Fórum » Elektromos sertéskábító
Szia. Hát nem igazán boldogulok ugy érzem....jól jönne egy kis segítség....
Már tudnod kellene, hány volt és mA kell egy akcióhoz kg szerint.
Mondjuk egy közelítő táblázat, a többi már gyerekjáték.
Mivel a szek. feszültség kb. fele kell legyen a primerének, ezért az áramerősség a duplája "lehet".
A dupla áramerősséghez használj 0,7mm-es huzalt, ha a primer 0,5-ből van tekerve.
Megköszöntem!!!
Igy sikerült,egy kicsit elszámoltam.Az izzó 75W. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2019
Elszertném sajátítani a szúrós,villás tehnikát. Lenne -e valakinek valami fotója,filmecske,youtube hogyan kell beszúrni a villát és pontosan hova. Köszönön. Üdv. Deák Ferencz.
Tegnap hoztak hozzám egy Made in Home sertéskábítót, hogy túl erős és eltöri a disznó lábát. Nézzem már meg,hogy tudok-e gyöngíteni rajta. Ma szétszedtem. A gyártója lábát kéne eltörni ![]() Itt vannak a képek, de nem után építés céljából.
Azért meséld el a tulajnak, hogy eddig nem kis szerencséjük volt, hogy nem csak disznótor volt azokon a napokon...
Pontosan. De a ventilátort sem igazán értem hogy minek bele? Vagy volt még két szabad vezeték oszt kössünk rá valamit?
De legalább nem kell szurkálni szegény pocát , (azonnal agyon üti az áram) ...
Ilyen amikor az emberi leleményesség a hozzánem értéssel párosul. Hihetetlen.
Szerintem ez nem leleményesség! (... nem veled vitatkozok...)
Egyszerűen erős hit a csekély tudásban- azt hiszi, hogy hallott olyanról, aki látott olyat és már ő is mindent tud. (oszt mikó a bíró méregeti években, akkó meg anyáz mindenkit... ) Idézet: Inkább a szorgalom és a hülyeség .... Valószínűleg ez egy talált trafó volt és az eredeti helyén rá volt kötve a ventilátor így az "okos konstruktőr " azt is felhasználta ... „leleményesség a hozzánem értéssel párosul” A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2020
Sertéskábítás. Alap dolog a leválasztó transzformátor. A szekunder feszültség nem nettó súlyban értendő sertés esetén, hanem súly és testizom összetételben. Mivel a váltakozó feszültség izomgörcsöt okoz és ebben az esetben az izmok összerántásában van a lényeg a[ szúróvillás kivitelűre] gondolok nem mindegy hogy a sertés milyen összetételű ,hús jelegű vegyes vagy zsír, ezzel szorosan összefügg a feszültség nagysága Sok esetben nem elég a 90v-os kimenet hanem ennél nagyobb feszültségre van szükség nagyon sok esetben megtapasztaltam én is és rajtam kívül számtalan ember került bajba amiatt hogy a sertés nem ment le beleszúrás után 90v esetén . És akkor jön a komoly probléma hogy mit csinálsz utána.
Műszaki rész nagyvonalakban. Szekunder oldali feszültség lehet 90-150v-ig .Áramot nem tudsz mérni mert nyitott kimenet van. Azt majd a sertés hozza létre miután beleszúrod a villát .A villa közötti hús ellenállása és szekunder huzal keresztmetszete határozza meg annak nagyságát.Csont törésekről és a bevérzésekről röviden . Az a feszültség ami megfogja a sertést ,lehet az bármekkora is az hajszáleres bevérzést fog okozni ha tetszik ha nem esetleg csonttörést is ezek a velejáró mellékhatások.Ez váltakozó feszültség fiziológiai tulajdonsága, nem tudod kikerülni. Ezt valaki elfogadja vagy pedig hagyományos módon lehet birkózni. Persze lehet filozofálni hogy menyire humánus vagy fájdalommentes vagy állatkínzás. A sertésvágás ilyen, kár ragozni.
Olyan után érdeklődnek hogy csinálnék magamnak sertés kábított 200kg,300kg,400kg,500kg sertéshez meg marhához és nem akarom alá méretezni milyen trafót (teljesítményére és hány voltos) ajánlatos a különböző kg sertésekhez ? Válaszokat előre köszönöm
Én is magamnak rakom össze.A trafót 60w-ra tekertettem osztott csévetestű trafó kell hozzá 70 és 90 voltnál leágazás van.90v on 650-700mA van kb,de a 70v szálat nem is fogom használni.Rendeltem hozzá 1 fényerőszabályzót és egy digitális voltmérőt így 20v-90v-ig állítható lesz.A 90v mindent levisz,akiknek van potméteres azt mondják 170-180kg 50v nál nem nagyon tekerték még feljebb.A trafót egy fórum társ tekercselte 6500ft ért.Keresd fleta néven
Üdv. Mesterek!
Látom ,hogy ebben a topikban "csőnd" van. Azt szeretném kérdezni...elektromos áramváltóból csinált -e valaki kábítót?....Vagyis...mefoldható lenne...?.. Köszönöm.
Ezekből...hogyan?
Láttam egy hírdetésben.....
Üdv szakik:Szeretnék érdeklődni,hogy a Hodászi János féle akkumulátoros sertés sokkolót ismeri e valaki legalábbis az áramkörét,hogy miből tevődik össze.Mert ugyan is volt lehetőségem kipróbálni és elmondanám,hogy nagyon jól működik 450 kg-os selejt kocát kábítottam vele úgy el dőlt ahogy csak illik.(Mielőtt mondanátok,hogy keressem fel lehetetlen mert sajnos eltávozott közülünk sajnos)Annyit tudok róla,hogy 12V-os aksival működik van rajta egy 20kg-500kg-ig állítható potméter.Megnéztem,hogy mi van benne de az egész be van öntve(szerintem műgyantával)és nem kivehető semilyen alkatrész&nyomtatott áramkör.Olyan helyen jól jönne ahol nincs áram pl tanya(Mert van ilyen)segítségeteket előre is köszönöm.
Nagyon bedöglött ez a topik. Szerintem itt már nem tud senki -semmit...
Nyissál újat, hátha attól okosabbak leszünk.
......hozzáfűzni. (ez sajna lemaradt)
Valami hasonlóba gondolkodtam én is, de nem került rá sor. Olvass visszább.
A youtube videója alatt ott van a telefonszáma. Ha ő nem is tudja már felvenni a telefont, hátha családtag megteszi és tud válaszolni a kérdésedre, esetleg van még nekik eladó.
A gyantás kiöntött cumót ha megmelegíted, akkor nem lesz kicsit folyós/törhető? Esetleg így ahogy van, ameddig le tudod bontani, arról tudsz képet felrakni?
Sajnos nem tudom lefotózni mert mint irtam be van öntve csak a potméter látható.Szétbontani meg nem akarom ugyan is nem az enyém csak kölcsön kaptam.
Akkor marad, hogy telefonálsz egyet, hátha az örökösöknél van még eladó példány, vagy legalább infó a beltartalomról...
Üdv.lehet készíteni ilyent,nem kell koppintani semmit.
Egyetlen vezérlő Ic.kell, és kicsi meghajtó trafó+ kapcsoló tranzisztor, ami meghajtja,a sertéskábító 50Hz-es trafót, 50-120Hz.ig lehet változtani,/poti/ a meghajtó jel, frekvenciáját, továbbá a kimeneti fesz.t. Az egész ák, cucc.9V-ról működik, Li-ion akkupackról. Biztonságos, és hosszú élettartamú is. elektroműszerész
Szia. A kimeneti freki az négyszögjel?Nem kell ide szinusz?(a hálozatihoz képest)
