Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   15 / 197
(#) Árpy válasza proli007 hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Helló! Hát igen, így lenne az igazi, de én meg általában akkor számolok utána, ha valami nem stimmel. (tudod... a lustaság nagyúr )
(#) Krajcsooo válasza Árpy hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
A segítségeteket szeretném kérni. Van 2 db egyenként 100W-os erősítőm, beépített koppanásvédelemmel. Egy pár 70W-os 8ohmos 3 utas Videoton hangfalat, valamint egy pár 60W-os 4ohm-os házi készítésű 3 utas hangfalat hajtok meg velük. Elsősorban túlterhelés elleni védelmet szeretnék összerakni hozzájuk, de nem igazán tudom eldönteni melyik kapcsolás a megfelelő nekem a rengeteg belinkelt közül. Nagy részét elolvastam a topicnak, elnézést hogy nem mind a 421 hozzászólást.
Arra gondoltam hogy áramerősség függvényében egy relét kapcsolgatni, ami a hangfallal sorosan van. Most egy bizti van a végfok kimenetén. Valamint crop jelző LED-et hogy lehetne beépetni utálag az erősítőbe?
A legutóbbi bulit megúszta a felszerelés, hála a gyakori ellenőrzésnek, de biztosabb, ha automatikusan védve van a dolog.
Üdv: Ákos
(#) sound.man válasza Krajcsooo hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Engem is valami ilyesmi foglalkoztat ha huzamosabb ideig világít a clip led akkor oldjon le automatikusan.
(#) Árpy válasza Krajcsooo hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Sajnos azt nem írtad, hogy a hangfalakat hogyan kötöd a sztereó erősítőre. Úgy gondolom, hogy talán így kötötted:
1)mindkét csatornára 1db 8 ohm-osat és 1db 4 ohm-osat kötöttél. De ha így van rákötve, akkor nagyon kicsi a terhelő impedencia, kb 2,6 ohm. Ezt a legtöbb végfok nem tolerálja, tönkremehet tőle. Kevés végfok bírja a 2 ohmos terhelést.
2) egyik végfokra a 2db 4 ohmosat sorosan, ennél az eredő impedencia 8 ohm, a másikra pedig a 2db 8 ohmosat párhuzamosan, ennél 4ohm lesz az eredő. Ez a felállítás jobb a végfoknak, de nem szép megoldás szerintem.
A legjobb megoldás úgy gondolom az lenne, ha 4 külön végfokról hajtanád mind a 4 hangfalat, mindegyik felszerelve hangfalvédelemmel.
Sajnos nem tudom, hogy mit értesz crop LED alatt... talán a clip ledre gondolsz?
Üdv, Arpy
(#) Krajcsooo válasza Árpy hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Elnézést a pontatlanságért, javítom a hiányosságokat:
1. A bekötés: egyik sztereo végfokra egyik pár, másik sztereo végfokra másik pár hangfal, nincs párhuzamosítás, mindegyik csatorna egy hangfalat hajt, azt hiszem úgy értelmezted, hogy egy erősítőm van, nos nem, 2 sztereo erősítőről van szó.
2. Igen, clip LEDre gondolok, elírtam.
Az erősítők kimenetén most 2.5A-es bizti van, de szerintem mire ez kiég már rég tönkremegy a hangfal, inkább csak az erősítőt védi rövidzár ellen.
Várom továbbra is a válaszokat
Egy olyan áramkör, amely jelzi, hogy a végfok a képességei határán van, egy olyat nem nehéz elkészíteni. Ez olyan elven müködik, hogy ha a tápfeszhez közeli fesz van már a kimenetén (tápig van kivezérelve az erősítő) akkor világít egy led, a clip led. Itt van erre kétféle kapcsolás, amit mellékelek.
Szerintem felesleges a végfok kimenetére biztit rakni. Mindig arra mennek, hogy a hangfalkábel minél nagyobb keresztmetszetű legyen, és a biztivel ezt lecsökkented. A hangfalvédelem megvédi a hangfalakat a be- és kikapcsoláskor esetleges tranzienektől, illetve a végfok kimenetén megjelenő egyenfesztől (ha tönkremegy a végfok). Arra sajnos ritkán látni példát, hogy rövidzárvédelem is van a védelemben. Erre sajnos nem nagyon tudok ötleteket adni.
Köszi a kapcsolásokat, a clip2.jpg-t fogom megépíteni azt hiszem. +-30V tápfesz esetén változik valami? A plusz oldal és a föld közé ráteszem a kapcsolást és ennyi?
Valamint továbbgondolva a kapcsolást, a következő érdekelne még: TDA 7294 van az egyik erősítőben, ennek van mute funkciója, erre nem lehet "rákötni" a kapcsolást? Így túlvezérléskor automatikusan lekapcsolna a kimenet. Vagy ha ez így nem oké, akkor egy relét kapcsolni vele, ami a hangfallal sorban van. A relé nem rontja a hangminőséget?
A nagy kábelkeresztmetszet gyanítom a hőveszteség elkerülése miatt kell, talán az a 2 cm-es bizti nem zavar be nagyon.
Az első kapcsolás az a Reflex RX500-as védelmében lévő clippes rész, én azt építtem meg, annak -37 volt kell.
Szerintem egyik kapcsolás sem jó jelen helyzetében, hogy müködtetni tudja a 7294 mute funkcióját, mivel ahhoz ha jól emlékszek GND-re kell húzni azt a lábat, és ennél pont fordítva van, tehát ahhoz, hogy jó legyen, módosítani kell a kapcsolást. De azért se lenne jó, mert ha nagy a kivezérlés, akkor az áramkör átkapcsolja az IC-t mute-ba, de aztán mivel nincs semmi a kimenetén, akkor az áramkör rögtön vissza is kapcsolja, tehát ki-be kapcsolgatná az IC-t. Maximum csak úgy lenne jó, ha lenne egy időzítés, hogy pl 5 mp múlva kapcsoljon vissza.
Ha relével akarod a hangszóró kimenetét megszakítani, akkor valamivel nagyobb BC kell, mint a BC547-es... valamilyen fémkupakos jó lenne. A relé nem ront a hangminőségen, mivel mechanikusan kapcsolja csak az érintkezőkat, maximum csak az a kis mágneses tér, ami a tekercs körül van, de az nem számottevő.
Azért használnak vastagabb hangszórókábelt, mert annak kisebb a méterenkénti ellenállása és nagyobb áram is tud rajta folyni.
SZerintem szükségtelen a TDA7294-t mute-ba kapcsolni, vagy relével megszakítani a kimenetet ezzel a móddal, hiszen így semmit se értünk el: rövidzár ellen továbbra sem véd, maximum csak bosszankodni fogsz, ha hangosabban akarsz egy kicsit zenét hallgatni, és aztán az erősítő pedig folyton ki-be kapcsolgat...
Üdv, Arpy
Köszönöm a gyors választ!
Ezek szerint marad a beépített koppanásvédelem és az IC rövidzárvédelme, mást nem lehet elkövetni. A clip LEDet kipróbálom.
Ákos
Oké, sok sikert az építéshez.
(#) toroid hozzászólása Márc 10, 2008 /
Egy kérdés.
Az csatolt kapcs rajzon a clip led bármilyen végfoknál csak a túlterhelés határát megközelítve fog villogni? Honnan tudja, hogy hol van ez a határ?
Ja és kb hány amperes relét kell beleszerenli?
(#) proli007 válasza toroid hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
A clip áramkör a végfok tápjáról üzemel. Az R10-R15/R13 egy feszültségosztót képez, a tápból. Ha az R10 felől érkező bemenőjel az osztásfeszültségnél magasabb, a tranyó lezár és a led világít. Ezért jó szinte minden végfoknál. Ha érdelkel hol kapcsol be számítsad ki, vagy nézz vissza Sword-nak valahol leírtam.
A relé természetesen a végfok teljesítménytől (fesz. áram) függ, de minél nagyobb annál jobb. Olyan relét célszerű alkalmazni aminek nagy kontaktusai vannak. kb. 16A-es.
üdv! proli007
(#) Sword hozzászólása Márc 11, 2008 /
Én úgytudom, hogy ha a kivezérlési fesz 10%-ra megközelíti a tápfeszt, akkor ad áramot a Clip Led-re.
Most már nekem is a végfok tápjáról megy, egyszerűbb így, elvetettem a külön tápot, amúgyis csak plusszos volt, stb. Viszont elég nagy a késleltetése (7-8sec) és kikapcsolásnál ugyanúgy koppan a hangszóró. Lehet, hogy túl nagy a 470µF-os kondi, és túl sokáig kap még róla feszt a relé, mielőtt ejtene?
(#) Árpy válasza Sword hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Nekem is 470µF-os kondival kb7mp volt a meghúzásig eltelt idő, de amint kicseréltem 100µF-osra, akkor lecsökkent vagy 2mp-re
Nem kéne koppania, ha a hangfalvédelem rajta van.... én még nem próbáltam hangszóróval, még nem ment élesben végfokról, csak próbaüzemben.
(#) Sword válasza Árpy hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Hát a koppanásgátló az maga a relé lenne.
Csak akkor húz meg ha feltöltődött a kondi, ez idő alatt a bekapcsoláskori áramlökés eltűnik és nem jelenik meg a hangfalon. Kikapcsolásnál ugyanez, a relének hamarabb kell oldania, minthogy megszűnik a végfok tápfesze.
Más:
Vettem egy új potit hozzá, mert a régi csak az egyik csatornát vitte, vmi szétolvadt benne, sokáig forraszthattam.
Vettem egy ugyanolyan műanyagot, mondván, h jó lesz egy darabig. Erre ugyanúgy bekötöm és fordítva hangosít
Dettó ugyanoda kötöttem a bemenetet, a kimenetet meg a GND-t és mégis. Más a típusszáma, de elméletileg B-s ezis, tehát logaritmikus, hangerőhöz való. Mégis olyan, mintha lineáris lenne, és félig feltekerve, már ordít.
A régi típusszáma: 10KB645M
Az újé: 10KB705M (egyébként Piher mind a kettő, ugyanúgy is néz ki)
Kezdek meghülyülni. Ráadásul az eddig működő kivezérlésjelzőm most alig mozdul meg, holott hozzá sem nyúltam. Annyit csináltam, hogy bekötöttem a másik csatornát is.
Lehet ez attól, hogy az RCA csatik hidegpontja közös a fém dobozon?
Kimaradt: 10K-s mind a kettő, és az újnak mégsem tudom teljesen levenni a hangját az egyik csatornának...
Ki érti ezt?
(#) proli007 válasza Sword hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Használd már a válasz gombot légyszíves, mert az embernek fogalma sincs kinek címzed a válaszod.
„Ki érti ezt?”
Hát az ohm mérő!
Egyébként az RCA csatinak illene elszigetelve lenni a doboztól. Azt külön kis szigetelő lapra szokták tenni, és a panel GND pontjára bekötni. különben igen fenn áll a földhurok veszélye!
üdv! proli007
(#) Sword válasza proli007 hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Bocsi, igazad van.
Megpróbálok rámérni, de fogalmam nincs mi lehet a baja.
Külön érdekesség, hogy a közvetlenül a bementre kötött VU meter a poti állásástól függően jelzi ki a szintet, holott előtte van bekötve, mert a bemeneti jelszintet mutataja (eddig működött is teljesen korrektül)
Ha csak ez az egy csatorna van bekötve, akkor kb 40%-os hangerő poti állásnál bekapcsol a védelem. Ha mind a 2 be van kötve, akkor nincs ilyen.
Én is csak azt tudom tanácsolni, hoyg mérd ki a potit, hogy jó-e.
Arra tudnék gondolni, hogy amikor csak az egyik panel volt bekötve, akkor a másiknak a bemenete valszeg csak lógott, és lehet, hogy gerjedt, emiatt lépett müködésbe a védelem.
VU-val nekem is volt olyan régebben UAA180 IC-vel, hogy a két IC-nek a tápja volt közös csak, semmi más, mégis ha állítottam az egyiknek a bemeneti jelét trimmerrel, akkor a másikat is elhúzta kicsit.
Hát..a multiméter is beadta a kulcsot, úgyhogy jó napom van.
Visszaraktam a régi potméter most meg mindkét csatornán azt csinálja, hogy függetlenül a potiállástól nagyon halkan szól a zene... Be van forrasztva minden.
Ez mitől lehet?
(#) Sword válasza Sword hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Így néz ki, kicsit kusza lett, de remélem kivehető.
(#) aflmor válasza Sword hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Cseréld fel a kéket, a pirossal. Az erősítő bemenete legyen a csuszkán, ne a bejövő.
(#) proli007 válasza Sword hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Hát ha így néz ki, kapásból nem jó!
- A poti fordítva szabályoz
- A közepének kell az erősítőfelé menni
- Az poti ellenállás "tetjére és aljára" kell hogy bejöjjön a jel.
Ez egy feszültségosztó kapcsolás nem egy shunt!
üdv! proli007
(#) Sword válasza proli007 hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Aha értem, így már világos. Még jó h beraktam a képet.
Átkötöm akkor. Csak azért furcsállom, mert erdetileg így volt és működött, ez van.
Mindjárt átforrasztom.
Köszönöm a javítást!
(#) Sword hozzászólása Márc 12, 2008 /
Most meg full kakaón szól az egész
Lehet rövid úton a falhoz lesz vágva.
Te jó ég! Hogy lehet ezt még ragozni?
Az még előfordulhat, hogy a poti nem így van bekötve. De vedd már elő az ohm mérőt légyszives, és akkor felszáll a füst. A poti két vége, az, ahol hiába tekergeted, a végellenállást adja. A maradék lába a csúszka (v. leszedő) Ha középre állítod és a csúszkát megméred a két végéhez képest, akkor az egyik oldalon nagyobb ellenállást fogsz mérni (a "B" karakterisztika miatt). Amelyik oldalon a nagyobbat méred, oda kell az RCA-ról bekötni a jelet, ahol meg a kisebbet, oda a GND-t.
Hát ennyi.
üdv! proli007
Hát ez a gáz, hogy értem én, hogy egyszerű lenne, a rajzod tök világos is, úgy is kötöttem be, még a drótok is szyín szerint vannak kötve a dugaljhoz, nehogy később el legyen keverve és v.mi mégis szar. Olcsóbb meg egyszerűbb lesz, ha építek egy ic-s előfokot.
Azért kössz a segítséget, valszeg negatív a kisugárzásom vagy nemtom..rossz karma. Tönkremennek körülöttem a dolgok.
(#) Sword válasza Sword hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
A poti volt a hibás... kettőből kettő...f@sza arány.
Sz@r műanyag piher hulladék...
Mindenki kerülje messziről!!
Igaz, harmadjára is ilyet kellett vennem, normális áron egyszerűen nem lehet mást kapni, hq-nál is a fémházas piher potik mind kifutottak. Csak ezek a hulladékok vannak, meg a nyákosok. Mind1, ez úgy, ahogy működik, bár két csatorna együttfutása nem a legjobb. A bal csati picit halkabb. Ha megadja magát vagy veszek egy Alps potit vagy kiiktatom és kap egy előfokot.
(#) Zoltan.ms hozzászólása Márc 29, 2008 /
Sziasztok, a kapcsolások rovatban talált koppanásgátlóval kapcsolatban volna egy-két kérdésem.
1/ Először is, nekem 24V-os tápom van és 24V-os relét vettem bele, kell-e valamelyik alkatrész értékén változtatnom emiatt?
2/ Ki lehet-e hagyni R8-at és a LED-et? van-e ezeknek valami működésbeli szerepe?
3/ Működik-e a kapcsolás (ki lehet-e próbálni) csak ha tápot adok neki? vagy rá kell köni az erősítőre is!?
Fontos lenne, hogy segítsetek mert megépítettem és nem műödik (rögtön kapcsol hiába cserélem nagyobbra C3-at)
Emlékeztetőül a kapcsolás képe
...előre is köszönöm!
Következő: »»   15 / 197
