Lapozás: OK   4040 / 4078
(#) rozsdas111 válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
Először valóban " szájhagyomány" volt. Nézegettem a témában néhány videót. A kiforrasztott kondenzátorokat mértem azóta és nem igazán tudják tartani a töltést. A kettő közül az egyik kifejezetten gyenge. Kifejezetten célműszerem nincs és mivel a kondenzátorok ára általában pár száz forint, ezért a csere volt kézenfekvő. Csak ez a két kondi. Azonban mint írtam nem igazán találni megfelelő fizikai méretűeket amik legalább ekkora kapacitásúak és a feszültség értékük legalább ekkora. Gondolkodtam párhuzamos bekötésben is, de a hely ahova be kéne tenni túl szűk 4 db kondenzátornak.
(#) Udvari Zsombor válasza rozsdas111 hozzászólására (») Nov 9, 2025 / 1
Nemrég kondiztam újra egy szürkeárnyalatos képcsöves monitort. Lett olyan kondenzátor, ami helyett fizikailag kisebb újat tettem be, de a feszültségtűrés és érték stimmel. Sokat fejlődött már a technológia, úgyhogy szerintem ha a paraméterek stimmelnek, akkor méretileg kisebb lehet, mint az eredeti, de nagyobb nem.
(#) Suba53 válasza rozsdas111 hozzászólására (») Nov 9, 2025 / 1
Mint írtad, nem PC tápként használnád, hanem asztali tápegységként. Gondolom nem kell mind a 400W. Simán tehetsz bele kisebb névleges kapacitású elkókat, de a 200V az legyen meg.
A Lomexnél egyébként van 680µF 200V-os elkó. De jó lehet bele a 470µF 200V-os is.
680uF vagy 470uF
A képeden látszik, hogy a nyákba más lábtávolságú kondi is berakható.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2025
Köszönöm a Lomex jó lesz.
(#) Suba53 válasza zeusmaior hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
Nem érzel késztetést arra, hogy leírd az erősítő márkáját, típusát? Esetleg ha már letöltötted a szerviz kézikönyvét, azt is mellékelni?
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
Ez néha tényleg megkönnyíti a távérzékeléssel nem rendelkező esetleges segítők dolgát.
(#) Patópali válasza rozsdas111 hozzászólására (») Nov 11, 2025 /
Az indítópontot nem felejtetted el földre kötni? A táp indítása a PS-ON (zöld vezeték) testre kötésével végezhető. Felemelve a testről a táp leáll.
(#) Akg hozzászólása Nov 13, 2025 /
LED-es kapcsolás
Van egy erősítőm, amiben a bekapcsolást jelző led kapcsolási megvalósítása számomra értelmezhetetlen módon van megoldva.
Működik. Megépítettem próbapanelen is, hogy lássam, de itt semmi nem úgy van, ahogy azt az iskolában tanultam régen.
A kérdésem a kép bal oldalán található két tranzisztoros kapcsolás.
A csatlakozó legalsó 5-ös tüskéje fix 5V-ot kap, a GND látható.
El tudja nekem valaki magyarázni, hogy ez hogy működik, és hogy miért nem a felül is látható egyszerűbb megoldást alkalmazták itt is?
(#) Akg válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Pontosan ezt nem értem én sem. Ezért építettem meg, bár az eredeti is működik. És ha hiszed, ha nem így találták ki. Van a cégnek másik erősítője is pont ezzel a megoldással. Ezért írtam ide is, hátha valaki nálam sokkal nagyobb szaki érti a logikáját.
(#) Gafly válasza Akg hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 1
Ugyan nem én vagyok a legélesebb kés a fiókban, a megszokásoknak megfelelően átrajzolva valamennyi értelmet nyer a dolog.
Szerintem ez egy klasszikus áramtükör iskolapéldája, azaz mindkét oldalon azonos áram lészen.
22 Ohmok ezt még precízebbé teszik, de minek.
Akkor volna értelme, ha a jobb oldalon fix feszültség lenne, mert akkor a másik oldalon állandó áram folyna, azaz ugyanúgy világítana.
Ez most ugye nem igaz.
Lehetne annak is értelme, hogy a tranzisztor füstölje el a felesleget, de ebben az esetben inkább az ellenállás.
Akkor a fene tudja mire gondolt a tervező, de ugyanakkor bármilyen LED-et (piros/sárga/zöld/kék) tesznek bele a design miatt, ugyanúgy (mármint áramot tekintve) fog világítani.
Ez az én értelmezésem...
(#) proli007 válasza Akg hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 2
Hello! Az áramkör, tulajdonképpen egy áramgenerátor, csak fejre vannak fordítva a tranyók. Úgy is működik, csak az áramerősítése 6..10 között van.
Leszimuláltam számodra, hogy lásd, hogy kevesebb alkatrésszel jobb is építhető. Alkottak, a mérnök urak..
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Én az emitter <-> kollektor cserét simán rajzolási hibának vettem.
De mint mindig, most is Neked volt igazad.
(#) Akg válasza proli007 hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Köszönöm a választ mindenkinek.
Az egyik kérdésem még megmaradt.
Van értelme ennek?
Ez csak egy szimpla led, kis feszültségről megy, tápegységről.
Tudom, hogy a nagyobb teljesítményű ledeknél szoktak áramgenerátort használni, de itt minek?
Innen nem tudható a tervezői elgondolás. A TSOP használata miatt gondolom 5V tápról működik.
De sokan nem gondolkodnak, csak másolnak. Lektorálni meg nem szokás, arra nem költenek.
De áramgenerátort két okból szokás alkalmazni, változó tápfesz miatt és hogy kisebb feszültség esetén nagyobb Led-áramot lehet elérni. Kis-teljesítményű Led esetén sok haszna nincs. Egy nagyobb teljesítményű Led-nél és telepes táplálás esetén lehet értelme és túlmelegedés esetén is lehetne védelmet biztosítani.
Lehet azért, mert mindegy milyen LED-et (szín/design) tesznek bele.
Amúgy igazad van, mert én (sem) értem...
(#) Akg válasza Gafly hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Még egyszer köszönöm mindenkinek.
Az értetlenkedésem okát is leírom, ha már ilyen gyorsan segítettetek nekem.
A tapasztalataim szerint a cégek inkább spórolnak az alkatrészeken, mint sem.
Itt egy ellenállás helyett 3 is van plusz 2 tranzisztor. Kicsit túl gondolta a tervező.
(#) Gafly válasza Akg hozzászólására (») Nov 13, 2025 1 /
Néhány szempont:
- nem milliós széria
- pár további alkatrészt (különösen SMD) felcuppantani nem tétel
- profinak tűnik
- simán megkapja a jóváhagyást
Ne tudd meg, hogy mikre rá nem bólintok
Hogy ha szerintetek ez így jó, akkor csináljátok.
Tik értetek hozzá, meg az én farkam bánja, annak meg már úgyis mindegy.
Ez szerencsére egyetlen smd alkatrészt sem tartalmaz. Nem milliós, de nem is 100 darabos széria. Én tökéletesen elégedett vagyok vele. Csak mivel volt benne egy kis dolgom, beleástam magam a kapcsolásba, és ezt a részt egyáltalán nem értettem. Főleg, hogy a másik led a sima előtét ellenállásos megoldással van kivitelezve. Igaz, hogy az 10-20 másodpercnél többet nem megy.
Proli007 műszakilag tökéletesen kielemezte
Énnél több bőrt lehúzni szerintem már nem lehet a témáról.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Bocsánat, semmi bántó szándék, de tényleg érdekel, hogy mire fel a "kielemzni" szó. Miért éppen ki és miért nem fel vagy le, át? Annyi igekötő van, mint a fene. Az ilyeneket nagyon nem értem. Igekötővel igék jelentését változtatjuk meg, pontosítunk vele, pl. kiviszem, beviszem, ugyanakkor az elemezni és a kielemezni között én (lehet, bárgyú módon) nem látok különbséget.
(#) kendre256 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 1
Szerintem az elemezni azt jelenti, hogy vizsgálunk (vizsgáltunk) valamit, de nem járunk (jártunk) a végére. A kielemezni pedig szerintem azt jelenti, hogy elejétől a végéig mindent megvizsgálunk részletesen, "körbejárjuk a témát" (és jó esetben megértjük az okot, jelenséget, stb.) Hasonló a vizsgálni és kivizsgálni szavakhoz. Szerintem...
(#) Bakman válasza kendre256 hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Az elemzés eleve azt jelenti, szerintem, hogy elejétől a végéig vizsgáljuk. Elemezzük a kapcsolást, kielemezzük a kapcsolást. Én nem látok semmi különbséget. Valahogy divat az igekötőkkel dobálózni... (?)
(#) Bakman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 14, 2025 /
Semmi belekötés, csak nem értem, honnan jönnek ezek. A ledegradál, beinvesztál éppen egy kategóriában van a kielemezzel. A bevállalásnak viszont van extra jelentése a vállaláshoz képest, kockázatosabb dolgot fog megcsinálni az illető.
(#) Gafly válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 14, 2025 / 1
Szerintem határozottan elférne egy szaknyelves topic, mert sok olyan kifejezés van aminek igazán nincsen rendes magyar megfelelője, és az írásmód is gyakran vita tárgyát képezi.
Példa:
„Ez az aksi méretét tekintve nem lehet 250mAhosnál több.”
(#) KU202M válasza proli007 hozzászólására (») Nov 14, 2025 /
Kedves proli007!
Próbáltam megérteni a kapcsolást és a "...csak fejre vannak fordítva a tranyók. Úgy is működik..." szöveget. Ha lehet néhány szóban, akkor elmagyaráznád, hogy ez miért működik? A D201 és a Q202 emitter-bázis átmenete tulajdonképpen két, egymással szembefordított dióda. Ezeken hogy folyhat áram? Mit nem értek?
Van extra jelentése a bevállalásnak, a kielemezésnek nincs.
(#) majkimester válasza Akg hozzászólására (») Nov 14, 2025 /
Ha nyomod a távirányító gombját akkor van valamilyen visszajelzés a LED-en?
TOSOP4836 nincs, vagy az is elírás. A TSOP4836-nál pedig az 1-es láb nem a tápfesz, hanem a kimenet. Elvileg a 3-as láb a tápfesz. Igy persze az C200/R202 nem sok értelmet nyer, vagy ez is egy hiba a rajzon és rossz a lábsorrend itt is.
Ha mégis az lenne a kimenet, akkor az alapból magas szinten van és arról megy a LED, és a jel fogadásakor megy alacsonyba. A kimenete 5 mA-et visel el, talán ezt próbálták limitálni az áramtükör/áramgenerátor megoldással.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2025
(#) Akg válasza majkimester hozzászólására (») Nov 14, 2025 /
Nem, nem világít. A kapcsolás többi része teljesen független tőle.
A felső led a mute állapot kijelzésére van egy pnp tranzisztorról kapcsolva. Az IR rész pedig megy be egy micro controller-be.
(#) Gafly válasza KU202M hozzászólására (») Nov 14, 2025 /
Szerintem a fejreállítást úgy gondolta, hogy az emitter és a kollektor fel van cserélve.
Egyébként szerintem is, mert a rajzzal ellentétben meg kellene cserélni a kollektort és az emittert.
Még az is lehet, hogy úgy is van, mert ahogyan majkimester is rávilágított, van más gond is a rajzzal (és ahol egy hiba van, ott lehet több is ).
Kevesen tudják, de fejjel lefelé is elmúködget a tranzisztor, csak a paraméterei nem olyanok mint rendes bekötéssel. Topológiától (tipus) erősen függ.
Csinaltam egy gyors bizonyítást MY64, hFE:
BC107: 393 <-> 3
2N2906: 56 <-> 1
BC213: 143 <-> 4
És a TSOP4836 tényleg a rajz szerint van bekötve? Mert annak az 1-es lába a kimenet. A Csatlakozó melyik lába a tápfesz?
(típus és komplett rajz is van?)
Következő: »»   4040 / 4078
