Lapozás: OK   1627 / 2584
(#) 13_Balu50 válasza Tiggey hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Hasonló a képen lévőhöz teljesítményben, az saját építésű.
Az egy pa300 as (nem kettő) 3 pár végtranyóval 2sa1943/2sc5200.
(#) Phoenix82 hozzászólása Dec 15, 2014 /
Az volna a kérdésem,hogy egy gyári erősítőben (JVC A-K300) érdemes kicserélni a csatoló kondenzátorokat?
2db 4.7µF 50V elko a végfok elején és 2db 1.5µF 50V a hangszínszabályzónál.
Valamilyen jó minőségű fólia kondenzátorra.
Vagy inkább a gyáriakkal párhuzamosan kötni 10nF-os Stiroflex kondikat?
(#) lukacsp válasza Phoenix82 hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Cseréld ki ugyanolyan értékű fóliára, és a gyáriakat dobd ki belőle. Utána kérlek gyere vissza, és oszd meg velünk mi lett az eredmény! Köszi!
(#) Buvarruha válasza Phoenix82 hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Osztom lukacsp véleményét, mindenképpen cseréld őket, érdemes, de a bemeneteknél is tehát, minden egyes jel útjába kerülő kondenzátort cserélj a jó eredmény érdekben.
(#) Phoenix82 válasza lukacsp hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Hallható különbségnek kell lennie?
MKP kondikat használjak?
Ég és föld a különbség kb., hírtelen életre kelnek a magasok.
Ebbe a hallható különbségnek kell-e lennie, nem mennék bele...
MKP igen, az rendben van.
Azért írtam, hogy utána gyere vissza megosztani velünk a véleményedet, hogy javult-e a hangzás, mert én is kíváncsi vagyok rá!
(#) Phoenix82 válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Végigkövettem a jel útját,csak ezek vannak ,a bemenetnél nincs kondi.(Nekem is fura volt)
Ezekből az MKP-ból párhuzamosan lehet kötni többet ugye?
2.2µF 250V -ból mondjuk kettőt.
Tudom ,hogy nincs polaritásuk ,de szokott rajtuk lenni egy függőleges csík.
A fekete kockán vagy a sárga hengeresen is.
Pármilyen kondit párhuzamosan lehet kötni.
Bármennyit párhuzamosan köthetsz. Nincs polaritása.
Rendben akkor majd megcsinálom.
Egy kis időbe biztosan beletelik,csak hét közepén érkezik az erősítő.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Phoenix82 hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Ha jól tudom, akkor a csík jelenti a konditekercs kezdetét, tehát ez van legkívül. Ezt a kivezetést célszerű a GND-re kötni, mert akkor ez egyfajta árnyékolást jelent.
(#) Buvarruha válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Dec 15, 2014 1 /
Kivéve, ha sorba van kötve a kondenzátor ugye, mint ebben az esetben.
(#) lukacsp válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Szerintem Buvarruha csak arra utalt, hogy a jelúttal sorban kapcsolódik a csatoló kondi, így kevéssé értelmezhető, hogy a csíkkal jelölt kivezetését GND-re kötjük.
Másfelől ha van több adott értékű kondim, de ennél nagyobb kapacitásértékkel szeretnék csatolni, akkor több csatoló kondit párhuzamosan köthetek, amelyek eredője még mindig a jelúttal sorosan lesz kapcsolva.
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Nem tudom általános-e, de pl a WIMA nem tekercsből készíti az MKP kondikat. Mellékeltem az adatlap egy ábráját.
(#) Buvarruha válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Nem, csak félreértés volt, katt hozzászólását egészítettem ki azzal, hogy a jellel soros kondinál nincs ugye GND és nehogy ne értse a kolega, hogy most akkor mit is kell a GND-re kötni, mert, hogy nincs GND.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2014
(#) (Felhasználó 46585) válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Persze, nem általános. Az MKP-t, meg MKS-et nem tekerik. De pl. a C219-et tekerik. Meg a stiroflexet is. Meg a forgókondit is, hiszen van neki tengelye...
(#) joel003 hozzászólása Dec 16, 2014 /
Szimmetrikus tápegységett hogy-lehhet csinálni ? gondolom már jo párat csináltatok mint én ! elöre is Köszönöm a választ. !
(#) Buvarruha válasza joel003 hozzászólására (») Dec 16, 2014 / 1
„gondolom már jo párat csináltatok mint én”
Ha már te is csináltál jópárat, akkor mi a kérdés?
(#) martin96 hozzászólása Dec 16, 2014 /
Aktív mélynyomót szeretnék építeni magamnak.
Hangszóró még nincs meg hozzá, így jó lenne ha bírná a 4 ohmot is.
Trafó az egy BEAG TH-175 B lesz, ami kb 300VA és +-50VDC-t képes leadni.
Erősítőt viszont nem tudom melyik lenne a legjobb ami ekkora feszültséget képes elviselni 4 ohm mellett.
Van itthon két pár Fairchild BD249C és BD250C páros. Ezek nem tudom mennyire lennének jók ide. Vagy vegyek inkább nagyobbakat?
(#) reloop válasza martin96 hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Szia! Keresd az ST151 témát!
(#) martin96 válasza reloop hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
(#) joel003 válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Az hogy nem csináltam még bocsánat hogy fére irtam :/
az lenne a kérdésem ha nem baj ,hogyvan egy trafom ami egy TDA 7294 300w erösitöben volt a már csak az van meg( müszaki adatok a transzforműtorol )! :INPUT-230V/50Hz (BLK) OUTPUT-AC:23VX2/1,2A
AC:10,5VX2/2,8A
AC:7.5VX2/350mA
és mikel a szomentrikus káp egyekhez ? [i][/i]
OKÉ Az hogy nem csináltam még ilyett valaki segitene nekem ?
van egy trafom ami egy TDA 7294 300w erösitöben volt . müszaki adatok a transzforműtorol :INPUT-230V/50Hz (BLK) OUTPUT-AC:23VX2/1,2A
AC:10,5VX2/2,8A
AC:7.5VX2/350mA
és mikel a szimentrikus kápegyekhez ? elöre is köszönöm a válaszokat
(#) pucuka válasza joel003 hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Nos, akkor leírom, hogyan kellett volna kinézni a hozzászólásodnak.
"Szeretnék építeni egy szimmetrikus tápot. Ehhez van egy trafóm, egy 300 W -os erősítőből.
A trafó adatai:
Primer: 230 V/50 Hz
Szekunderek:
1. 2×23 V/1,2 A
2. 2×10,5 V/2.8 A
3. 2×7,5 V/350 mA
Ezen kívül mi kell (inkább mi szükséges)hozzá? Előre is köszönöm a válaszokat."
Erre céloztunk, hogy írj rendesen. Van helyesírás ellenőrző, ha piros hullámos vonallal alá van húzva, ott valami hibádzik, keresd meg, hogy mi a hiba.
De van három topik is, ahová a kérdésed való:
Ha ezekbe beleolvasol, találhatsz megoldást is a problémádra.
(#) Doncso válasza joel003 hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Szia. Szükséged van két megfelelő feszültségű elektrolit pufferkondenzátorra, és egy 4 diódából álló úgynevezett graetz (ejtsd gréc) hidra, mely egyenirányitja a transzformátorból érkező váltakozó feszültséget. Az elektrolit puffer kondenzátorok pedig a megfelelően megválasztott kapacitás értéknél igyekeznek simitani a váltakozó feszültség egyenirányitásából eredő lüktetést.
(#) Tiggey válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Ez már szép látvány. Én is ezeket a tranyókat használom ha lehet. Gyári "nagy" készülékekben is sűrűn előfordul, és szerintem a TO3-as tok után ezeket lehet a legjobban lecsavarozni bordára. Árban is elérhető kategória. Tranyópár/100W. így buli szinten is lehet alapozni rá. Agyvérzés kerülget amikor egy ekkora beruházásnál 1-2 tranyópáron spórolnak, és utána meg megy a csodálkozás, hogy az első alkalommal pukkan az egész.
(#) zotya1983 hozzászólása Dec 16, 2014 /
Üdv szakik! Elkezdtem építeni egy kapcsolást,a táp még nem adott de a papír szerinti ajánlás +- 85 V. Nos irfp 9240,és irfp 240 lenne a panelen 1-1 pár. Kapcsolási rajzot mellékeltem. Amitől meginogtam az a magas tápfeszültség ugyanis az irfp 240 adatlapján a gate source voltage re +- 20 voltot írnak. Nem lesz ez magas 4 fet számára (+- 80 v gate áram)? Nem szeretnék füstfelhőt. Minden infót szívesen fogadnék.
Következő: »»   1627 / 2584
