Kültéri hideg időben üldögéléshez szeretnénk valamilyen fűthető takarót használni. Vettünk egy Sencor Sub 181BE-t, viszont a használati útmutató szerint csak teljesen kiegyenesítve szabad használni. Mi szeretnénk karosszékbe tenni, ráülni és egy kicsit betakarni magunkat vele. Szerintetek a Sencort szabad ennyire hajtogatni? Tudtok ajánlani másikat, ami jobban megfelel a célnak? A Sencor Sub 181BE ezt tudja: két fokozatú (1-es 30p, 2-es 60p alatt fűt fel a leírás szerint), 1 kör vezeték van jól láthatóan körbevezetve az anyagban. https://www.sencor.hu/agymelegitok/sub-181be Köszönettel, gda A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
Esetleg 12V-os fűthető kocsi ülésvédő? Persze megfelelő dugasztápról üzemeltetve.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Pár éve vettem egy Sencor ágymelegítőt (annak a nagytesóját amit a fenti kolléga belinkelt. A jelenség a következő: Ellövi mindig a hőbiztosítékot. A "vezérlő" kapcsolását vissza rajzoltam, többször is átnéztem, biztosan jó attól eltekintve, hogy a kapcsoló valójában 3 állású: 0, 1, 2. A nulla értelemszerűen a kikapcsolt állapot, ez nem szerepel a rajzon. Számomra sehogy nem áll össze a kép. Elvileg az 1-es állással indít az eszköz, ez a kisebbik fokozat, még is ez az ami direktben megkapja a tápfeszt. A második fokozat már az 500R-on keresztül, még is az az erősebbik fokozat. De hogyan? Illetve szerintetek mennyire üzembiztos egyáltalán az, hogy a hőbiztosíték termikus kapcsolatban van az előtét ellenállással, és ha az túlmelegszik, akkor lövi el a biztit? A diódák szereposztását sem nagyon értem. Tervem az lenne, hogy egy korrektebb vezérlést hozzak neki össze, termisztorral.
Azért nem jön ki a matek, mert nem jól rajzoltad vissza. Egy Lengyel oldalon találtam fényképet a kapcsolóról, lásd mellékletek. A kapcsoló nem olyan, mint a kapcsolási rajzodon, két érintkezője van. Most fáradt vagyok a visszarajzoláshoz...
Zöld jelölés: 1-es fokozat. Sárga jelölés: 2-es fokozat. Piros: nem én voltam.
Közben kijött a matek.
Igen, a rajz nem 100%, mert nem tudok ilyen makrót szerezni a programban. A produktum egyébként ugyan ez mint ami a piros bekarikázott keretben látható. A cekász jó hülyén van megoldva. Egy mipoláncsőben van kétféle "ellenálláshuzal" feltekerve. Nálam az egyik tőben szakadt is volt, ezt megforrasztottam. Összehasonlítva a másik oldallal, totál más értékek jönnek ki. Én ezzel így nem nagyon merek tovább kísérletezni, még a végén úgy járok mint a Youtubeos szakember aki haszárító cekászból akart székmelegítőt csinálni. ![]() Szerk: Viszont a képek sem jól jelölik a kapcsoló működését. A baloldalt oldalt lévő két nagy sziget folyamatosan kapcsolatban van a kapcsoló csúszkájával. A bal felső nagy szigete a kapcsolónak konkrétan a fázis. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2023
Így helyes. A sárgával kisatírozott részt a 2-es fokozaton nem éri a lamella.
Zöld lett a 2-es piros az 1-es. Teljesen balra eltolva ad 0 állást. Fordítva működik, valójában ezt néztem be. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2023
Üdv! Nekem is van egy ilyen melegítőm. Ugyanúgy megvan égve a két ellenállás, és szakadt a hő biztosító. Sokat méregettem és nem tudok rájönni, hogy a dug alj középső érintkezője hogyan működik, ugyanis a melegítő középső csatlakozóján nem tudok mérni semmi ellenállást. Próbáltam analóg és digitális műszerrel is, de 10MOhmos állásban is szakadást mutat. Szerintem a középső érintkezőn keresztül megy a túl áram védelem, ami melegíti az ellenállásokat és ha túlmelegszik a hő biztosító kiold. Azt látom, hogy a két szélsővel működik. Mivel ágybetétről van szó, fokozottan vigyázni kell, hogy se tűz, se áramütés ne következzen be. Vettem egy új melegítőt, és annál is azt tapasztaltam, hogy a középső érintkezőn se áramot, se ellenállást nem lehet mérni. Csináltam képeket és visszarajzoltam, többszőr átnéztem, és remélem, hogy jó. Párat felrakok.
Mérjél kapacitást a betét és a középső szál között! Lehet egy fémszövet a melegítőben. Azon belül van a fűtőbetét. Ha összezáródik vele a fűtőbetét (hajtogatás, kopás, törés), felfűt a két ellenállás és vége.
Szia Erbe! Elnézést, hogy ilyen sokára válaszolok! Nem tudtam foglalkozni a melegítővel a mai napig. Gondoltam, hogy az új megvételekor hosszú időre megoldódott a dolog, de az öröm a mai napig tartott, ez is elromlott. Nem tudtam kapacitást mérni. A párnán levő csatlakozót szétszedtem és FBS- ragasztóval volt beöntve, nagy nehezen pákával sikerült kiszedni, és találtam valami kis vezetékdarabokat benne, hogy mi lehetett, nem tudom.
Turiban vettem egy használt elektromos takarót. Hőbiztosíték szakadt volt benne, de ha áthidalom akkor tökéletesen működik. Ki tud benne menni "véletlen" vagy mindenképp valami baj van ha az megszakad benne? Lehet bele ilyet kapni és ha igen pontosan milyen értékűt kell venni?
A biztosítékon rajta szokott lenni a hőmérséklet. Nálunk van 3 fajta értékű.
Apósomnak volt.
Miután rázott, ment a kukába.
86fokos, találtam 85 fokost, azt rendeltem bele.
Rázott a takaró?? Azt mégis hogy, ahhoz nagyon rojtosnak kellett lennie nem?
Nem takarónak volt használva, hanem mint derékalj.
Törött fűtőszál megszúrta az ujjam, bepipi, ami csak kell. Sokat nem agyaltam az esetlegesen lehetséges javításon.
Villanymotorok tekercseibe tesznek olyan túlmelegedés védő bimetál kapcsolót. Valami neve is van, és érdemes olyat betenni, az működés után visszahűl és vissza is kapcsol. Abban is van többféle hőmérsékletre. Esetleg régebbi akkupakkokban is volt ilyen, azt tudom, 70-80 fok körül kapcsolt. És ha normalizálódott a hőmérséklet, akkor ismét bekapcsolt. Amúgy nem értem, a képek alapján, hogy miért az ellenállások mellé teszi a hőbiztit? Ha a takaró túlmelegszik, az ellenálláson pont esne a feszültség, mert a takaró ellenállás növekedése csökkenti a teljesítmény felvételt. Pont a "hőtakony ragasztó" pisztolynál van ilyen teljesítmény PTC-vel megoldva a hőfok szabályzás. Régebben a szines tv-k lemágnesezője is ilyen ptc vel volt megoldva, és hála a tervezőnek, mert kölyök koromban erős mágnessel a lágyvas résznél elszíneztem a színes tv-nket... Boy Idézet: Azok az ellenállások "monitorozzák" a takaró áramfelvételét. Ha jobban melegednek pl. "menetzárlat" miatt, fejbe kólintják a hőbiztit. „miért az ellenállások mellé teszi a hőbiztit?” Idézet: „Ha jobban melegednek pl. "menetzárlat" miatt, fejbe kólintják a hőbiztit.” Ha már addig nem érte el a kívánt 85 fokos hőmérsékletet, ami tökéletes lehet konfitáláshoz.
Megérkezett, kettőt rendeltem, mindkettő megszakadt beforrasztáskor. Hogyan lehet ezeket beforrasztani úgy hogy ne romoljon el?
Én úgy szoktam hőbiztit forrasztani,hogy spirálra tekerem a kivezetéseit,és vizes zsepivel fogom,hogy ne melegedjen el,vagy érvéghüvellyel is lehet préselni,ha odafér a fogó...
Hosszúra hagytam én is, de így is elszállt. nagyon vastag volt a szára ami vitte a meleget, 10A-es volt.
Igaz elég nagy hegyű forrasztópákám van ami csak durva munkákhoz jó. De legközelebb óvatosabb leszek... meg lehet akkor nem 10A-es hanem valami gyengébb, vékonyabbat próbálok meg. |
