Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Igen, ez már hihetően hangzik. Viszont a fűtőbetét hőfokfüggése a fűtőszál öregedésével változik (ilyen tapasztalatról ebben a hozzászólásban is olvashattunk), úgyhogy máris kihúztam a kívánságlistámról.
Az hogy ki mit "érez" az szubjektív: lehet hogy más összetételű ónra váltott, vagy pl ólommentessel forrasztott nyákon akar javítani, a nyák előkészítése rosszabb, vagy egyszerűen csak a megszépítő emlékezet csalja meg.
De ha tényleg változik is az ellenállása a kerámiabetétnek a hőstressztől, az nem sem biztos, hogy baj, ha a százalékos változás ugyanaz marad. Csak hidegen is meg kell mérni néha az ellenállást az elektronikának. Persze én sem ismerem a konkrét állomást, de egy nagyon hasonlót használok egy éve, igaz nem túl intenzíven, de én nem tapasztaltam változást. De ez sem igazán releváns vélemény, valódi mérési eredmények nélkül.
Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy Proskit 6PK-976ESD-NA típusú forrasztó állomásom. Az a bajom vele, hogy hossz irányban lötyög a forrasztó csúcs a fűtő betéten. Egyszer szét szettem mert vettem hozzá egy másmilyen formályu hegyet. Azóta van ez a jelenség. Nem vettem észre, hogy valami távtartó kiesett volna belőle. Hogyan van rögzítve a hegy? Üdv.
Sziasztok! Venni szeretnék egy forrasztóállomást és ki is néztem magamnak egyet. Bővebben: Link 5.-ik oldalon az utolsó 16.990Ft-ért.Mi a vélemény róla?Vagy tudok használtan weller ws-80-at 30.000-ért pákával.Mitévőlegyek?
Mire kell a páka, ez az első szempont, milyen munkákat végzel, mik lehetnek a későbbi igényeid. Szerintem fontos szempont az alkatrész utánpótlás lehetősége, betét és hegy. Aztán a céljaidnak vannak-e megfelelő hegyek, smd-hez, kiforrasztáshoz. 3-4 féle ajánlott a majdnem teljes palettához, nekem ez a tapasztalatom. Egyébként, ha van minden ilyesmi hozzá, én ezt az olcsóbbat céloznám meg.
Ha a WS-80 egyenlő egy PU-80 + WSP-80 kombinációval és nincs nagyon lelakva akkor vedd azt. Bár volt itt az aprókban hasonló 20-25ért. Illetve volt még WDD-81V az is jó pákához (6000 körül van egy WSP80 páka használtan). Ebay-en lehet túrni analóg Weller állomásokat gombokért. Sajnos a hegyeket a pákához már nem lehet ennyire olcsón megúszni.
Heló mindenkinek!
Forrasztót akarok venni,de milyet? Pákát vagy pisztolyt?
A pisztolyt ajánlom.
Szia !Az nagyban függ hogy mit szeretnél forrasztani.
Jó ha van a háznál ez is -az is.
Az általad belinkeltet nem ismerem, de kb. 25 éve használok egy eller T3000-es pákát - el nem cserélném semmire!
sziasztok!
Lehet kicsit off: egy Fahrenheit állomással amatőrködöm. Vásároltam nagyon vékony hegyet hozzá, hogy alaplapról kondenzátort tudjak cserélni, ám valahogy nem jön össze a dolog. Nem tudja felmelegíteni rendesen a "forrasztást",ha maximumra tekerem kormosodik a páka hegye a cin pedig nem szétfolyik rajta, hanem lepattog. Vastag bumszli heggyel minden rendben. Ha megérett az idő a cserére mit tudnátok ajánlani, mi lenne a következő lépés? Akár használtan is, néha van egy-két ilyen munka, szóval sok pénzt nem fektetnék be igazán. Köszi a választ.
Tudd meg, nagyon vékony hegyhez nincsenek varázspákák. A fiam szintén az általam is használt vérprofi ![]() Ha percekig ragacsolsz egy kis heggyel, akár a nyák is meghibásodhat.
Minél vékonyabb heggyel szeretnél dolgozni annál jobban csökken a beszerezhető pákák száma. Persze egyre drágábbak is lesznek. Ha biztos hőmérsékletet akarsz egy nagyon vékony hegyen akkor ahhoz hozzá kell kalibrálni a pákát is. Ehhez egy alacsony hőterhelésű /remélem ez a jó kifejezés/ hőmérséklet mérőre is szükséged lesz.
Forrasztási problémát okozhat még, hogy az alaplap néhány területén hőelvezetési (és egyébb) céllal nagy felületű vezetősávokat raknak és ezek elvezetik a hőt a forrasztandó pontból. Ez ellen előmelegítéssel tudsz sikeresen fellépni.
Egy kérdés? Szerintetek ez mennyit ér? Bővebben: Link Sajnos ennyit nem biztos hogy rá tudok szánni. Üdv.
Nekem 50-et - appmester fedőnéven...
Aztán jól srófoljátok fel az árat, nehogy óccsó legyen!
![]() Azt a tegnapi 25-öt jobban megérte volna...
Sajnos a 25ér még nem adták volna (utána néztem új ára csak az állomásnak brutto 300€). Azt hittem tudok pénzt spórolni, ha ezt megveszem, és eladom a JBC AD2950-emet minden cuccával, mert nem használom ki. De úgy néz ki elég lesz nekem egy weller .
Köszi szépen!
Látod, ezért nem célszerű netes licitekrôl a fórumon diskurálni. Te sem jársz jól, meg aki föléd ígér, az sem... Ha van isten, rákínálnak még 10-20 ezret.
Így utólag úgysem tudtam volna még 25öt sem adni érte. Már vettem is egy olcsó lestrapált wellert, az én céljaimra tökéletes. Már csak a JBCre kell vevőt keresni.
Köszi szépen. BUÉK
Láttam pár hozzászólással ezelőtt weller monitorrol screenshotot. Az az usb modul amit árulnak kiegészítőként a wd1-hez (wd1m-be bele is van építve) az csak egy soros-usb konverter, vagy van rajta más is?
Végül egy Aoyue 936 forrasztóállomás mellett döntöttem, ez újonnan 9000 Ft volt. Meglepetésre egy tartalék fűtőbetétet is kaptam vele. A póthegyeket Magyarországon elég drágán árulják, így arról lemondtam (ha nagyon kell, majd E-bay útján...)
Ma követtem el vele életem első TSOP16 beforrasztását. ![]()
Valóban, kísérteties a hasonlóság! A csatlakozó is azonos. Az enyémnek viszont kisebb a fűtőteljesítménye (35 W). De ez lehet, hogy csak betét kérdése.
Mellesleg a Toolcraft analóg állomás (ST-50A) volt még, ami tetszett volna. Ezek szerint nem sokat veszítettem...
Ismerősöm kérdezné, hogy minden Magnastat Weller pákába ugyan az a forrasztó csúcs való e? Azért érdekelné, mert van sok hegye és most akar hozzá pákát venni. Előre is köszi! Csaba
Innen úgy tűnik, hogy igen (PT sorozatú hegyek) - már amennyire a "minden Magnastat" a TCP-24, TCP-12, TCP-48, TCP-S és FE-50M pákákat jelenti. A T3001-hez viszont másfajta (ET) hegy kell.
Köszönöm szépen! Nekem ez nem sokat mondott, de havernak igen. Állítólag így nyugodt szívvel veszi meg a kiszemelt pákát.
Köszi még egyszer!
BUÉK mindenkinek!
Van egy fahrenheit 28002-es forrasztóállomásom, de az SMD hegyem bizony lassan elfogy, és ehhez a típushoz már nem tudom beszerezni. Azt szeretném megtudni, hogy valaki tud-e olyan pákát (pl. 28003 ??? ) ami beszerezhető (ha lehet emberi áron) kapható hozzá hegy minél nagyobb választékban, bár elsősorban az SMD érdekes, és gond nélkül csatlakoztatható a forrasztóállomáshoz. Sajnos az állomás pontos paraméterei nincsenek meg, most keresem (nem nagy sikerrel) bár gondolom a fahrenheit pákák túl sokban nem térnek el egymástól... vagy mégis?? Így ránézésre semmi extrát nem találok rajta, bár nem tudom a többi milyen. Csatoltam pár képet róla, esetleg ha valakinek még van ilyen használható állapotú pákahegye vevő lennék rá.
Szerintem keresgess még, ez nem egy ismeretlen márka, biztosan lehet még találni:
Bővebben: Link vagy: Bővebben: Link
Köszi, ezeket én is megtaláltam, de ezek a hegyek nagyon durvák, inkább alkalmasak bádogos munkához mint SMD hez. Ezek egy TQFP lábait hármasával forrasztanák. Ezek több helyen is vannak, de ami nekem kéne az nincs.
Szokás dolga, én a szélesebb heggyel szeretek SMD-t forrasztani. A tűszerű hegyekkel max. javítok.
Nézd meg ezt a videót, érdemes! |
