Lapozás: OK   2487 / 4076
(#) atrue hozzászólása Jan 31, 2015 /
T. Kartársak! Vettem egy ilyet:
Most azt kellene kitalálni, hogy mire jó? Milyen akkut tölthetek vele? Mi kell hozzá, hogy autóakkuhoz jó legyen? Bocs a hülye kérdésért....
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2015
(#) kendre256 válasza atrue hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Lítium akkut nem töltenék vele, mert nem tudom mennyire pontos marad a beállított kimeneti feszültsége. Minden mást mernék vele tölteni.
Autóakkuhoz állítsd be a kimeneti feszültséget 14V-ra (azzal elég biztonságosan tudod tölteni, még ha pár tizedet emelkedne is), a kimeneti áramot maximumra, és kösd rá.
Az 5A-es kimeneti áram nem túl sok, de egy éjszaka kb. feltölti az akkut. A 14V beállításával azt is biztosítod, hogy túltölteni nem tudod, akármeddig is rajta lehet.
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Köss sorba az izzóval egy fénycsőgyújtót .
(#) ptesza válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
A 80-as évek 'diszkólámpája.
(#) kendre256 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Aztán ha a szomszédoknál recseg a rádió állandóan, akkor így jártak...
Nem egy kifinomult megoldás.
(#) pikta hozzászólása Jan 31, 2015 /
Egy ki segítség kellene.
Adott egy 12V-os vezérlőelektronika amelyikből mindkét betáp vezeték (+ -) kiszakadt a csatlakozó sarujából. A panelon a betáp csatlakozás után van egy W10GM típusú diódahíd.
Az lenne a kérdésem hogy ebben az esetben mindegy, hogy a betáp csatlakozóban melyik lesz a pozitív és a negatív pólus?
(A panelon a csatlakozónál nincs jelölve + - )
(#) nedudgi válasza pikta hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Mindezt a kérdésedből megállapítható adatokból következtetem. Képekkel könnyebb lenne. Ha valóban betápról van szó, akkor mindegy. Azonban a hozzászólásod (+ -) emleget, ez pedig azt sugallja, hogy nem biztos, hogy tápfeszültség bemenetről van szó. Ezenkívül a biztonság kedvéért meg kell nézni, hogy az általad bemenetként emlegetett csatlakozó csak és kizárólag a a W10GM ~ lábaira megy. Egyáltalán, miért emlegeted (+ -) néven azokat a drótokat?
(#) valaki2233 hozzászólása Jan 31, 2015 /
Sziasztok! A mikróban lévő trafó tekercsei közül melyik a primer??? Annyit tudok hogy van 3 tekercs növekvő menetszámmal. 1. tekercs pár menet 2. 1000-1500 menet a 3. 3000-4000 menet, ezek közül melyik a primer tekercs?
(#) pikta válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Az bekötési leírásnál valami a betáp vezetékek is meg vannak különböztetve (sárga-piros illetve sárga-barna)
A bemenet közvetlenül csak a diódahídra megy.
(#) granpa válasza valaki2233 hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
A 2., de 'normál' üzemre nem igazán való (túlgerjesztés). Ha valamit csinálnál belőle.
Beültetési illetve forrasztási oldal
(#) Gj hozzászólása Jan 31, 2015 /
Ennek a FET-nek az adatlapján a fig. 3 ábrából helyes az a megállapításom, hogy: 175°C-n, 5V-ot a Gate-re kötve maximum 2A a FET által átengedett áram?
(#) gernerakos válasza pikta hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Most az a kérdés hogy az egyenirányítás előtt mindegy, hogy a polaritás?
Az egyenirányítő híd előtt váltóáramnak kell lennie. Mi az áramforrás?
(#) kendre256 válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Egyenirányító híd előtt lehet egyenfeszültség is, legfeljebb mindig ugyanaz a két dióda fog vezetni. A fordított polaritás elleni védelem egyik jó megoldása, és minden polaritásra működni is fog.
(#) pikta válasza kendre256 hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
A kép szerint nem mindegy.
8, 9 számmal jelzett vezetékeknek kellene oda csatlakozni.
Épp ott írja, hogy mindegy. Ha fordítva kötöd be, nem kapcsol be az áramkör. Ha jól, akkor meg természetesen be kell kapcsolnia. Azt meg nem tudom, miért irtam ilyen hülyeséget.
(#) pikta válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
(#) pucuka válasza pikta hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Pont azért megy a diódahídra, mert ahogy kendre256 írja, ha véletlenül fordítva kötöd be, akkor sem történik semmi, az áramkör nem megy tönkre, sőt, úgyanúgy fog működni.
(#) Mdavid válasza Mdavid hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Tud valaki ilyet?
(#) Gj válasza Gj hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Valóban nagyon alap kérdés, de azért valaki megválaszolná?
(#) Bakman válasza Gj hozzászólására (») Jan 31, 2015 / 1
Igen, jól érted, de az a hőmérséklet már a tűréshatár teteje.
(#) Bakman válasza Mdavid hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Feltétlen kétpólusú kell? Több gyári megoldást láttam már, nagyon sokban több kissebb csatlakozó (tüske) volt párhuzamosan kötve.
(#) pucuka válasza Gj hozzászólására (») Jan 31, 2015 / 1
Azért arra figyelj, hogy ez réteghőmérséklet! Azt mérni nem, csak számítani tudod, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem férsz hozzá. A bevezető táblázatban ott vannak a tokozás hőellenállásai is.
(#) Baxi hozzászólása Jan 31, 2015 /
Hi Mesterek!
Elakadtam a pwm meghajtással. Nem tudom mi lehet a gond. Szimuláció szerint működik, valóságban már nem
A szkóp 2 csatornán a fet gate-jén mért jel van a 1 csatornán pedig a fet kimenetén lévő jel.
Miért nem követi a fet kimenete a meghajtását? A kapcsolás is felraktam. A 50Hz egy sima trafó a 1Khz pedig pic pwm kimenete. Segítséget válaszokat előre is köszönöm.
(#) Baxi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
ok, kösz. Bocs ha rossz helyre ment a kérdés!
(#) Bakman válasza Baxi hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
A 100 Kohm -on keresztűl nem tud feltöltődni rendesen a Gate. Az is baj, hogy a feszültség, amit PWM-mel akasz szabályozni, csak 50 Hz-es. A dióda után kell egy pufferkondenzátor, de ebben az esetben a Gate-re nagyobb feszültség juthat a kelleténél és tönkremehet. Valahogy így kell csinálni.
(#) Wind-Storm hozzászólása Jan 31, 2015 /
LT1495 mivel helyettesíthető?
Erre az alkalmazásra kellene.
(#) havranarpi hozzászólása Jan 31, 2015 /
megcsináltam a képen látható villogót ,de nem villog hanem világít a rákötött izzó.
Az 555-ös teljesen nyitva tartja a triakot.
Próbáltam betenni potit a 47K és 100K helyére ,hogy tudjam állítani a változókat.De semmi sem történik csak világít.Mi lehet az oka?
(#) BEMcorp válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Milyen/mekkora tápfeszültségről van hajtva?
(#) havranarpi válasza BEMcorp hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
230V hálózati feszültség
Következő: »»   2487 / 4076
