Fórum » Digitális fordulatszámmérő
Lapozás: OK   6 / 7
(#) kissi válasza mex hozzászólására (») Ápr 8, 2012 1 /
De miért működik a rátekerős módszerrel, ahol kisebb feszültséget kap szerintem ?!
Steve
(#) mex válasza kissi hozzászólására (») Ápr 8, 2012 /
Biztos, hogy sokkal nagyobb feszültséget kap, hiszen az a pár menet egy kondi egyik fegyverzete, de minden a bemeneti ellenállás értékén múlik, ami végül is meghatározza a bázisáramot. Ezen a gondolatmeneten elindulva hatásos lehet a bázisellenállás csökkentése is-bár mint előzőleg írtam az eredeti értékkel is működnie kellene. Beleszólhat még a primer, és a szekunder közti jelalak eltérése is, mindenesetre az 555 elég meredek negatív irányú tüskét igényel az indításhoz.
(#) kissi válasza mex hozzászólására (») Ápr 8, 2012 /
„de minden a bemeneti ellenállás értékén múlik,”
szerintem is és az a 100 kohm kevés, hogy egy szonda elérje a primer tekercsen megjelenő nx100V-ot.
Én úgy emlékszem, hogy építettem ilyen bemenetű fordulatszámmérőt kb. 25 éve és működött a megszakító bemenetről ( persze a konkrét értékekre nem emlékszem!) és úgy gondolom, hogy a megszakító nyitása elég meredek lefutóélt kell, hogy csináljon az 555 2-es lábán!
Meg kellene mérni a jelalakokat!
Steve
(#) Prometheus01 válasza kissi hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Ilyesmire nincs lehetőségem. Megpróbáltam csökkenteni a 100k-t, kb 20k nál elkezd szikrázni, de nem mutat semmit, azt hiszem van itthon 100n kondim, úgyhogy megpróbálom a mex által javasoltakkal is.
(#) Prometheus01 válasza Prometheus01 hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Megpróbáltam egy fix 22k-s ellenállással + 10k a zenerrel párhuzamosan, egy másik topicban írtak mintájára, és így ugynézki működik, noha az első indításnál valahol elpattant egy szikra... :S
(#) Darfol hozzászólása Máj 8, 2012 /
Találtam egy digitális fordulatszámmérőt kapcsolási rajzzal, de miután megnézegettem az alkatrészeket elszomorodtam. AVR-es vezérlő van benne (AT89c2051)
sajnos nem értek hozzá, de még az elektronikában is nagyon kezdő vagyok pedig nagyon szeretnék egy ilyen kijelzővel rendelkező ford.sz. mérőt a kocsimba.
(#) Zso839 hozzászólása Jún 27, 2012 /
Úgy vettem észre,nem is olyan egyszerű ez az egész ford.mérős dolog.
A "Josepino" féle mérő tökéletes lenne,mert kevés alkatrészt tartalmaz, de - olvasgatva a hozzászólásokat - még mindig vannak hibái. Nem lehetséges,hogy az ULN2003-as zavar be a mérésbe?
Zsolt
(#) atiotezer válasza Darfol hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Ehhez nem kell microcontroller
(#) drden hozzászólása Feb 11, 2013 /
Dízel autó W kivezetéséről szeretnék egy digitális fordulatszámmérőt. Valaki tudna erre valamilyen megoldást.
(#) sipos8 hozzászólása Máj 29, 2013 /
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy marógépem ennek a hajtott tengely fordulatszámát szeretném mérni.Ha lehet akkor PIC nélkül, elég lenne 3-4 karakter. Tudna ajánlani valaki müködő kapcsolást? Köszönöm
(#) pjg válasza janimester hozzászólására (») Aug 7, 2013 /
Ezt ismered?
(#) janimester válasza pjg hozzászólására (») Aug 7, 2013 /
Valami cég csinált egy ilyesmit interneten láttam de lemásolni nem lehetett mert fizetős volt a terv de ha tévedek javíts ki
(#) pjg válasza janimester hozzászólására (») Aug 7, 2013 / 1
Varga Gyuri csinálta. Úgy látom már megszűnt a honlapja. Tévedsz.
(#) Schnitt hozzászólása Aug 7, 2013 / 1
Janimester:
Jól néz ki a műszerfalad. Napfénynél milyen?
A sebességfokozat kijelzésre egy ötlet:
A motor fordulatot úgyis méred, mérd a lánckerék fordulatát is egy mágneses hall jeladós módszerrel.
A 2 fordulatszám hányadosa ad egy fix értéket minden fokozatban. Annyi a dolgod, hogy ha ezek közül valamelyik kijön, kiírod a hozzá tartozó fokozatot a kijelzőre.
(#) janimester válasza Schnitt hozzászólására (») Aug 7, 2013 /
Szia köszönöm, lehet nem hiszed el de tökéletesen látom nagyon kontrasztos kis kijelző ha telibe süti a napfény is 130 fokba körbe le lehet olvasni Amúgy azt terveztem hogy a kapcsolódob helyzetét érzékeltetném valamiképpen de ez sem rossz ötlet
(#) CHrissDock hozzászólása Jan 25, 2014 /
Kérnék egy kis segítséget......megépítettem ezt a fordulatszámmérőt
http://www.josepino.com/?tachometer2
mindent úgy kötöttem ahogy a rajz is mutatja... a PIC égetése is sikeresen megtörtént egy ismerősöm által , viszont amikor adok neki tápot akkor csak lefuttat egy úgy mond teszt szerűséget majd az össze led világít a kijelzőn...csak a 10s kijelzőt kötöttem be hogy egyáltalán működik e.....tudtok valami tanácsot adni vagy esetleg van valami ötletetek hogy mi lehet a gond? Sajnos a PIC programozása nekem nem megy ahoz nem értek és az a hex fálj van bele égetve ami az oldalról is letölthető...
Üdv CD
(#) pjg válasza CHrissDock hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
A PIC 3-as lábával állítod, hogy közös anódos, vagy közös katódos kijelzőt használsz.
"Pin 3 defines the Display type: Common Cathode or Common Anode. Connect this pin to GROUND if you are using common cathode 7-segment led displays. To use common anode displays, connect it to VCC (positive)". Tehát a 3-as láb testre, vagy Vcc-re.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Na igen ezen ment a gondolkodás keményen mert egy Kingbright DC56-11EWA használnék és próbáltuk a 3-as lábat testre kötni de semmi változás úgy hogy nem tudom most mi van mert én meg a pic programozáshoz nem értek és nem tudom ellenőrizni a hex fáljt hogy jó e vagy sem :/
(#) nyemi válasza CHrissDock hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
A program jó, leszimuláltam. A 10MHz-s kvarcod vagy valamelyik kondenzátora lehet hibás, így nem indul el a program. A RB0-7 lábakra illene tenni áramkorlátozó ellenállásokat, minimum 270 ohm-t. Így hirtelen ezeket nézném meg először.
értem...köszönöm a válaszod de sajnos most pihi van mert 12 voltot kapott a pic :/ nem kapcsoltam vissza 12V-ről 5V-re a tápot.....(kezdők szégyene) úgy hogy most a PIC tuti reppent mert azóta semmi....szóval van még vagy 8-10db PIC-em csak azok 84-esek (16F84) és nem tudom hogy azok is jók e ehhez a projekthez......
Üdv CD
Sajnos, az nem alkalmas rá.
(#) pjg válasza nyemi hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
628A-m van. Hol laksz?
vagy esetleg 16c84 vagy mi nem tudom rendesen leolvasni....még megkérdezem egy ismerősöm aki égette a PIC-et nekem hát ha neki akad ha nem akkor érdekelne a tied....pest megye páty...
Gondoltam átviszem, de 200km...
(#) CHrissDock válasza pjg hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
rendes vagy köszönöm kedvességed de valahogy megoldom azon gondolkodok hogy mivel lehetne esetleg még beüzemelni egy dc56 11ewa kijelzőt fordulatszám mérésre mert nekem elég lenne elvileg csak a 1s ,10s fordulatszám kijelzése...
(#) gaben76 hozzászólása Jan 28, 2014 /
Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Építek egy szalagcsiszolót magamnak, ilyet: http://www.wilmontgrinders.com/Pages/Products.aspx
és ehhez szeretnék egy szalagsebesség mérőt tenni valami kijelzővel a vezérlő szekrénybe ahol a frekiváltó is van.
Van valami ötletetek, hogy mivel lehetne megoldani? A lényeg, hogy méter/sec-ben mutasson (0-30m/s), mert a különböző anyagokhoz jó lenne pontosan beállítani a motor fordulatot.
Köszi előre is.
Üdv: gaben
(#) zozoharp hozzászólása Ápr 28, 2014 /
Egy kis seggitseget kernek.Van koztetek valaki aki bevallalna egy fordulatszam keszitest?ket utem ket hengeres motorhoz kellene.500/perc fordulatonkent kellene led es 7000 lenne a max fordulatszam 12v.en beepitenem egy oraba, csak a belsejet kellene elkesziteni.Ha esetleg valaki elvallalna mennyiert?vagy esetleg tudtok eladot, barmilyen opciot ?
elore is koszi
(#) balint730 hozzászólása Máj 7, 2017 /
2 ütemű motorra melyik kapcsolást ajánljátok?
10ezer fordulat felett is mérjen és jelezze.
(#) occsebogyo hozzászólása Ápr 26, 2022 /
Egy oszlopos fúrógépre szeretnék egy fordulatszám kijelzést generálni. Nem vagyok egy árambubus (én a forgácsok világában szeretek elmerülni), ezért valami olyan szett kellene amit felrakok a gépre, rákötöm a feszültséget és kész. Nem akarok forrasztgani mindenféle kondi/poti/proci dolgokat kilyuggasztott műanyag lapokra.
Ha nincs ilyen szett készen akkor esetleg valaki elvállalná egy ilyen elkészítését?
Üdv. Ádám
(#) Gafly válasza occsebogyo hozzászólására (») Ápr 26, 2022 /
Ebben az esetben vegyél készet.
DT-2234c
Csak felragasztasz/festesz egy csíkot és ennyi.
Néha elemet kell cserélni.
Következő: »»   6 / 7
