8Mega volt az eredeti. Amiket eddig néztem kapcsrajzokat, azok mind 2 interrupttal voltak megoldva.
Igen, most nézem, hogy ennek a PIC-nek már 8MHz-es belső oszcija van.
Idézet: „mind 2 interrupttal voltak megoldva” Lehet, de ez csak annyit jelent, hogy nem a legjobb megoldást választották. Igaz, a Flowcode nem támogatja a CCP capture módot, de ezt megoldottam a példában. Sajnos a programod felépítése miatt nem lehetünk biztosak, hogy a kellő mennyiséggel számol le a megszakításban a számláló. Itt ha nem tud belépni, mert nem ér vissza, akkor elvész érték, ami a végén nagyobb számot eredményez a sebességre.
És előfordulhat az, hogy a 12MHz-n nem tud már korrektül számolni? Mert 8 megán elég korrekt értéket dobott ki, csak a hajtógáz csere után nagyobb lett a sebesség és már azt nem látta. De még most az optikát megpiszkálom lehet az a baja.
Szükséged lenne egy impuzusadóra, amivel modellezni tudod az optók jelét. Ismert időkkel könnyen tudod ellenőrizni, hogy pontos-e a mérés. Ezt egy másik PIC-el gyorsan össze lehet dobni, vagy egy funkció generátorral is lehet próbálkozni, ha van, csak akkor az egyik INT bemenetet fordított megszakításra kell állítani, összekötni a kettőt és a félperiódus idejét venni figyelembe a mérésnél. Így egy kimenetű impulzusadó is elég lehet. Ha be akarod mérni pontosan, erre mindenképpen szükséged lesz!
Az optikai kapu is ludas volt a dologban, amiért nem látta a nagyobb sebességű lőszert. Kapott a felhúzó ellenállások elé egy trimmert, így már finoman tudom állítani az érzékenységét és így már látja a nagyobb sebességű lőszert is. Most kb 70FPS-t mér pluszba, már csak a számításon kell alakítanom.
A két opto távolsága nagyon sokat számít, de a számítással is lehet korrigálni.
Ezt vettem alapul, nekem is 4" (1/3 láb) az opto távolság. Még próbálkozok a számítással korrigálni.
A probléma az, hogy a legkisebb méretbeli pontatlanság, vagy a két opto billenési küszöbének eltérése mérési hibát okoz. Ez ha állandó, akkor könnyű a programban módosítani, ha tudod, hogy mennyinek kéne lennie(kalibráció). Ehhez kéne egy pontos ütemadó...
Idézet: Mármint a sebesség? Mert az sajnos erősen változó lesz. „Ez ha állandó, akkor könnyű a programban módosítani,”
Beletettem egy 10MHz-s kvarcot a konfigba HS + PLL és beállítottam neki a 40MHz-t. De akkor el se indult, visszaállítottam HS-re fut a program. Még szerencsétlenkedek vele egy keveset. Hátha sikerült.
Nem a sebességeről írtam, hanem a hibáról, ha az állandó, vagy arányos, esetleg valamilyen függvénnyel leírható, akkor korrigálható. Egyébként nem fog jól mérni.
Jah elnézést félre értelmeztem. Újdonság viszont hogy most 312 és 330 ezt a két értéket dobja ki a 330 már elég reális.
Ez eddig rendben is van, de mennyi? Eddig is meg tudtad volna mondani akkor ezek szerint, hogy 330 az reális! Műszert építesz, vagy saccolómétert?
![]() Lehet, hogy abba kéne hagyjuk, mert elkanyarodtunk!
Ezt eddig is megtudtam volna mondani, ez egy utolsó mérés alapján történt (nem saját eszközön). Most jelenleg próbálom viszonyítani valamihez ennek a mérését.
Szóval akkor egy deka AVR-es szaki nincs itt a flowcode-ban
( brühühü(megint tök egyedül vagyok a problémámmal)
Amit még írtam jóval elöbb itt nem akarja elfogadni a FUSE dolgokat a __configban.
Egyszerűen nem jegyzi meg, Timer nem áll órajelre, mega8-ban 1 Timert ír pedig tudtommal 2 is van. stb stb...A v5 ben meg csak demo van és abban nincs mega8. Gondoltam ha már ilyen remek a progi a szoligépem programját átírom flowcodeban mivel kicsit gagyira sikerült a dolog bascomban, de igy nem fog menni.
Lehet csak nem bírtam 155 oldalt végigolvasni kb csak a 40.-nél járok.
Érdekes nekem mega8nál csak TMR0 van TMR1 nincs TMR2-ről már nem is álmodom. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Biztos én vagyok a pancser de ez a ds nem akar müködni. Odáig eljutottam, hogy Watt féle progit beégettem de semmitnemcsinált. Most odáig eljutottam, hogy a scanbus, elöt még müködik de utánna már semmit nem csinál (lefagy). Mindezt ugy probáltam, hogy az elejátöl be-be illesztettem egy lcd szövegkiirást és az elején még kiirja de utánna már semmi. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Bocsánat nem busreset hanem scanbus. Most viszont az elsöt kitöröltem és tovább is futott a program de még mindig nem olvas semmit.
Egyszerüen nem tudom mit csinálok rosszul de már a hajam hullik ettöl a cucctol hogy nem akar menni. Probáltam a flow gyári mintaprogramját is de az is csak ha ki van egészitve sok mással akkor müködik, de nem tudom mivel kell kiegésziteni. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Nincs beállíva a konfiguráció, ki sincs pipálva, hogy befrodítódjon! 20MHz van beállítva oszcinak, ilyen kristállyal próbálod?
Az oké, bocsi ezt most Watt álltal feltett cucc volt. Belsö orajellel megy a cucc ki van pipálva a konfig, be van állitva hogy belsö orajel, a watchdog ki van kapcsolva. Ha az LCD-t használom a programban az müködik de csak akkor ha a scanbus parancsot kiveszem, ha bentvan akkor ott olyat csinál mitha resetelödne a program. Mint visszább irtam, egy LCD szövegkiiro parancsot végig rakosgattam hogy meddig megy és mindig a scanbus akasztotta meg. Viszont nem látok benne késleltetést ami elvileg viszont kellene de nem tudom hogy hova mert azt tudom, hogy 750ms kell a DS-nek de nem tudom a programban elhejezni.
Bocsi csak idönként önállo a flow és nem oda ment ahova akar de most jó. Viszont azt nem értem hogy az LCD meg megy, szoval a DS-el van valami b....meg.
Na megint valami ujjat modtál, mert ezt idáig nem irta senki illetve nem is olvastam sehol. Ha kijutok a mühelybe akkor kiprobálom és harakirit végzeg ha megy. Gubics a nyakba azt irány a duna
. Köszönöm segitséged ha jutok valamire mindenképp jelzek.
Mind a kettötöktöl bocsánat de ez kifutott a fejemböl. Ez a 8MHz még nem teljesen tiszta hogy ha tudja alapbol a PIC akkor miért is nincs benne a flow-ba.
Nem sajna nem tudom a beállitást, csak annyit tudok hog c parancs és osscon 0x...... ha jól emlékszem.
Egyszer már valaki rakott fel egy linket ahol ez megvolt hogy mit kell beirni de közben volt egy reinstall a win....-omon és ment sajna elég sok minden.
simpi belinkelte, de segítek:
C blokkba ezt írd a legelején: osccon=224; vagy ezt: osccon=0x70; vagy ezt(én ezt ajánlom, mert mutatja az osccon bitjeit): osccon=0b11100000; Hogy miért nem támogatja a Flowcode? Jó kérdés, de csak egy a sok jó kérdés közül. Viszont az tény, hogy a PIC ismerete nélkül Flowcode-ban sem lehet boldogulni... A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Teljesen igazad van és köszönöm a mintákat. Sajnos egyszerübnek gondoltam én ezt a dolgot mint valojában. Ez számora csak egy a sok hobbi közül de mindig vonzott és azért kezdtem el foglakozni illetve a felhasználási lehetöségek kimerithetettlen kutja ami nagyban vonzott. Viszont a másik dolog hogy ha nem kezdek el foglalkozni a DS-el akkor lehet hogy soha nem is kellet volna ez a fene "osccon" bejegyzés, mert idáig ami kellett az csak kapcsolások funkcio használata illetve az ADC ami meg is oldodott. Értem ezt a bit dolgot csak pl azt nem tudom feldolgozni hogy a fenébe lehet az ADC-t kiszámolni mert ugyebár 500 lépésben tud olvasni viszont byte-ban csak 255-ig tudok számolni. De ezt is meg fogom oldani valahogy mert már müködik naggyábol a cucc. Érdemes foglakoznom a flowcode-al vagy inkább kezdjem el a C-t tanulni mert ott alapbol több utalás van az adatlap használására, illetve többet lehet tanulni belölle?
( brühühü
