Lapozás: OK   449 / 2574
(#) hangszoros válasza szamóca hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Bár nem nekem küldted, és most nem ezt kergetem örülök a linknek
kösz
(#) szamóca válasza hangszoros hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
"Az úttörő ahol tud segít"
Emlékszel?
(#) DJ Szabcsa válasza szamóca hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Egy ilyen kéne?
(#) lajos1969 válasza szamóca hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
A trafó így van bekötve akkor
1-2=46VAC
2-3=46VAC
akkor 1-3=92VAC nem?
Mert én 0 voltot AC-t mérek
(#) szabi83 válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Kioltja egymást.. az 1 -2 kivezetést cseréld fel
(#) lajos1969 válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Hogy gondoltad ? lerajzolnád?
(#) szamóca válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Imígyen prószáld.
(#) lajos1969 válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Ugyanis a pa300w erősítő AC figyelője ezért nem működik.
Köszi majd megpróbálom.
Mi evvel a gond?
Mármint mivel mi a gond?
Csak annyi. hogy az Ac figyelő nem működik.
Az egyen +-60 volt megvan s az erősítő is működik rendesen, csak ha "én vagyok az Ac figyelő reléje"
Fonál elvesztve.
(#) lajos1969 válasza szamóca hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Hát igen már elég későre jár!
Jó éjszakát!
(#) hangszoros válasza szamóca hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
(#) tomaszito hozzászólása Jan 31, 2010 /
szeretnék egy egy szerü kapcsolást. :banplz:
(#) peter1995 hozzászólása Jan 31, 2010 /
Üdv.Hogyan lehet az hogy a 20watt névleges teljesítményű TDA2005 IC-s erősítő a 65wattos subot széthajtja.?Már kezd torzítani.
(#) szamóca válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Mérj, és megadatik az válasz, a te kérdésedre.
(#) szamóca válasza hangszoros hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Na persze. Én voltam a nótafa, utána a mókamester az őrsben.
(#) Imi65 válasza peter1995 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
És honnan tudod, hogy a hangszóró kezd el torzítani?
(#) hangszoros válasza peter1995 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Úgyhogy a subnak árult, mondott hangszorónak nincsen lineáris útja például, és Te az alsó tartományban szeretnéd használni kijön a tekercs a résből
Vagy az erősitőd fogy el, és klippbe van.
A mélyhang becsapos mert nagyon leromlik a hangszoró hatásfoka
Megoldódott a probléma!
Ez a bekötés a jó.
(#) peter1995 válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Mivel nem max.-on van az erősítő és úgy kezd.
(#) varttina válasza peter1995 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Sokszor a számoknak semmi köze nincs a valósághoz. Csak azért mert egy hangszóróra 65W van ráírva, egyáltalán nem biztos, hogy meg is birkózik ekkora teljesítménnyel.
(#) peter1995 válasza varttina hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Na ebbe van igazság
De azért 20w-nál több.Méreténél adódva.
Azt Te nem tudhatod, hogy hol kezd határolni egy erősítő, mert a hangerő állástól is függ, meg az IC beállításától, meg a jelfeszültségtől, továbbá a tápfeszültségtől. Te ebből csak a hangerő állást veszed figyelembe, pedig a többi adat legalább olyan fontos a kivezérelhetőség szempontjából.
(#) kave hozzászólása Jan 31, 2010 /
helló ismeri e valaki ezt a fajta csöves erősítőt hány watt lehet? nem nagy csövek vannak benne takarítás alatt áll egy csővőn elszíneződés látszik de megy .
T.A.
szamóca
(#) deejay hozzászólása Jan 31, 2010 /
Hali! STK084-hez tudnátok valami egyszerű kapcsolási rajzot és nyáktervet?
Előre is köszi.
(#) CIROKL válasza deejay hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Tudomásom szerint az STK084 és az STK086 az megeggyező kapcsolást takar Bővebben: Link Bővebben: Link
(#) deejay válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Köszi Nyáktervet esetleg nem tudnál hozzá?
(#) varttina válasza kave hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Szia! Úgy látom ECL-xx csövekről van szó, amelyek kb. 4-5W kimenő teljesítményt tudnak.
Következő: »»   449 / 2574
