Lapozás: OK   2493 / 4071
(#) Beni3432 hozzászólása Feb 6, 2015 /
9 pin din kimenete van a mélynyomónak,ebből jack kábellel szeretnék összekötni pcre.Hogyan lehetséges?
Forrasztani vagy egyéb dolgokon megcsinálom.
(#) kasas válasza proli007 hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Ahan arra gondoltam. És azt el tudnád magyarázni szekunder tekercsnek a közepén a leföldelés hogyan működik ? Nem lehetne a tekercs bármely pontját leföldelni miért pont a közepén jön ki egy GND nevezetű dolog . Vagy ilyenkor a + és - külön a föld között csak fele akkora feszültség esik mint a + és - között?
(#) kadarist válasza kasas hozzászólására (») Feb 6, 2015 / 1
A szimmetrikus feszültségmegosztás miatt kell a felezésnél kivezetni a GND-t.
(#) Gj hozzászólása Feb 6, 2015 /
Az ilyen tokozású FET-ek hűtését hogyan lehet/érdemes megoldani? Folyamatos üzem mellett kb 0,2A-nak kéne átfolynia rajta.
(#) proli007 válasza kasas hozzászólására (») Feb 6, 2015 / 1
- Feszültséget mérni valamilyen viszonyítási ponthoz lehet. Ez jelen esetben a GND. De GND pontnak elvileg kinevezhetnénk bármelyik potenciál pontot. Egy erősítőnél ez általában az alaplemez potenciálja amely vagy földelt vagy nem, de ettől még GND (grund) a neve.
- Egy transzformátornál nincs + és - pont, mert az az egyenáram sajátos jelölése. Ha a GND-hez képest van + és mínusz egyenfeszültség, akkor a GND-t "nullának" vesszük. Ettől még a - tápponthoz képest a GND plusz potenciálon van, mint ahogy a + táphoz képest a GND negatív potenciálon van. Nyilván ha + és - feszültség azonos értékű, akkor a - táphoz képest mérve a + táppontot kétszeres feszültség van. A GND-hez képest meg egyszeres + és - tápfeszültség.
- Trafónál is hasonló a helyet, csak ott váltakozóáram van. Tehát az áram iránya hálózati trafó esetén másodpercenként 50 szer fordul és a feszültség lefolyása szinuszos jellegű. Mivel a polaritás fordul, nem +- feszültségről, hanem fázisról beszélünk. Természetesen itt a tekercsek által leadott feszültségek egymáshoz képesti fázisáról van szó. A fázisviszonyt pedig a tekercselések menetiránya határozza meg. Mivel itt a GND-hez képest ellen-fázisú feszültséget állítunk elő, a két tekercs menetirány szerint sorosan van kapcsolva. Tehát pld. kezdet-vég majd ismét kezdet-vég. A "majd" közötti két pont összekötésével kapjuk a GND pontot. Ehhez a ponthoz képest az egyik tekercsnek végpontja van, a másiknak kezdete. Vagy is a GND-ponthoz képest míg az egyik tekercsvégen a szinusz pozitív félperiódusa folyik, a másik tekercsvégen a negatív félperiódus. Nyilván itt is a két végpont között, kétszer akkora váltófeszültséget mérünk mint a GND és egy-egy végpont között.
- Tehát a két végpont között, 180 fok különbségű ellentétes fázisú feszültség van. Ha nem megfelelően kötnénk össze a kezdet-vég pontokat, (pld. két végpontból alakítanánk ki a GND potenciált), akkor két egyforma fázisú pontot avagy feszültséget kapnánk. Ekkor a GND-hez képest megkapnánk egy-egy kivezetésen az egyszeres feszültséget, de a két "végpont" között nem kétszeres feszültséget, hanem 0V-ot kapnánk. Hiszen azok azonos fázisban lennének, és nem lenne a két pillanatnyi feszültség között differencia. (Persze ha a két tekercs azonos feszültséget ad.)
Nos ennyi lenne, remélem érthető. De a hálón sok minden található transzformátorokról-egyenirányítókról, csak olvasgatni kell.
(#) proli007 válasza Gj hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Hello! A Drain kivezetését széles vezetősávra kell forrasztani. Az segít valamelyest hűteni. De nem csak az áram számít, hanem a Drain-Source feszültség is, mert a kettő szorzata adja a termelt hőt.
(#) Wind-Storm hozzászólása Feb 6, 2015 /
Az itt látható képletben a VB' a B node feszültségemelkedésének a felső határát jelentené melynél újra záródik az áramkör?
Illetve a Vomax lenne az újra zárásnak a feszültségpontja?
(#) kasas hozzászólása Feb 6, 2015 /
A 6 csatornás 6x 100W osnak írt házimozi erősítőre ha csak két hangfalat kötök akkor 2x 300W is rámehet ? Úgy hiszem hogy nem 6 különböző erősítő van egy dobozban hanem egy nagy táp amit leosztanak x fogyasztóra.
(#) lukacsp válasza kasas hozzászólására (») Feb 6, 2015 1 /
Az tud vagy 2 x 40W-ot legfeljebb sztereóban is, törődj bele.
(#) subwoofer220 hozzászólása Feb 7, 2015 /
Remélem jó helyre írom a kérdésemet..
Egy robogóba szeretnék beletenni egy 12v-os 11A-es akkumulátort,de sajnos nem tudom kikötni a visszatöltést,mert egybe van a világítással!
Feszültség visszajelzőt szereltem a műszerfalba,tehát figyelemmel tudom kísérni az akkumulátor teljesítményét,nehogy mélykisülés legyen! imax b6 töltővel tölteném amikor szükséges.
Na de most jön a kérdésem:
Van olyan egyenirányító vagy bármi műszer,ami átengedi az akkumulátor feszültséget,de a visszatöltést leblokkolja?
(#) Bakman válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Mit értesz visszatöltés alatt?
(#) subwoofer220 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Amit a robogó gerjeszt a savas/pb akksinak hogy visszatöltsön.. Mint a kocsiba a generátor!
Csak hát sajnos nem tudom kikötni.mert egybe van tekerve a világítással..
Azt akarom megakadályozni,hogy ez a robogó által gerjesztett feszültség eljusson a li-ion aksihoz!
Netten olvasgattam,és ha minden igaz simsonokba ilyen van:
Kicsit zavaros volt számomra a dolog, elnézést. Nagyon egyszerű dolgod van, az akkuval sorba kell kötnöd egy normál diódát. Szinte mindegy, hogy milyen, két lényeges paraméternek kell megfeleljen. Kibírjon záróirányban 50 V-ot és nyitóirányban legalább akkora áramot, amekkora akkuterhelés várható. Ha minden igaz, a képeden is egy dióda látható.
Van itthon BYX 65/400 dióda 400V 35A
Ez jó lenne?
Gondolom nem baj a nagyobb..
De van még egy rossz pc tápom is,ott a hűtőbordán van egy-két db 2 lábú dióda.. De inkább a BYX 65/400 jobb lenne a hűtése!
Köszönöm a segítségedet!!
Igen, jó lesz. Nagy hűtést elvileg nem fog igényelni hiszen a 11 Ah-s akkut nem illik ennyire terhelni.
(#) Beni3432 hozzászólása Feb 7, 2015 /
Előre is köszönöm!
(#) gernerakos válasza Beni3432 hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Egy PC-s hangkártya aligha fog meghajtani egy mélynyomót. A hangkártákat nem.erre tervezték. Fog kelleni egy erősítő, kivéve, ha aktív a mélynyomód. Ezt mi nem tudhatjuk.
(#) Fidel válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Viszont ez a patron chip reseter, én nem erről beszélek, hanem arról, hogy a nyomtató alaplapján van egy számlálóchip, ami tönkreteszi a nyomtatót bizonyos lapszám, vagy patroncsere, vagy ki be kapcsolás után.
(#) Beni3432 válasza gernerakos hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Aktív mélynyomó.5.1-es hangrendszer. Csak át szeretnék alakítani egy jack dugóval,ne kelljen 9 pin-es dugó.
(#) Csupasz hozzászólása Feb 7, 2015 /
Tudna valaki ajánlani valami olyan anyagot, amivel régi műszerekről le lehetne tisztítani a rárakódott nikotint? Fém ház, műanyag előlap, feliratozva.
(#) eSDi válasza Fidel hozzászólására (») Feb 7, 2015 1 /
Ilyen alkatrészt nem fogsz benne találni. Az mozgó alkatrészek elhasználódásától mennek tönkre ezek. A nyomtatott oldalak számát viszont eltárolja, de nem azért, hogy ha túlcsordul a számláló, akkor önmegsemmisítést hajtson végre, hanem azért, hogy a szakember megtudja állapítani (pl. egy hivatalnál, nagy cégnél), hogy érdemes e még vele foglalkozni, vagy az amortizáció miatt egy újba kell beruházni. Magyarul ez az üzemóra számlálója.
(#) eSDi válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Régi megsárgult PC házakhoz jó a Hidrogénperoxid, lehet rajtad is segít, csak előbb próbáld ki valami máson. Bővebben: Link
Azt hiszem erre lehet kapni készen átalakítót. Ha nem is Din->jack, de din->RCA biztos van. RCA-ról meg van jackre átalakító. Ilyen nagyobb elektronikai áruházakban biztos van.
(#) mikrokapcsolo válasza kistrojak hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Helló! ITT van nekik egy pár szín, de citromsárga nincs, ha jól látom.
(#) Csupasz válasza eSDi hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Köszi, de azt hiszem, hogy ez inkább a műanyagot fehéríti ( szőkíti? )
Nekem viszont fekete és piros műanyag van.
(#) morgo válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Én annak idején a "fehér" PC-s dolgokat is domestossal takarítottam. Szépen kifehéredtek a megsárgult cuccok. Szerintem a színes műanyagokat is rendbe teszi.
(#) Bakman válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Hideg zsíroldó is csodákra képes. Ráfújod, vársz vele pár másodpercet majd egy ecsettel kicsit átmozgatod és mehet az öblítőbe. Fémeket viszont megtámadhat, erre figyelj!
(#) Gj hozzászólása Feb 7, 2015 /
Használt már valaki AVR-hez külső SRAM-ot? (pl. ilyet: Bővebben: Link) Hogyan működik ez? Szoftverből kell kezelni, írni és olvasni bele, vagy az MCU használja magától? ATMega8-hoz szeretném használni.
(#) gabi20 válasza Gj hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Az MCU biztosan nem fogja magától kezelni, ezt amit belinkeltél SPI porton keresztül lehet elérni.
(#) pucuka válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Régen volt egy Pronto nevű bútorfény. Azzal csodát lehetett művelni.
Következő: »»   2493 / 4071
