Lapozás: OK   2486 / 4071
(#) kadarist válasza Wind-Storm hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Szóval egy mélykisülés elleni áramkör kell? Bővebben: Link.
(#) Wind-Storm válasza kadarist hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Igen valami olyasmi... már ha a 3,7V alatti feszültség környékét már mélykisülésnek neveznénk.
Ez mindezt tudja amit linkeltél?
Olvasd el a cikket. Egyébként van külön lítiumakksis topik, ott több töltésvezérlőt is láthatsz.
Ok, ha lesz időm majd holnap, köszi.
Akkor megkeresem azt a topikot is.
(#) oreg56 hozzászólása Jan 30, 2015 /
Üdvözlök mindenkit.
Új tag vagyok, abban a reményben regisztráltam, hogy egy-két naiv kérdésemre választ kapok.
Kérdésem a következő: növényi Led panel vezeték bekötése nélkül érkezett-(LED panel 21W piros és kék növényekhez) mekkora hűtőborda kell hozzá?
Előre is köszönöm a választ.
Üdv: István
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
(#) Mircsof hozzászólása Jan 30, 2015 /
Épp egy fetet ellenőrzök ez alapján
„ohm mérõ D-S közé. G-S közé pl egy 9V-os elem, a gate a pozitív. Ekkor D-S között mindkét irányban vezetnie kell (1...2 ohm alattit kell mérni).”
Nos nekem ez az 1-2ohm kereken 5 ohm.... Egyébként a fet jónak tűnik. Tudom a fetröl, hogy meg lett kicsit kínozva, de nincs átütve stb... mi van ha ezzel a megnőtt ellenállással akarom használni? Jobban melegszik majd?
(#) Bakman válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Igen, jobban melegszik.
(#) nedudgi válasza oreg56 hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
LED esetén a legfontosabb a megfelelő hűtés. Ha a réteghőmérséklet magasabb, az öregedés felgyorsul, az élettartama jelentősen csökken. Jó, ha mérni lehet a hőmérsékletet, főleg ebben az esetben, amikor 1mm körüli szerelőlapra van összezsúfolva 21W teljesítmény - a képen jól láthatóan 7W teljesítményre méretezték a szerelőlapot. Talán egy processzor hűtőbordája jó lehet, főleg ha passzív hűtésre tervezték.
Legjobb lenne infrahőmérővel megmérni, fél óra működés után se menjen a LED réteghőmérséklete 60-65oC fölé. Ha jobban melegszik, inkább az átfolyó áramot kell csökkenteni, attól legfeljebb kicsivel kevesebb lesz a kibocsájtott fény. Processzorhűtő esetén adott a lehetőség ventillátoros hűtésrásegítésre.
Arra nagyon ügyelj, hogy jól szellőző helyen legyen a hűtőborda.
(#) csanyipal hozzászólása Jan 30, 2015 /
Elektromágnes méretezése és számítása egy kis zümmögőhöz.
Készítek egy kis zümmögőt, amely olyan, mint egy elektromos csengő, csak nem cseng, hanem zümmög. Működési elve megegyezik a villanycsengőével.
A tekercsre tekerendő szigetelt rézhuzal hosszának kiszámítása a gond.
Ha adott a feszültség ( 6 V ), az áramerősség ( 500 mA = 0,5 A ), akkor az ellenállás 12 Ohm.
A vörösrézhuzal fajlagos ellenállása 0,0178 x 10-6 ( csak nem tudom, mia a mértékegysége? Ohm x m ?)
Hogyan számolom ki a 0,30 mm átmérőjű rézhuzal hosszúságát, hogy megfeleljen ennek a 12 Ohm-os ellenállásnak?
A képletet ismerem, de furcsa eredményt kapok:
Ró = R x A / l
ahol Ró a fajlagos ellenállás,
R az ellenállás,
A a vezető keresztmetszete,
l a vezető hossza.
Az eredmény 47 m rézhuzal. Rengeteg. Jól számoltam?
(#) pucuka válasza csanyipal hozzászólására (») Jan 30, 2015 / 1
Ha vékonyabb huzalból tekered, kevesebb is elég. A számításaidba vedd bele az áramsűrűséget is, hogy megtudd, mekkora a minimálisan használható huzalkeresztmetszet. J = 2 - 3 A/mm2 irányadónak.
(#) Primary hozzászólása Jan 30, 2015 /
Megerősítést kérnék!
Van egy olyan transzformátorom, aminek 2 primer és 2 szekunder tekercse van (2×115V és 2×9V).
Ha +-9-ot szeretnék, akkor a 2 primer tekercset sorosan kötöm, a végeire megy a hálózati feszültség. A szekunder oldalon ugyanezt, csak a két tekercs között lesz a 0V?
Adatlap
(#) zolika60 válasza Primary hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Megerősítve.
(#) Primary válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Köszi.
(#) szattila59 válasza Primary hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
ne haragudj,de a trafo az pri mer meg szekunder
2*115 kalkulátorral=230 volt
szekunder 2x9v
Az 1 vég+center=9volt
center+másik vég=9volt
két vég center nélkül 18 volt kalkulátor nélkül
Amúgy fizika
(#) szattila59 hozzászólása Jan 30, 2015 /
Tehát a primer 2x115volt sorba
a szekunder az 2x9volt
És a két szekunder tekercsek közt nem lesz 0 volt
(#) havranarpi hozzászólása Jan 30, 2015 /
Megépítettem ezt a villogót de BTW11-400 helyett TIC206M-et használtam.Miért nem kapcsol a Triak?
i n4004-et vedd ki és müködni fog
(#) havranarpi válasza szattila59 hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
HA kivenném váltakozó feszültség kerülne a kondira és durranna
(#) bence666699 hozzászólása Jan 30, 2015 /
Egy nagy választás elött állok. Egy távirányítós hajót építek , és tàvirányítót meg vevőt kéne hozzá venni . Nos én ki is vàlasztottam egyet ,de azt mondják kell hozzà vezérlő is . A tàviirányító amit választottam az ez. Bővebben: Link. A motor peddig egy minicsiszolóból kiszedett motor.
(#) oreg56 válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Köszönöm az infót,segített,mert így van minden hozzá itthon.
(#) asm hozzászólása Jan 30, 2015 /
Lenne egy kérdésem:
Van két VGA kimenettel rendelkező gép, és egy szintén VGA csatlakozóval rendelkező kijelző.
A két gép evidensen sosincs egyszerre használva, legföljebb mindig csak az egyik működik.
Kérdésem, hogy létezik-e valamilyen kapcsolós elosztó VGA-ra, amivel megoldhatom azt, hogy fizikailag mind a két gép rá van "drótozva" a kijelzőre, és csak egy kapcsolóval irányítom át azt, hogy melyik gépről jöjjön a kép, anélkül hogy át kéne dugdosni/csavarozni a csatlakozót? Vagy hogy esetleg, feláldozva a zajmentességet (de nem túl nagyon), össze lehet-e valahogy ilyet "gányolni"?
(#) k3gy3tl3n válasza asm hozzászólására (») Jan 30, 2015 / 1
Szerintem vga switch-re gondolsz, kb 1500-2000 Ft.
(#) nedudgi válasza asm hozzászólására (») Jan 30, 2015 / 1
Létezik. Legalábbis pár éve még kapható volt úgy mechanikus kapcsolóval, mint elektronikus (egeret és billentyűt is kapcsolt(t) a VGA mellett.
Ha jól emlékszem, KVM átkapcsoló volt a neve. A jobb számítástechnikai boltokban kapható.
(#) k3gy3tl3n válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 30, 2015 / 1
Ha csak VGA jelet akarja kapcsolgatni ez sokkal olcsóbb.
(#) kendre256 válasza asm hozzászólására (») Jan 30, 2015 / 1
Szerintem vegyél egyet, mert ennyiért a hozzávaló alkatrészeket sem kapod meg..
Van olyan is, ami billentyűzetet és egeret is átkapcsol a monitorral együtt, akár 4 gépre is.
(#) nedudgi válasza k3gy3tl3n hozzászólására (») Jan 30, 2015 / 2
Ez még olcsóbb.
(#) Mdavid hozzászólása Jan 30, 2015 /
Kéterű 12V 30A-es nyákba ültethető vagy dobozba rögzíthető csatlakozót keresek. Létezik ilyen? Mi a neve?
(#) havranarpi hozzászólása Jan 31, 2015 /
Valaki tudna ajánlani olyan villogót ami egy 230V 100W-os izzót villogtat?
Rengeteget keresgéltem ,de nem találok
(#) kadarist válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Van egy pár megoldás: Bővebben: Link.
Következő: »»   2486 / 4071
