Lapozás: OK   1726 / 2570
(#) dani9228 válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
Zsír, köszi!!
(#) Hx-2 hozzászólása Jún 24, 2015 /
Hi!
Szereztem egy-ket germaniun vegtranzisztort (allitolag lagyabb hangzasu erosito epitheto beloluk). A kerdesem a digitalis multimeteren levo tranzisztor teszterrel le tudom ellenorizni a Beta ertekeket vagy csak siliciun tranzisztorokhoz jok ezek a tesztelok?
(#) granpa válasza Hx-2 hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
A teszternek mindegy. Igazán 'munka' közben (ill. többpontú mérés) lehetne meggyőződni, mennyire öregedtek el.
(#) kissattila88 hozzászólása Jún 24, 2015 /
EZ milyen értékű R1 : 160 m=0.160 ohm?
(#) steelbird válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
Igen, ha kis m, akkor milliOhm. Ha nagy M, akkor MegaOhm.
(#) reloop válasza Hx-2 hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
Szia! Nagy reményeket ne fűzz az előállítható hanghoz, ha lenne benne fantázia máig gyártanák
(#) elektrikszerviz hozzászólása Jún 24, 2015 /
Tanácsotokat és segítségeteket szeretném kérni! Építek egy Quadot és a 0,1 ohmos ellenállásom nem akar elférni a PCB- n. Gondoltam letöröm a kerámia bevonatot az 5 w -os ellenállásról. Így király lenne de nem tudom, hogy a bevonat eltávolítása milyen problémát okozhat? És későbbiekben az erősítő terhelésekor nem - e meghibásodhat? Segítséget előre köszönöm ! elektrik.
(#) Tiggey válasza elektrikszerviz hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
Hajlítsd vissza az ellenállás egyik lábát vissza, és állítva ültesd be. De ne koppanásig.
(#) kissattila88 hozzászólása Jún 25, 2015 /
A képen látható erősítő kapcsolásból hogyan tudok két fokozatú erősítőt csinálni?
(#) reloop válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Szia! A világháló tele van kapcsolási rajzokkal. Indokold meg miért pont ebből szeretnél kétfokozatú erősítőt faragni?
(#) dani9228 hozzászólása Jún 25, 2015 /
Üdv! A mellékelt erősítőnek, 100mA tápágankénti nyugalmi áram jó? Most még csak szimulációban tesztelgetem, nincs megépítve.
(#) steelbird válasza dani9228 hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Az nagyjából jó érték, de ebből mennyi a fetek árama?
(#) dani9228 válasza steelbird hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
3,72mA és 78uA a fetek árama. A negatív ágban lévőnek, pár mV- al nagyobb a Gate feszültsége, de ennél jobban nem tudtam beállítani a szinteltolót.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
(#) djkoko hozzászólása Jún 25, 2015 /
Üdvözlet Fórumtársak!
Egy kis erősítőre lenne szükségem, 5-10 watt A osztályban elég lenne.
Az alábbi kapcsolást több oldalon is megtaláltam. Skicceltem hozzá egy nyákot, pár átkötéssel.
Életképes lehet?
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Egy ilyent sikerült elérnem, BC850 és BC860 tranzisztorokkal.
kimeneti DC 156uV
Áramfelvétel 101mA
FET áramai 78uA és 138uA
(#) balazska1987 hozzászólása Jún 25, 2015 /
Nemrég vettem ezt az erősítő modult. Esetleg valaki ráismer?
Esetleg egy kapcsolási rajz valakinek?
Köszönöm válaszotokat
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Vedd csak ki az R19-et!
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
A V3 és V4 igazából egy led. Ha kiveszem az R19 et akkor nem nyitnat ki.
Ó már mindjárt másabb . De ha led van ott akkor az kell oda. Így 34mA az áramfelvétel.
(#) (Felhasználó 46585) válasza dani9228 hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Tegyél be áramérzékelőket a végfetek drain körébe. Ha szinuszt kap a bemenetén, akkor nagyon szépen lehet látni a hullámformán a keresztezési torzítás hatását.
A szimulációban használhatod ezt a megoldást is, de ez nagyon körülményes. Szimulátorban egyszerűbb egy feszgenerátort bekötni a T10 és a köré épített komplexum helyett.
Azon az 1k-s R19-en baromi nagy áram folyik, teljesen feleslegesen. Legyen mondjuk 22k, arra még egy jobb LED világít és a két áramgenerátor tranyónak is lesz bázisárama.
(#) Tiggey válasza balazska1987 hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Nekem gyanus hogy ez PA300, csak nem az a védelem van hozzá, amit általában melléraknak, meg más a panel elrendezése.
PA300.pdf
Maga az R19 értéke sem ilyen a rajzon, a LED zokon is venné.
A végtranyók drain áramát állítsd 100mA-re!
Szerk.: kicsit elkéstem a küldésre kattintással.
Bakker, észre sem vettem. Nem tudom hogy lett az akkora . Hogyan állítsam? Ha a szinteltolóval csinálom, akkor eltérő lesz a gate feszültség.
(#) dani9228 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Az a baj hogy nincsen oszcilloszkópom. Azért próbálok szimulátoron meghatározni egy hozzávetőleges értéket.
A P és N csatornás MOSFET-ek Ugs-e azonos áram mellett természetes eltérő, elég az adatlapra tekintened.
A rajzzal kapcsolatban vannak fenntartásaim, ez például épp az egyik.
(#) steelbird válasza dani9228 hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Van a Tinában led is, miért nem azt teszel bele, ahogy a rajzon van?
(#) dani9228 válasza steelbird hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Mert akkora nyitófeszültségüt akarok használni, ami van nekem. Ott meg ha módosítom az értékét, néha megbolondul a tina.
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Mondjad csak nyugodtan, hogy mik azok . Még nincs megépítve, szóval tudok módosítani. A source körbe nem lehetne tenni egy áramfigyelő ellenállást? Ha meglódulna a drain áram akkor a vezérlö jelet elvezesse.
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Hát eléggé különbözik a karakterisztikájuk
karakterisztikájuk. A meghajtó áramkör ezt hogy tudja garantálni hogy szimmetrikus legyen a két fél?
Következő: »»   1726 / 2570
