Fórum » Elektromos sertéskábító
Témaindító: hohjani1988, idő: Feb 12, 2009
Lapozás: OK   17 / 17
(#) deak francis válasza ferci hozzászólására (») Nov 14, 2019 /
Szia. Hát nem igazán boldogulok ugy érzem....jól jönne egy kis segítség....
(#) ferci válasza deak francis hozzászólására (») Nov 14, 2019 /
Már tudnod kellene, hány volt és mA kell egy akcióhoz kg szerint.
Mondjuk egy közelítő táblázat, a többi már gyerekjáték.
(#) tibibalogh520 válasza deak francis hozzászólására (») Nov 14, 2019 /
Mivel a szek. feszültség kb. fele kell legyen a primerének, ezért az áramerősség a duplája "lehet".
A dupla áramerősséghez használj 0,7mm-es huzalt, ha a primer 0,5-ből van tekerve.
(#) deak francis válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Nov 14, 2019 /
Megköszöntem!!!
(#) deak francis hozzászólása Nov 16, 2019 / 1
Igy sikerült,egy kicsit elszámoltam.Az izzó 75W.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2019
(#) deak francis hozzászólása Dec 7, 2019 /
Elszertném sajátítani a szúrós,villás tehnikát. Lenne -e valakinek valami fotója,filmecske,youtube hogyan kell beszúrni a villát és pontosan hova. Köszönön.
Üdv. Deák Ferencz.
(#) Remci hozzászólása Feb 16, 2020 /
Tegnap hoztak hozzám egy Made in Home sertéskábítót, hogy túl erős és eltöri a disznó lábát. Nézzem már meg,hogy tudok-e gyöngíteni rajta. Ma szétszedtem. A gyártója lábát kéne eltörni
Itt vannak a képek, de nem után építés céljából.
(#) Bakman válasza Remci hozzászólására (») Feb 16, 2020 /
Azért meséld el a tulajnak, hogy eddig nem kis szerencséjük volt, hogy nem csak disznótor volt azokon a napokon...
(#) Remci válasza Bakman hozzászólására (») Feb 16, 2020 /
Pontosan. De a ventilátort sem igazán értem hogy minek bele? Vagy volt még két szabad vezeték oszt kössünk rá valamit?
(#) kaqkk válasza Remci hozzászólására (») Feb 16, 2020 / 1
De legalább nem kell szurkálni szegény pocát , (azonnal agyon üti az áram) ...
(#) mindenes válasza Remci hozzászólására (») Feb 16, 2020 /
Ilyen amikor az emberi leleményesség a hozzánem értéssel párosul. Hihetetlen.
(#) Temela válasza mindenes hozzászólására (») Feb 16, 2020 /
Szerintem ez nem leleményesség! (... nem veled vitatkozok...)
Egyszerűen erős hit a csekély tudásban- azt hiszi, hogy hallott olyanról, aki látott olyat és már ő is mindent tud. (oszt mikó a bíró méregeti években, akkó meg anyáz mindenkit... )
(#) kaqkk válasza mindenes hozzászólására (») Feb 16, 2020 /
„leleményesség a hozzánem értéssel párosul”
Inkább a szorgalom és a hülyeség .... Valószínűleg ez egy talált trafó volt és az eredeti helyén rá volt kötve a ventilátor így az "okos konstruktőr " azt is felhasználta ...
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2020
(#) tekercselö hozzászólása Ápr 19, 2020 / 1
Sertéskábítás. Alap dolog a leválasztó transzformátor. A szekunder feszültség nem nettó súlyban értendő sertés esetén, hanem súly és testizom összetételben. Mivel a váltakozó feszültség izomgörcsöt okoz és ebben az esetben az izmok összerántásában van a lényeg a[ szúróvillás kivitelűre] gondolok nem mindegy hogy a sertés milyen összetételű ,hús jelegű vegyes vagy zsír, ezzel szorosan összefügg a feszültség nagysága Sok esetben nem elég a 90v-os kimenet hanem ennél nagyobb feszültségre van szükség nagyon sok esetben megtapasztaltam én is és rajtam kívül számtalan ember került bajba amiatt hogy a sertés nem ment le beleszúrás után 90v esetén . És akkor jön a komoly probléma hogy mit csinálsz utána.
Műszaki rész nagyvonalakban. Szekunder oldali feszültség lehet 90-150v-ig .Áramot nem tudsz mérni mert nyitott kimenet van. Azt majd a sertés hozza létre miután beleszúrod a villát .A villa közötti hús ellenállása és szekunder huzal keresztmetszete határozza meg annak nagyságát.Csont törésekről és a bevérzésekről röviden . Az a feszültség ami megfogja a sertést ,lehet az bármekkora is az hajszáleres bevérzést fog okozni ha tetszik ha nem esetleg csonttörést is ezek a velejáró mellékhatások.Ez váltakozó feszültség fiziológiai tulajdonsága, nem tudod kikerülni. Ezt valaki elfogadja vagy pedig hagyományos módon lehet birkózni. Persze lehet filozofálni hogy menyire humánus vagy fájdalommentes vagy állatkínzás. A sertésvágás ilyen, kár ragozni.
Következő: »»   17 / 17
