Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   327 / 445
(#) cross51 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
A transistor-npn libary első tranzisztora a 2N706-os TO-18-as és ugyanaz a lábkiosztása.
(#) jointsilver36 válasza cross51 hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
köszi szépen
(#) pdenisz hozzászólása Nov 14, 2014 /
Sziasztok, nem sikerül nyomtatáskor egy oldalra többször akár ugyan azt az objektumot feltenni, mert a csoportbafoglalás és csoport copy -val a vezetékeket át teszi de a padeket nem akarja másolni, úgy érzem már mindent kipróbáltam de sehogy nem megy, mi lehet a hiba? Valakinek egy kis ötlet? EAGLE 6.5
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
(#) niedziela válasza pdenisz hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Szia !
Erre gondolsz ?
(#) pdenisz válasza niedziela hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Igen, erre. Tegnap odáig jutottam hogy be importálgattam többször egy új oldalra az objektumokat . Végül is sikerült kinyomtatni egy A4 -es lapra több tervet. De gondolom van valami kézenfekvőbb megoldás is. ?
(#) niedziela válasza pdenisz hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Szia !
terv.brd fájlt átnevezed terv2.brd névre és becsukod a terv2.sch-t.
Minden réteget láthatóvá teszel (bekapcsolsz)
Egész rajzot kijelölöd majd copy, utána paste ahányszor kell.
(#) pdenisz válasza niedziela hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Köszi majd kipróbálom!!!
(#) elektrocad válasza pdenisz hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Itt találsz egy másik megoldást.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
(#) pdenisz válasza elektrocad hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Köszi, jó kis cikk - hasznos!
(#) Massawa hozzászólása Nov 23, 2014 /
Egy kérdésem lenne, két koncentrikus körbe kellene LED-t meg nyomogombokat elhelyezni. Támogat ilyen alakzatot az eagle? Higyan kell ezt csinálni?
Kösz!
(#) qvasz2 válasza Massawa hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
Kört tudsz rajzolni, de helyetted nem teszi oda az alkatrészt. Legalább is én nem tudok ilyet.
A megrajzolt körbe sugár irányba tudsz egyeneseket rajzolni, azokat " x " fokos szögben elforgatni, ezzel segíteni elhelyezni az alkatrészt.
(#) niedziela válasza Massawa hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
ULP könyvtár, cmd-draw...
(#) Allf válasza pdenisz hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
Töltsd le hozzá a "Replicate Board.ulp" bővítményt az Eagle honlapjáról. Nagyon egyszerű a használata.
(#) Massawa válasza niedziela hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Kösz, majd kiprobálom, csak mos épp elfelejtettem, hogyen kell a BUS bemeneteket kezelni. Már tudtam, de sikerült elfelejteni, most meg nagyon kellene.
(#) niedziela válasza Massawa hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Szia !
BUS[1..n]
(#) vaskoferenc113 hozzászólása Nov 24, 2014 /
Sziasztok !
Melyik az Eagle legujabb verziója ?
Esetleg valami linket tudnátok küldeni ahonnét le tudom tölteni ?
Sehol nem talállom a legújabbat...
(#) niedziela válasza vaskoferenc113 hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Kössz szépen.
Egy kapcsolási rajz gyors autorouterolásához kell csak.
Több helyen hallottam h a legújabb verziónak már egész jó az autorouterja.
Igaz ez ?
Ez a jóság szubjektiv, én nem osztom ezt a véleményt, szerintem lényegében ugyan az maradt, csak színeztek rajta.
(#) slogan hozzászólása Nov 24, 2014 /
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem ,hogy Eagle -el tudok e úgy nyákot(kat) tervezni ,amik tüskesorral egymásra csatlakoznak ?
Köszi !
(#) vzoole válasza slogan hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Igen... én úgy szoktam, hogy megcsinálom az egyik panelt, majd mikor kész Save As aztán kitörlök mindent, csak az összekötő csatlakozót hagyom meg.
Vagy a csatlakozók koordinátáit is beállíthatod kézzel, hogy egy helyen legyenek.
(#) slogan válasza vzoole hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Köszi !
(#) niedziela válasza slogan hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Megrajzolod a panelt csatlakozókkal együtt alkatrésznek (lib)
Bármikor bárhol előszedhető, és használható.
(#) elektrocad válasza niedziela hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Javítottak rajta, most már többmagos processzor esetén több szálon fut és annyi különböző eredményt ad, amelyekből mindenki azt választja, amelyik megfelelőbb, de van benne egy teljesen új "TopRouter" is.
(#) niedziela válasza elektrocad hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Próbáltam, kísérleteztem vele, valóban több eredményt ad vissza, de a több az nem feltétlenül jobb, csak több. Ez a színezés Sajnos amíg routolás után 50 sávból 30 sávot újra kell rajzolni mert mellőzve az általános kötési "szabályokat" mindent úgy köt össze ahogy ér, addig ez nem jó
(#) tursaba hozzászólása Nov 26, 2014 /
Sziasztok !
Szeretném megkérdezni, hogy tudom a via külső átmérőjét növelni ?
(#) vzoole válasza tursaba hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
info gomb és diameter
Vagy "villáskulcs" / diameter
(#) niedziela válasza tursaba hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
DRC - Restring
(#) lionsec hozzászólása Dec 2, 2014 /
Üdvözlet!
Kis segítséget szeretnék kérni mert letöltöttem egy doksit ami tartalmazza a kapcsolás SCH és BRD rajzát is és azt nem tudom,hogy az alkatrészeket kilehet e menteni az alkatrész katalógusba vagy ha újra szeretném tervezni az áramkőrt akkor tervezzem meg az alkatrészeket én?
(#) vzoole válasza lionsec hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Nyisd meg a kapcsolást, másold vágólapra az alkatrészt majd az új rajzon be tudod illeszteni (ha gyors megoldás kell).
Következő: »»   327 / 445
