Lapozás: OK   1459 / 4052
(#) Hp41C válasza zolo hozzászólására (») Szept 26, 2011 / 1
(#) zolo válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Úúh Köszönöm!
Remélem jól működik.
(#) blackdog hozzászólása Szept 26, 2011 /
Tovább szerencsétlenkedek a ventilátor szabályzásával.
Annyit szeretnék elérni, hogy kb. 40-45 °C esetén kapcsoljon be a venti és 35 °C környékén kapcsoljon ki.
Mellékeltem, hogy mit csináltam. Ezzel az a gondom, hogy 40 °C körül be-ki-be-ki kapcsolja a ventit és nem úgy megy ahogyan fent írtam.
Gondolom azért mert nem pontos logikai szintet adok neki ezért a holttartományban is működik.
De nem tudom megoldani ezt a problémát.
(#) Hp41C válasza blackdog hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Egy kis hiszterézis kellene a komparátorhoz. Ha TTL IC -vel van felépítve, akkor 74(LS)132, ha CMOS IC -vel, akkor CD4093 nand kapuból tegyél be 2 darabot, hogy and kapu legyen.. Ha állítani is szeretnéd a ki- és bekapcsolási szintet, akkor a műveleti erősítős hiszterézises komparátort ajánlok.
Ha nem működne, van még egy csomó...
(#) adam21. hozzászólása Szept 26, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Segítségeteket kérném a következő kapcsolási rajz kiszámításában.
Van itt ez a kapcsolás:
Adatok:
1.8361Kohm
R1=100 ohm
R2=1000 ohm
R3=6800 ohm
R4=12000 ohm
R5=8200 ohm
R6=1000 ohm
U=20V
A feladat szerint az U5 és I6 áramot kell meghatározni.
Kiszámoltam az eredő ellenállást ami 1836.1 ohm. Ebből meghatároztam a főágban folyó áramot (I=U/Re), ami 0,0108 A.
A következő lépésként az I6 áramot vizsgáltam:
I6=(Ifő/R6+R3)*R3, (1000 aránylik a 6800 -hoz) tehát
I6=(0,0108/7800)*6800 = 9,415 mA. Ez elvileg jó érték, ebből már megtudtam az U6 feszültséget is határozni: 9,41 V.
Most jön az U5 feszültség. Ezt úgy csináltam, hogy kiszámoltam az R4, R1, R2 eredő ellenállását, majd az előbbi módszerrel meghatároztam az I5 áramot, majd az U5 feszültséget. Idáig ez is rendben van.
DE,
Mi a helyzet, hogy ha én az R1 vagy R4 vagy R2 áramot és feszültséget akarom meghatározni? Próbáltam az előző módszerrel de nem sikerült. Ha valaki tudja letudná vezetni, hogy miről lenne szó? Köszönöm előre is.
(#) gergelyaki hozzászólása Szept 26, 2011 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem ha egy relének a vezérlő lábát és a vezérelt lábát polaritáshelyesen rövidre zárom nyitva tartja e magát? Ákos
(#) adam21. válasza adam21. hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Közbe próbálgattam és felírtam a huroktörvényt az U5, U2, U4 valamint az U4, U1 körre.
Első kör:
U5-U2-U4 = 0
ebből ismerem az U5-öt, ami 10,414 V
10,414 = U2+U4
10,414 = R2*I2+R4*I4
Második kör:
U4-U1 = 0
U4 = U1
R4*I4 = R1*I1
nos ezek több ismeretlenes egyenletek, de itt újra megakadtam...
(#) pucuka válasza adam21. hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Nem ennyire bonyolult ez. Az U feszültség két ellenállás hálózat közt oszlik meg. Az egyik RA= (R3×R6) párhuzamos eredője, a másik RB= (R5×((R1×R4)+R2))
U=U5+UA Ha kiszámolod az eredő ellenállásokat, (a "×" jel repluszt jelöl), kiszámíthatod az I áramot I=U/RE ahol RE=RA+RB. Ha ismered az áramot kiszámolhatod az R6×R3 on a feszültséget, amiből számolhatod az egyes ellenállásokon folyó áramot, és az U5=U-UA feszültséget. Az ((R1×R4)+R2 mellékágban hasonlóan járhatsz el.
Lehet matematikai módszerrel is, de szerintem az nehezebb, így csak az ohm törvényt kell alkalmazni egypárszor.
(#) blackdog válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Közben megnéztem az NTC karakterisztikáját.
Gyakorlatilag 4k3 -nál kell bekapcsolnia és 6k5 -nél kikapcsolni. Így 2k2 tartomány van amit nem látom, hogy egyszerű feszültségosztással meglehet-e valósítani.
Sehogy sem jön ki a biztos L és H szint.
A pontos feszültség értékeknél történő kapcsolás analóg differenciál komparátorral valósítható meg.
(#) poros válasza gergelyaki hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Próbáld meg máshogyan megfogalmazni a problémádat mert szerintem így értelmezhetetlen.
Közben látom ez sem lesz jó.
4k3 az a 45°C. Az oké, hogy itt kapcsol, de egy darabig még csökkenhet az ellenállás így a műv. erősítőn egyre nagyobb feszültség megy ki.
6k5 az a 35°C. Ez is oké, de lehet a hűtendő borda hőmérséklete 20 vagy 25°C. Bár nem is ez az oldala a kritikus hanem mikor mennie kell a ventinek.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Az lemaradt, hogy ezzel próbálok számolni:
(#) pucuka válasza blackdog hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Egy ilyen kapcsolással lehet. A kizáró vagy kapu kimenetén a jel csak a fesz osztó által meghatározott két érték között lesz 1. ha kisebb, ha nagyobb 0. A fesz osztó értékeit számold ki. A tápfesz 5 V
(#) Tarbur hozzászólása Szept 26, 2011 /
Szeretném megépíteni ezt a kapcsolást, de néhány alkatrész értékeiben nem vagyok biztos.
A potméter 5K, ez tiszta, a tranzisztor szintén, a kondenzátorra egy külföldi fórumon azt írták, hogy 36V 1000uF, de a boltban csak 35V 1000µF-ost találtam, az is megfelel? Végül pedig a fotoellenállás, annak az értékeiről nem találtam infót, a hestore.hu-n ( itt ) viszont van sok fajta R = 24k - 72k; R = 12k - 36k stb... Tudnátok segíteni melyiket rendeljem?
És még egy, a potméter lábaiból kettőt egyszerűen össze kell kötni, jól látom?
(#) poros válasza Tarbur hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Linkeld be a rajzot mert valami egészen más van ott ,nem a rajz.
(#) Tarbur válasza poros hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Hopp, igaz, bocsánat. Tehát a Rajz .
(#) kadarist válasza Tarbur hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Ezt rajzold meg úgy, hogy értelmezhető legyen. A 9V-ból miért 3 szál drót jön ki?
(#) Tarbur válasza kadarist hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Halvány fogalmam sincs, már így találtam a képet. Az előzménye pedig ez a videó volt: Youtube .
(#) qvasz2 válasza Tarbur hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
A kondi: 9V táphoz 16V-os elkó kell. De a tranyó így nem lesz jó, szerintem . . .
Szerintem ez a rajz így nem jó. Ha oda ahol 9 volt van a kőrben valóban 9 voltot adsz . A tranzisztor mindig vezetni fog. Hiába próbálsz a potméteren állítani.
Eléggé félrevezető ez a videó ,pontosabban a videó és a rajz együtt. A fotó ellenállás inkább infra akar lenni. Méghozzá a tükörreflekszes típusból. De a kapcsolás akkor sem jó így ahogyan a rajzon van infrához sem.
(#) priest888 hozzászólása Szept 26, 2011 /
Miért nem lehet nagy áramfelvételű gépet hosszabbítóval a hálózathoz csatlakoztatni?
gondolom, hogy a kábel méretezés, de pontosan hogy is van ez?
Köszi a válaszokat
(#) adam21. válasza pucuka hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Na most, már ha a ((R1×R4)+R2 eredője: 1099,1 Ω és a főágban folyó áram: 0,0108 A (Ifő = U/Re), akkor az U142 = 0,0108 * 1099,1 = 11,87 V. De akkor ez az eredmény a 3 ellenálláson átfolyó feszültség? Ebből akkor hogyan lesz mondjuk az R4-en átfolyó feszültség valamint áramot?
Sajnálattal olvasom Szóval úgy ahogy van hibás a rajz. Akkor átmegyek ezzel a "kapcsolási rajzot keresek" topicba. Köszönöm a válaszokat!
A feszültség nem folyik sehova, csak az áram folyik az ellenálláson a feszültség hatására.
Az R4 -en ugyanakkora feszültség van, mint az R1 -en. Az RC=((R1×R4)+R2) -őn a feszültség ugyanannyi, mint az R5 -ön. Ebből meg tudod határozni az R2 -őn a feszültséget, amit ha kivonsz az U5 feszültségből, megkapod az R1 -en, és az R4 -en levő feszültséget, amiből számolhatod az R4 -en folyó áramot.
Nemtudom, hogy érted, hogy U5 feszültsége ugyanakkora, mint ((R1×R4)+R2) -őn áthaladó feszültség, mivel az U5=10.585 V ((R1×R4)+R2)-ő feszültsége meg 11,87 V a kettő között azért elég nagy különbség van...
Bocsi én számoltam el.
Mert hogy a végeik össze vannak kötve.
Következő: »»   1459 / 4052
