Nem tudom miért nem felel meg egy teljesen hagyományos konzervatív detektoros kapcsolás, ami működik is. Kár unortodox kapcsolásokat nézegetni, már nem is tudom hányadikat. Ahhoz, hogy valaki zsonglőrködni tudjon, nagyon érteni kell a szakmát.
Ha ügyes vagy, működhet a detektoros így is, bár egyáltalán nem korrekt dolog egy elektrolit kondi szivárgó áramára (veszteségi ellenállására) bízni a demodulátor dióda áramkörének zárását. Egy darab drót jobban megteszi. A feszültség kétszerező kapcsolás második diódája, ami a tranzisztor bázis emitter diódája, sem jó, hogy egy tranzisztorból "nyerik ki", egy másik ugyanolyan dióda mint a D1, sokkal jobb eredményt ad. Ha a fejhallgató helyére beteszel agy 1 - 2 kohm -os ellenállást, és ennek felső végére "átcsoportosítod" a C3 kondenzátort, a hangfrekis erősítő tranziszitor bázisát ide kötheted.
Következő: »»   112 / 152
