Lapozás: OK   3346 / 4059
(#) pucuka válasza kendre256 hozzászólására (») Aug 3, 2019 /
Szerintem a gáz ami kitölti a rendelkezésére álló teret, nem is lehet vödörben hordani, mint a vizet.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Aug 3, 2019 /
Ahogy látom, senki nem érti, hogy...
(#) Teaway válasza Gafly hozzászólására (») Aug 3, 2019 /
A szomszéd macskája is így szokott aludni.
(#) Alkotó válasza kendre256 hozzászólására (») Aug 3, 2019 /
Megtaláltam az "Office"-os megoldást is.
A pont-diagramm tudja amit vártam.
(#) Gafly válasza Teaway hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Ő még harap is, ráadásul több nyelven is beszél. Például többször rajtakaptam hogy "nyaú" helyett "vaú"-t mondott.
De akkor vissza az eredeti témához:
Angelshark fórumtárs eredeti kérdésében sorba volt kapcsolva egy 6 V-os telep (hívhatjuk elemnek is, csak az nem szakszerű), egy egy ismeretlen LED, és egy ismeretlen (gondolom multiméter) feszültségmérő.
Azt kifogásolta (szerintem), hogy LED esetében nem a telep feszültségét látja.
Hát igen, teljesen érthető. A LED fordítva (értsd fényelemként) is működik. A csatolt képen látható "eszközzel" szoktam a távirányítókat nézegetni. Igen, jól látjátok, egy egy BNC csatlakozó és egy IR LED nászából született. Nem én találtam ki, de egyszerű/hasznos és működik.
Angelshark összállításában (direkt nem mondok mérést, mert ez nem az), a műszer bármiilyen értéket mutathat a telep feszültségéhez képest felfelé és lefelé is néhány száz mV tartományban.
Például ami az eredményt módosíthatja:
- Feszültségmérő belső ellenállása,
- LED típusa (színe!),
- Megvilágítás erőssége,
- Megvilágítás szöge,
- Megvilágítás spektruma...
Nem ragoznám (pedig lehetne) tovább...
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2019
(#) aramis hozzászólása Aug 4, 2019 /
Sziasztok !Ki tudna segíteni van egy laptop képernyőm és szeretném az asztali számítogéphez csatlakoztatni ,hogyan lehetséges ez? Írjátok már le pontosan ,hogyan készitsem el üdv.
(#) kendre256 válasza aramis hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Az asztali számítógépeknek valamilyen szabványos monitor csatlakozása van (VGA, HDMI, DVI, stb.). A monitoroknak hasonló szabványos csatlakozásuk van, ha megegyeznek a számítógépével, lehet őket csatlakoztatni.
A laptopban a képernyő és a gép között a kapcsolat a laptopon belül van, nem is biztos, hogy szabványos, hanem lehet a gyártó egyedi kialakítása is. A laptopon lévő monitor csatlakozó kimenet (VGA, HDMI, DVI stb) arra szolgál, hogy külső monitort, projektort lehessen csatlakoztatni hozzá. Ez a csatlakozó arra nem jó, hogy másik számítógép képét megjelenítsd a laptopon.
A kérdésed lényegére válaszolva, ezt nem lehetséges csatlakoztatni. Nagyon bonyolultan lehetne, de aki ért annyira hozzá, hogy meg tudná csinálni, az szerintem hozzá sem kezdene...
(#) pucuka válasza aramis hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Megnézed a laptop kijelzőjének típusát, és keresel hozzá kontrollert az interneten.
Itt egy példa, nem biztos, hogy neked is ez kell, de valami ilyesmi lesz.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Hajónapló, kiegészítés:
- bármiilyen -> bármilyen
- egy egy -> egy
(#) aramis válasza pucuka hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Kösz a segitséget! találtam itt a foto de itt nincsen az asztali p chez való csatlakozási lehetőség Én legalábbis nem találom. segitenél ebben légyszives.
(#) gernerakos válasza aramis hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Ott van a HDMI csatlakozó a panelon.
(#) aramis válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Köszönöm ! Akkor még kell egy hdmi fordito is
(#) Teaway válasza aramis hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Milyen fordító? Csak egy HDMI kábel kell.
(#) pucuka válasza Teaway hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Meg egy HDMI videokártya a PC -be.
(#) pipi válasza aramis hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Inkább egy ilyesmi eMAAOSwDwdc6L8A" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
Az LCD-nek megfelelő szoftver az usb-ről tölthető rá
(nem néztem hogy itt a legolcsóbb...)
vagy v59-es v56-os tipus
(#) aramis válasza pipi hozzászólására (») Aug 4, 2019 /
Szerinted ez megfelelne a foto mellékelve
Akkor ehhez meg vga kábel kellene ugye az mégis csak jobb
Van rajta vga és hdmi. Mit szeretnél?
Az 561 is jó lehet, vagy MT6820, a panel hátulján rajta van a felbontásnak, lvds csatornáknak megfelelően hogy kell jumper-olni. De ellenőrizd ahhoz amid van.
Ha nem vagyok messze(Kispest) 6820-asom van, ki lehet próbálni mielőtt megveszed.
Ja Kábelt is keresned kell az lcd panel és a vezérlő közé...
Figyelmedbe ajánlom Bővebben: Link
itt írkálnak vezérlőkről, és lvds kábelbekötésről.
Amit adnak hozzá kábelt, az valószínűleg csak asztali moncsi panelhez jó, a noti kijelzőnek ugyanez a csatija(lehet) csak más a bekötése...
Köszönöm igy már kielégitö .sajnos messze vagyo északon.
(#) lajos1969 hozzászólása Aug 7, 2019 /
Lenne egy olyan kérdésem, hogy cserélnem kel egy kis hifibe TDA 7492-es smd ic-t.
De csak TDA 7492P-t tudok most venni. Ennek alul van a hűtőfelülete, a 7492-nek felül!
Berakhatom helyette a tetejére rakott kis hűtőbordával?
Köszönöm
(#) pipi válasza lajos1969 hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
Berakhatod, de a műanyag felől nagyságrenddel rosszabb a hűtése, és ha fóliák mennek alatta, akár zárlatot is okozhat
De itt találtam neked ezeröté: Bővebben: Link csak ki kell várni
(#) lajos1969 válasza pipi hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
Köszi a választ!
Most kellet volna!
Sajna ha berakom akkor még egy forrasztást nem igen bír ki a panel!
(#) pompidu válasza lajos1969 hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
Ez az ami kell neked.
Ha nem tudsz tőlük rendelni akkor rajtuk keresztül tudsz:
(#) pipi válasza pompidu hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
A kép alapján ez sem jó, ilyenje van, alul hűtős...
Neki felülhűtős kell
(#) miertcsak válasza pipi hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
A Mouser honlapján található adatlap alapján felül hűtős ("exposed pad up").
(#) pipi válasza miertcsak hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
A kérdezőnek át kell rágja magát az adatlapon mi más különbség is lehet még...
TDA7492 50 W + 50 W dual BTL class-D amplifier
TDA7492E 79 W + 79 W dual BTL class-D audio amplifier
TDA7492P 25 W + 25 W dual BTL class-D audio amplifier
(#) Teaway válasza lajos1969 hozzászólására (») Aug 8, 2019 /
A P-nél a másik oldalon van az 1-es láb!!
(#) adapter hozzászólása Aug 8, 2019 /
Egy ilyen triakra (BT137) várhatóan mekkora hűtőborda kell majd, ha olyan 3,5 A körüli terhelőáram folyik rajta maximálisan (ohmos terhelés esetén)?
Nem találtam adatot erre, (vagy elkerülte a figyelmemet) eddig csak dimmert csináltam izzóhoz, de azt max 100W-ot hűtés nélkül bírta...
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2019
(#) morgo válasza adapter hozzászólására (») Aug 8, 2019 / 1
Nekem kávéfőzőt kapcsol egy BT137 mindenféle hűtés nélkül. Az is kb. 3,5 A, ráadásul zárt dobozban van (egy elosztóban) szűk helyen, és évek óta gond nélkül megy.
(#) adapter válasza morgo hozzászólására (») Aug 8, 2019 /
Következő: »»   3346 / 4059
