Egy igazán jó házból való 300B nagyon sokba kerül, és még sok mindent kérhet ahhoz, hogy valóban a maximumot nyújtsa. Én igaz csak gyárit hallottam, de az nem az utánépítésre sarkalt, hanem inkább arra, hogy egy életre lemondjak a saját csöves erősítő gondolatáról is.
Szerencsére itt a fórumon bebizonyították, hogy más csőből is szólhat "ZENE".
A bizonytalanságom oka az, hogy ugyanekkor vettem 6AS7G Sylvania csővet.Amit beraktam a fejhallgató erősitőbe aminek a hangjával elégedetlen voltam. Nem kiabálom el de valahogy minden a helyére került. A torz mélyhangok is eltüntek. Hozzáteszem, hogy ezidáig már 4 gyártó csőveit is kipróbáltam. A sylvania csőnek a belső felépitése is más.
Nincsen ám ott olyan lényeges eltérés, ezen az adatlapon tipikus adatok vannak, nem határadatok. Az eltérések főként abból adódnak, hogy 170 V anódfeszt javasol (mert valószínűleg TV hangcső lehet), 250 V-al már kb. EL 84, csak 300 mA fűtőárammal. Kipróbálni mindenesetre érdemes szerintem, másképp úgysem lehet megtudni mennyire kompatibilis hangra (a PCL 86/ECL86 esetén is hasonló a helyzet, azok hangjában is inkább a márka hallatszik, mint a konstrukció, a Valvo pedig jó márka).
-Na ezt jól megmondtam, pont a konstrukció változik a különböző márkáknál.
Én a Conradnál jártam pórul majdnem
bemegyek,kis papírcetlivel,hogy veszek 470K,2 watt ellenálást 2-3 darabot. Odamegyek a pulthoz,kérem az ellenálást,elmegy a fickó kibogarászni az ellenálásokat. Fizettem,már majdnem felértünk utca szintre haverommal,mikor valami okból fogtam és ránéztem az ellnálásra! Hát nagyon jól tettem hogy ránéztem! NEM 470K volt ráírva hanem 270 ohm! Na usgyi vissza blokkon még a tinta sem száradt meg szerintem telljesen,mondom mi a bajom,mondja a pénztáros hogy a kiszolgálóval kell rendeznem. Bemegyek,fogom magam sorom kivárom mondom mi a baj,jólvan,nézi: nincs olyan,kérdezem hogy mi az ami legközelebb áll hozzá értékben? Erre nézegeti: mondja hogy 2wattosban jelenleg 80K-s a legnagyobb! Aztán mondja hogy esetleg 1 vagy 1,5 wattos ellenálás van,hogy az jó-e? Hát mondom nem jó,mert a másfél wattos épp hogy elég lenne,azt meg nem akarom hogy koppra kiszámolva legyen a dolog. Végül üres kézzel mentem a pénztárhoz,meg egy cetlivel amin a pénz vissza rublika volt be jelölve! Na mondom ide sem nagyon kell jönnöm többet!
Lehet, de mondjuk 300 V-os anódfesszel ne akarja tesztelni
(amit úgye az EL84 adatlap szerint bír)Én annyival fogom nyomni az EL84-eket 15 W kell
"Viszont egy egyencsatolt PP-től félnék,hogy nem állnak be a munkapontok."
(nem is tudom,mit mondjak erre) ...ne tedd ezt.Az egyencsatolás,ha minden klappol,éppenhogy saját magát "húzza be" a megfelelő munkapontba.És hát miért is ne klappolna minden... :yes:
Egy biztos:az EL 84 soha nem fogja porig alázni a 300B-t,sőt,meg sem közelíti...más kérdés,megéri-e az árát a 300B?? Ez ugyanis négyzetesen arányos a minőséggel.(nekünk sajnos) Megfontolandó...
-Hát igen, a PL 84-nek csak 250 V-ot ír tartósan, és ahogy írtad valóban nem ugyanaz (más fűtéssel) mint az EL 84.
Mindenesetre itt egy bővebb adatlap, ha l48 akar belőle valamit okozni. PL84 adatlap
"Szerencsére itt a fórumon bebizonyították,hogy más csőből is szólhat ZENE."
De bizony ám,hogy szólhat! A dologban épp az a tragikomikus,h az aranyárban mért,ezoterikus erősítők hangját rendkívüli módon meg lehet közelíteni,hétköznapi,"pórias"alkatrészekkel.Csak épp azt a néhány nüansz-nyi különbséget nem lehet áthidalni soha.Viszont,hogy az is meglegyen,azért már százezreket(milliókat)kellene fizetni. Megéri? Aligha... Mikor az utánépített Neiro nálunk járt,össze lett hallgatva ismerősöm nemrég épített 6L6-os PSE-jével,és a tetródás gép bizonyos részleteken bizony dinamikusabbnak tűnt,jóllehet nem volt annyira végletekig kifinomult,és légies,mint ellenfele.S ezt még a Neiro építője is elismerte.Meg kell találni az ésszerű kompromisszumot...
Tessék itt van az el84-es verzió igazatok van! bekell valanom első ránézésre nem is szembetűnő a külömbség!
Nekem már be vannak téve egy dobozba El84/6V6 PP majdani kimenőinek. 70 Hz fa-val gitárerősítőnek tökéletes lenne, de szerintem 10-12 W-hoz Hifire is jó lehet, mert hiperszil lévén jobban lehet gerjeszteni. próbálgatni kell
Szerintem kevés HiFire a 4,5 cm2-es SM65. Oda SM85a kell. Nekem 12cm2-es az EI.
De egy hipersilnél meg nagyobb indukció engedhető meg! szerintem kimenőnél számolhatunk 1 T-val (?) Próba cseresznye
Valahol azt olvastam, hogy kimenőnek 0,6T-val kell számolni.
Szilíciumos vasra, ahol amax megengedett indukció 1 T, de hipersilnél ez majdnem 1,8 T, szerintem kimenőnél belefér a 0,8-1 T, de mondom, én még hipersil kimenót nem készítettem, ki kell próbálni!
Nyugi. Nekem már alakul a csövecske. Huzalozás 50%-ban kész. Doboz szintén.
üdv
Én nem nyaralok. Én épp tervezgetem, hogy mégis hogyan legyen az EL84 dobozolása, elrendezése.
Ha egy fém lemez alatt van egy toroidtrafó, a fém lemezre meg ráfogatva, felül a két kimenő, és a lemez a védőföldön van, akkor megszórhatja a toroid a kimenőket?
Nekem úgy volt ahogy te akarod és nem szórta meg a kimenőket. A védőföldnek ebben nincs szerepe.
Na ez jó hír. Nekem meg lesz egy prémium EL84 SE. Csatornánként egy-egy EZ80 egyenirányítással. 2db rádió hálótrafóval fog menni. SM65 kimenővel lesz szerelve. Sajnos a PP-m kényszerpihenőn van mert az egyik kimenő átütött. Szétszedem a másikat is és nem tekerek többet vadtekercseléssel. Inkább rászánok 5x annyi időt.
Köszi! Akkor így jó is lesz.
Nálam most KT88SE van porondon, trafók megvannak,deszkamodell félig kész.Aztán jön egy PCL86PP.
Trafók ahhoz is megvannak.Aztán meg... üdv
Gondoltam rakok fel pár képet a végre valahára véglegesen bedobozolt PCL86SE-emről. Szokásomhoz híven "sz@rból-várat" koncepción alapoztam mindent. Az oldalán látható fa egy tető szegő léc, ami igen-igen piszkos volt, de a tecsós rezgőcsiszoló megoldotta a problémát. Nomeg a csónaklakk. A tetőlem egy 4mm alulemez, ami kimaradt, a többi részét hűtőbordának használtam fel még régebben egy ajándékvégfokhoz. A hálótrafókat védő lemezdoboz pedig egy villanymelegítő hátlemezéből lett kivágva és hajlítva. Illetve került rá némi szürke festék. Az alját lezáró piros műanyag pedig valami a pincénkből, nem tudom pontosan mi. A három cső használt TV-ből való, a trafók szintán használtak. Kondik szintén, az egyetlen amire költöttem az ellenállások és kisebb kondenzátorok. A vezetékek is bontottak. A kapcsoló és egyébb nyalánkságok is boltból származnak, kivétel a potenciométer, az használt (egy Tesla gyártmányú). A belsejéről nem készült kép, de ha lesz felrakom! Köszi hogy meghallgattatok ![OFF]Egyébként bővült a "csőgyűjteményem". Újabb két tévébelsőt kaptam egyik ismerőstől. Immáron 57 csővel büszkékedhetek (ebből nagyoooon régi darabok pl. UBL21, UF21...) + 3 a végfokban )
Ha biztosra akarsz menni,állítsd össze a trafókat,úgy,ahogy szeretnéd,hogy majd legyen.Kimenőre egy zárt fejhallgatót,hálózatit valamivel leterhelni,bekapcs,és ha búgást hallasz...az nem jó.Addig kell forgatni,helyezgetni,amíg alig hallható lesz a brumm,ez lehet az optimális/végleges helyzet.
Üdv mindenkinek!
Égető szükségem lenne egy miniatűr ( tehát 7 lábú), vagy hasonló méretekkel megáldott stabilizátor csőre ! 80-150 V körül, teljesen mindegy! nagyon fontos, és sürgős lenne! köszönöm! Kócos egész pofás kis erősítő lett, grat! Szépek a kondik is ....csak nem MM-ek?(a kék feliratból gondolom, meg a tetején az a "pöcök") Nekem is van egy pár, csak meg kéne őket formázni.
Nem tudom mire kellene, de nekem egy glimmlámpa jutott eszembe.
igen, végü lis ioncsőről van szó, ami kifejezetten feszültségstabilizálásra lett kifejlesztve. Mire kellene? referenciafeszültség előállítására áteresztőcsöves stabilizátorba.
. Mindeki nyaral
