Lapozás: OK   3606 / 4065
(#) Bakman válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 25, 2021 /
Az a baj az ilyen oldószerekkel, hogy gyorsan elpárolognak. Ha nem készítesz be magad mellé öt litert akkor könnyen előfordulhat, hogy a feloldott piszok máshol rakódik le mert időközben az alkohol elillant.
(#) bandi777 válasza bandi777 hozzászólására (») Ápr 25, 2021 /
No, a kép meg lemaradt...
(#) Epu2 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 25, 2021 /
A denaturált nem párolog olyan gyorsan és azért kell bő lével, hogy lefollyon és ne odébb száradjon. Van aki mosogatószer, felecsetelés, leöblítés, szárítás módszerrel teszi, de ahhoz érdemes kibelezni. Gondolom azt elkerülnéd.
Nem én akarom kimosni az erősítőm.
Én azt vallom, hogy takarításhoz alaposan szét kell szedni adott eszközt, különben csak felületes lehet a művelet.
(#) vanekg hozzászólása Ápr 28, 2021 /
Van egy jbl hangszóróm peremére kellene gumi hol lehet kapni előre is köszönöm a segítséget
(#) Sanyesz5 hozzászólása Ápr 28, 2021 /
Nem tudtam hol kérdezzem meg ezt, van egy szép nagy vidikon csöves kamerám, van egy so-239 es csatlakozó rajta videó felirattal, ez simán egy analóg jelet lőhet ki pl tv-re?
Szkópra ráakasztottam, valami jön ki belőle, kis lámpát ha az objektív elé rakok és mozgatom változik a jel....
(#) tufatofu válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
A "video" felirat, szabvány alapsávi videojelre enged következtetni. Szerintem kösd rá egy tv bemenetére.
(#) Sanyesz5 válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
Hátttt, van egy nem olcsó oled-es tv azt kihagynám, keresni kellene egy olcsót amit nem sajnál az ember..... Bár az a fura hogy 15 kHz-es jelet mértem szkóppal rajta ami nem éppen szabvány. A dolgot megnehezíti hogy semmi nincs a kameráról az interneten
Mellékeltem képet:
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2021
(#) Sanyesz5 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
Elindult, de kompozit bemeneten, meglepően szép a képe, a vidikon cső is be tud égni? Középen van egy fehér kör, mindegy hogy van e fény,,,,
(#) pipi válasza vanekg hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
Nem tudom mennyire spéci a cuccod, az én Videoton hangfalaim is hasonlóan jártak, vettem bele másik hangszórót. Azt a gumit tuti nem tudnám kicserélni... Ennek már jópár éve...
(#) antiktelefon válasza pipi hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
A vidihez kétféle pere is létezik és az egyik legkönnyebben peremezhető hangszóró... A közép már trükkösebb mondjuk.
(#) deeezs hozzászólása Ápr 28, 2021 /
Szeretnék segítséget kérni az alábbi problémában:
Siemens Simatic S7 1200-as PLC-t a használok a hozzá tartozó 220/24V-os kapcsoló üzemű
táppal 3 db mikrokapcsoló és 3 db reed relé állapotának figyelésére. Ezek egy kb. 15 m-es sok eres (20) árnyékolt kábel végén vannak (árnyékolás táp földre kötve). A kapcsolók a 24V és a PLC digitális bemenetei közé vannak kötve. Minden jól működik, de a kapcsolók közelében van egy független, teljesen külön álló műszer, ami föld felé folyó áramot mér 0-100 uA tartományban egy 20k ellenálláson keresztül. Amikor a kábelt közel viszem az áram mérő körhöz, 1-3 uA ingadozó áramot mér a műszer, ami baj, megzavarja a működést. Ezt a kapcsolóüzemű táp kimenetén megjelenő váltóáram okozhatja? Hogyan lehet ezt kiküszöbölni? A Siemens táp kimenetén multiméter AC állásában 0,14V-ot mérek. Kb. ugyanennyit egy olcsó notebook töltőn is. Kipróbáltam egy toroidból épített tápot is. Ott nem mérek semmi váltóáramot a kimeneten, de a PLC-t megtáplálva róla 1 uA körüli áram így is indukálódik a fügetlen mérőkörben.
(#) Ráx Aladár hozzászólása Ápr 29, 2021 /
Hali! Ezt az SMD Mikrofont hogy lehetne kiforrasztani a nyák-ról?
(#) Régi motoros válasza vanekg hozzászólására (») Ápr 29, 2021 /
Audio video szervíz, mikroelektronikai alkatrész kereskedés. Hqnedis, hestore stb...
Keleten tudok üzletet is, feléd neked kell megkeresned...
(#) tbarath válasza pipi hozzászólására (») Ápr 29, 2021 /
Én találtam egy kisiparost, akihez elvittem, és pár nap múlva elhoztam újraperemezve. Meg akkor már cseréltettem csatlakozót is, mert a régi nem fogadott banándugót. A kettő együtt olcsóbb volt szerintem, mint egy hangszóró.
(#) Régi motoros válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Ápr 30, 2021 /
Hőlégfúvóra tippelnék. De csak tipp...
(#) bbalazs_ válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Ápr 30, 2021 /
Elektromos rezsó széle.
(#) Patópali válasza tbarath hozzászólására (») Ápr 30, 2021 /
Írtam privátban kérdést.
(#) Epu2 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 30, 2021 /
Az egész panel megolvad, de a mikrofon marad.
(#) btamas81 hozzászólása Máj 1, 2021 /
Láma kérdés, de olyat lehet, hogy egy hangfalra két erősítőt kötni?
Nem lenne soha együtt használva. Az egyik egy házimozi erősítő, a másik meg egy sima stereo. Mindkettőben van relé, így ha nincs bekapcsolva elvileg "nem megy vissza" a hang az egyikből a másikba.
(#) Epu2 válasza btamas81 hozzászólására (») Máj 1, 2021 /
Ha kikapcsolt állapotban a hangfalad nem csatlakozik sehova, lelked rajta. A test pont nincs megszakítva, így kialakulhatnak földhurkok. Ha tényleg nem kapcsolódnak be egyszerre.
(#) btamas81 válasza Epu2 hozzászólására (») Máj 1, 2021 /
És hogy lehetne ezt normálisan kivitelezni?
(#) pucuka válasza btamas81 hozzászólására (») Máj 1, 2021 /
Kapcsolóval. A hangsugárzót arra az erősítőre kapcsolod, amelyiket hallgatni akarod.
A párhuzamosítás meglehetősen balesetveszélyes megoldás, mind az erősítőre, mind a hangsugárzóra nézve.
(#) pipi válasza btamas81 hozzászólására (») Máj 1, 2021 / 1
Én a rádióba építettem egy relét, amit a rádió tápja kapcsolt.
Ha be volt kapcsolva a rádió, akkor a külső hangszórókat a rádióra kapcsolta, ha elengedett a relé, akkor a tv kimenetet kapcsolta a hangszóróra. Összeakadás így soha nem lehetséges.
(#) Rosszmáj hozzászólása Máj 1, 2021 /
Van egy öreg 33000 µF-os kondim. Hogy tudnám hozzávetőlegesen megállapítani a kapacitását?
(#) kendre256 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 1, 2021 / 1
(#) Rosszmáj válasza kendre256 hozzászólására (») Máj 1, 2021 /
Kösz!
(#) Rosszmáj válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 1, 2021 /
Csak a lényeg kimaradt.
10V-ra feltöltve, 1kΩ 5% (mérve 1021Ω) ellenállás 3x mérve kb. 51 másodperc alatt sütötte ki 3,7V-ra.
50000µF? Lehetséges ez egy 39 éves elkonál?
(#) Gafly válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 1, 2021 /
Na például ezért is nem kell mindig minden kondenzátort ész nélkül cserélni.
(#) proli007 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 1, 2021 / 1
hello! Régen a kondik tűrése -10%..+100% volt. A '82-es még jó, a '83-'85-ösek meg pocsékok voltak. Persze minddel nem találkoztam..
Következő: »»   3606 / 4065
