Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Az hogy ki mit "érez" az szubjektív: lehet hogy más összetételű ónra váltott, vagy pl ólommentessel forrasztott nyákon akar javítani, a nyák előkészítése rosszabb, vagy egyszerűen csak a megszépítő emlékezet csalja meg.
De ha tényleg változik is az ellenállása a kerámiabetétnek a hőstressztől, az nem sem biztos, hogy baj, ha a százalékos változás ugyanaz marad. Csak hidegen is meg kell mérni néha az ellenállást az elektronikának. Persze én sem ismerem a konkrét állomást, de egy nagyon hasonlót használok egy éve, igaz nem túl intenzíven, de én nem tapasztaltam változást. De ez sem igazán releváns vélemény, valódi mérési eredmények nélkül.
Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy Proskit 6PK-976ESD-NA típusú forrasztó állomásom. Az a bajom vele, hogy hossz irányban lötyög a forrasztó csúcs a fűtő betéten. Egyszer szét szettem mert vettem hozzá egy másmilyen formályu hegyet. Azóta van ez a jelenség. Nem vettem észre, hogy valami távtartó kiesett volna belőle. Hogyan van rögzítve a hegy? Üdv.
Sziasztok! Venni szeretnék egy forrasztóállomást és ki is néztem magamnak egyet. Bővebben: Link 5.-ik oldalon az utolsó 16.990Ft-ért.Mi a vélemény róla?Vagy tudok használtan weller ws-80-at 30.000-ért pákával.Mitévőlegyek?
Mire kell a páka, ez az első szempont, milyen munkákat végzel, mik lehetnek a későbbi igényeid. Szerintem fontos szempont az alkatrész utánpótlás lehetősége, betét és hegy. Aztán a céljaidnak vannak-e megfelelő hegyek, smd-hez, kiforrasztáshoz. 3-4 féle ajánlott a majdnem teljes palettához, nekem ez a tapasztalatom. Egyébként, ha van minden ilyesmi hozzá, én ezt az olcsóbbat céloznám meg.
Ha a WS-80 egyenlő egy PU-80 + WSP-80 kombinációval és nincs nagyon lelakva akkor vedd azt. Bár volt itt az aprókban hasonló 20-25ért. Illetve volt még WDD-81V az is jó pákához (6000 körül van egy WSP80 páka használtan). Ebay-en lehet túrni analóg Weller állomásokat gombokért. Sajnos a hegyeket a pákához már nem lehet ennyire olcsón megúszni.
Heló mindenkinek!
Forrasztót akarok venni,de milyet? Pákát vagy pisztolyt?
A pisztolyt ajánlom.
Szia !Az nagyban függ hogy mit szeretnél forrasztani.
Jó ha van a háznál ez is -az is.
Az általad belinkeltet nem ismerem, de kb. 25 éve használok egy eller T3000-es pákát - el nem cserélném semmire!
sziasztok!
Lehet kicsit off: egy Fahrenheit állomással amatőrködöm. Vásároltam nagyon vékony hegyet hozzá, hogy alaplapról kondenzátort tudjak cserélni, ám valahogy nem jön össze a dolog. Nem tudja felmelegíteni rendesen a "forrasztást",ha maximumra tekerem kormosodik a páka hegye a cin pedig nem szétfolyik rajta, hanem lepattog. Vastag bumszli heggyel minden rendben. Ha megérett az idő a cserére mit tudnátok ajánlani, mi lenne a következő lépés? Akár használtan is, néha van egy-két ilyen munka, szóval sok pénzt nem fektetnék be igazán. Köszi a választ.
Tudd meg, nagyon vékony hegyhez nincsenek varázspákák. A fiam szintén az általam is használt vérprofi japán állomással dolgozik (80W) és az alaplapi (sokrétegű) nyák-on a kondicseréket bizony majdnem maximális hőfokon és vastag heggyel végzi. Intenzív hőátadásra van szükség és ehhez keresztmetszet kell a pákabetétnél is. Szóval nem az állomásoddal van gond, hanem a réztömbszerű forrasztani valóval.Ha percekig ragacsolsz egy kis heggyel, akár a nyák is meghibásodhat.
Minél vékonyabb heggyel szeretnél dolgozni annál jobban csökken a beszerezhető pákák száma. Persze egyre drágábbak is lesznek. Ha biztos hőmérsékletet akarsz egy nagyon vékony hegyen akkor ahhoz hozzá kell kalibrálni a pákát is. Ehhez egy alacsony hőterhelésű /remélem ez a jó kifejezés/ hőmérséklet mérőre is szükséged lesz.
Forrasztási problémát okozhat még, hogy az alaplap néhány területén hőelvezetési (és egyébb) céllal nagy felületű vezetősávokat raknak és ezek elvezetik a hőt a forrasztandó pontból. Ez ellen előmelegítéssel tudsz sikeresen fellépni.
Egy kérdés? Szerintetek ez mennyit ér? Bővebben: Link Sajnos ennyit nem biztos hogy rá tudok szánni. Üdv.
Nekem 50-et - appmester fedőnéven...
Aztán jól srófoljátok fel az árat, nehogy óccsó legyen!
![]() Azt a tegnapi 25-öt jobban megérte volna...
Sajnos a 25ér még nem adták volna (utána néztem új ára csak az állomásnak brutto 300€). Azt hittem tudok pénzt spórolni, ha ezt megveszem, és eladom a JBC AD2950-emet minden cuccával, mert nem használom ki. De úgy néz ki elég lesz nekem egy weller .
Köszi szépen!
Látod, ezért nem célszerű netes licitekrôl a fórumon diskurálni. Te sem jársz jól, meg aki föléd ígér, az sem... Ha van isten, rákínálnak még 10-20 ezret.
Így utólag úgysem tudtam volna még 25öt sem adni érte. Már vettem is egy olcsó lestrapált wellert, az én céljaimra tökéletes. Már csak a JBCre kell vevőt keresni.
Köszi szépen. BUÉK
Láttam pár hozzászólással ezelőtt weller monitorrol screenshotot. Az az usb modul amit árulnak kiegészítőként a wd1-hez (wd1m-be bele is van építve) az csak egy soros-usb konverter, vagy van rajta más is?
Végül egy Aoyue 936 forrasztóállomás mellett döntöttem, ez újonnan 9000 Ft volt. Meglepetésre egy tartalék fűtőbetétet is kaptam vele. A póthegyeket Magyarországon elég drágán árulják, így arról lemondtam (ha nagyon kell, majd E-bay útján...)
Ma követtem el vele életem első TSOP16 beforrasztását.
Valóban, kísérteties a hasonlóság! A csatlakozó is azonos. Az enyémnek viszont kisebb a fűtőteljesítménye (35 W). De ez lehet, hogy csak betét kérdése.
Mellesleg a Toolcraft analóg állomás (ST-50A) volt még, ami tetszett volna. Ezek szerint nem sokat veszítettem...
Ismerősöm kérdezné, hogy minden Magnastat Weller pákába ugyan az a forrasztó csúcs való e? Azért érdekelné, mert van sok hegye és most akar hozzá pákát venni. Előre is köszi! Csaba
Innen úgy tűnik, hogy igen (PT sorozatú hegyek) - már amennyire a "minden Magnastat" a TCP-24, TCP-12, TCP-48, TCP-S és FE-50M pákákat jelenti. A T3001-hez viszont másfajta (ET) hegy kell.
Köszönöm szépen! Nekem ez nem sokat mondott, de havernak igen. Állítólag így nyugodt szívvel veszi meg a kiszemelt pákát.
Köszi még egyszer!
BUÉK mindenkinek!
Van egy fahrenheit 28002-es forrasztóállomásom, de az SMD hegyem bizony lassan elfogy, és ehhez a típushoz már nem tudom beszerezni. Azt szeretném megtudni, hogy valaki tud-e olyan pákát (pl. 28003 ??? ) ami beszerezhető (ha lehet emberi áron) kapható hozzá hegy minél nagyobb választékban, bár elsősorban az SMD érdekes, és gond nélkül csatlakoztatható a forrasztóállomáshoz. Sajnos az állomás pontos paraméterei nincsenek meg, most keresem (nem nagy sikerrel) bár gondolom a fahrenheit pákák túl sokban nem térnek el egymástól... vagy mégis?? Így ránézésre semmi extrát nem találok rajta, bár nem tudom a többi milyen. Csatoltam pár képet róla, esetleg ha valakinek még van ilyen használható állapotú pákahegye vevő lennék rá.
Szerintem keresgess még, ez nem egy ismeretlen márka, biztosan lehet még találni:
Bővebben: Link vagy: Bővebben: Link
Köszi, ezeket én is megtaláltam, de ezek a hegyek nagyon durvák, inkább alkalmasak bádogos munkához mint SMD hez. Ezek egy TQFP lábait hármasával forrasztanák. Ezek több helyen is vannak, de ami nekem kéne az nincs.
Szokás dolga, én a szélesebb heggyel szeretek SMD-t forrasztani. A tűszerű hegyekkel max. javítok.
Nézd meg ezt a videót, érdemes!
Tetszik a dolog, láttam már hasonlókat, tényleg nagyon egyszerűnek tűnik, de mi az a lötyő amit rálocsol és ho lehet beszerezni??? Sajna itt a balkán szélén (szeged) csak a gyantát meg a forrasztózsírt ismerik amivel azért ezt nem próbálnám meg. Hallottam valami FLUX-ról, de a "szaküzletben" elég furcsán néztek mikor venni akartam
![]() A cégnél ahol dolgoztam (elég nagy tömegben gyártanak igen kis SMD alkatrészekből nyákot) ott sincs ilyen folyasztó. Lehet hogy drága, mert ami pénzbe kerül azt meg nem vették.... Tudsz valami emberi árú beszerzési lehetőséget? Esetleg valami bevált lötyőt? Előre is köszönöm, bár ez is csak kitolja a pákacserét, de egyenlőre sokat dobna a lehetőségeimen. |
