Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   35 / 102
(#) Szirty válasza laacika hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Helló laacika!
Használtunk régebben 4-5 VF61M-et (kisebb teljesítményűeket, 0.5-075kW)
És két régifajta VF51HG-t ami ilyen nagy lemez kotlában van, piros LED 7seg. kijelzője van. Kb. 10-15kW-osak voltak.
(#) laacika válasza Szirty hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Köszi válaszod,a VF61M-re lennék kiváncsi hogy mennyire strapabiró menyire megbizható,most készülök venni egy VF61M-et 2,2Kw-osat.
(#) Szirty válasza laacika hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Az a 4-5 hosszú évekig működött, sosem volt velük semmi baj. Bár ebből a fajtából használtuk majdnem a legkevesebb darabot.
Ezen kívül használunk Omront (pár kW 8-10db), Danfoss VLT-t (30-40db, 0.22-200kW) Altivar ATV61 és 71-et (10-20db 5.5kW-500kW) Sew MDX61 szervót (kb. 120db 0.55-30kW) SEW Movidrive (10-20 kisebb, pár kW) Meg pár egyéb fajtát kis teljesítményűeket. Pl. Emerson.
Omronból 2-3 szállt el eddig kb. Danfossból 10-20, SEW MDX-ből-ből 30-40 (ezek vannak a legbrutálisabban kihasználva), Movidrive-ból még egy sem. Altivar-ból talán 1.
Nem nagyon reprezentatív adatok, de a ToyoDenki-re én azt mondanám, hogy egyértelműen megbízható.
(#) laacika válasza Szirty hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Köszi szépen,akkor úgy érzem ezt megvehetem nyugodtan.
(#) jog27 hozzászólása Márc 25, 2014 /
Egy főiskolai projekten dolgozok amiben egy gyorsulásmérő jelét szeretnénk mérni számítógéppel. A szenzor mozgatását egy háromfázisú aszinkron motor végzi, aminek a fordulatszámát egy Schneider electric altivan ATV 312 egyfázisú frekvenciaváltó állítja.
A kérdésem a következő lenne:
Azt tapasztaltuk, hogy a frekvenciaváltó olyan nagy zavart okoz, hogy ez a zavaró jel szinte teljesen elnyomja a hasznos jelet. Amint leáll a frekvenciaváltó, elhallgat a cooler benne megszűnik a zavar gyakorlatilag teljesen. Tudnátok erre mondani valamit, hogy miféle szűrőt kellene keríteni, hogy ezt a zavarást kiszűrjük, vagy, lenne valami ötletetek?
Köszi szépen!
(#) Orbán József válasza jog27 hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Szervusz!
Ilyen a gyári zavarszűrő. Ha ez sem elég, van még egyéb, a váltó és a motor közé is - fojtók.
Nem olcsók...
(#) mocikiraly hozzászólása Márc 26, 2014 /
Javítást és használati utasítást keresek. Ehhez a készülékhez: Fuji FVR-G2
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
(#) laacika hozzászólása Márc 27, 2014 /
Valaki csinált már freki váltóhoz fordulatszám mérőt?Tehát amit a freki váltó hajt motort annak jelené ki a fordulatszámát.Lehetséges ez?
(#) zosza18 válasza laacika hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Külön egy fordulatszám mérő nem jó hozzá? Gondolok itt egy külső fordulatszám mérő kapcsolásra, függetlenül a frekiváltótól, ami a motorra van "akasztva". Szerintem azt könnyebb megcsinálni.
(#) laacika válasza zosza18 hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Szia.Dehogy nem,úgy is jó,csak én nem nagyon értek hozzá hogy mit és hogyan jobb és könnyebb.Annó kaptam is egy jó kapcsolást de én nem nagyon értek hozzá és nem igazán tudnám összerakni.
(#) Szirty válasza laacika hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Helló laacika!
Sok értelme nincs, tekintve hogy ezt többnyire a legtöbb frekiváltó maga is megteheti a saját kijelzőjén, illetve képes a motorfordulattal arányos analóg jelet is szolgáltatni.
Illetve fieldbus-on, soros kommunikáción keresztül is lekérdezhető.
(#) zosza18 válasza Szirty hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Igazad van teljes mértékben, de ha neki a frekiváltó nem tud ilyen opciót, akkor muszáj lessz neki egy külső áramkör ahhoz, hogy ezt az infót tudja.
Amit leírtál neki, szerintem nem sok mindent jelentett...
„csak én nem nagyon értek hozzá hogy mit és hogyan”
(#) Szirty válasza zosza18 hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Helló zosza18!
Miért válaszolsz nekem helyette?
Ha neki nem tud ilyet, akkor nem tud. Világos. Én sem írtam mást.
„Amit leírtál neki, szerintem nem sok mindent jelentett...”
Nem kívántam annál több információt közölni a válaszomban, mint amennyit ő közölt a kérdésében. Nem tudom milyen frekiváltó, mert nem írta le. Én ezért nem írtam le hogy az övé tud-e olyat amit éppen szeretne, mert erre nem nyílt lehetőségem.
Hogy mégis mit jelentett amit leírtam, azt most megfogalmazom hogy mindenkinek teljesen egyértelmű legyen:
Felhívtam a figyelmét arra, hogy amit szeretne megvalósítani azt más, és esetleg hatékonyabb módon is meg lehet csinálni.
Helló! Értem, bocsánat, hogy helyette válaszoltam.
Remélem nem haragszol azért.
(#) laacika válasza Szirty hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Akkor leirnám a tipusát a freki váltónak,bár már föntebb emlitettem hogy mit készülök venni,csak nem irtam le a teljes tipusát.
Toyo Denki VF61M 2R222
Én mindössze ezt találtam róla,nem nézegettem még tüzetesebben de szerintem itt minden le van irva.
(#) elektroton válasza laacika hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Laacika!
Az általad linkelt holland nyelvű leírást értelmezve a 10 lehetséges analóg kimeneti beállíthatóság közül egyik sem fordulatszám paraméter. Esetleg a frekvencia érték kimenetet lehetne skálázni fordulatszámként.
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Van angol nyelvű útmutató: Bővebben: Link.
(#) Szirty válasza laacika hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Üdv laacika!
Ha nem kell feltétlenül mérned a motor fordulatát, és megfelel az ha a frekvenciaváltótól szerzel egy a motor pillanatnyi fordulatszámával arányos jelet, akkor felhasználhatod a frekvenciaváltó megfelelő kimenetét.
A VF61M-nek van ugyanis egy 0-10V-os programozható analóg kimenete (FM a kimenet CC a közös pont).
A kimenet funkciója állítható az FMSL paraméterrel.
Ha ez a paraméter 0 értékű, akkor az FM kimeneten lévő feszültség az aktuális motorfrekvenciával arányos lesz.
Ha 1 értékű, akkor az FM kimeneten lévő feszültség az aktuális motor árammal lesz arányos.
(A gyári beállítás szerint ez 0).
(#) Szirty válasza kadarist hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Ez sajnos a VF64 leírása, neki meg VF61M-je van (lesz).
A gyártó azonos ugyan, de a VF64 a VF61-től jelentősen eltér. A paraméterkészlete pl. alapvetően más, de a frekvenciaváltó bekötése is.
(#) Szirty válasza elektroton hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Helló elektroton!
Ez a 10 honnan jött? Szerintem csak két beállítási lehetőség van, amiből az egyik éppen az ami neki kell.
Ha a 25. oldalon lévő "Tabel 3-17 Programmeerbare uitgangsfuncties" táblázatra gondolsz, akkor az a digitális kimenetek funkcióját taglalja, ahol valóban 10 lehetséges beállítás van, de nem az analóg kimenetre vonatkozik!
Szia Szirty.
Köszi válaszod,de nekem magyarul ird le légyszi,tehát az FM analóg kimenetet fel lehetne használni fordulatszám kijelzésre?
Gondolom akkor erre a kimentre kellene egy kis elektronika kijelzővel.
Hi!
Igen.
(#) kadarist válasza Szirty hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Talán ez a forrás már jó lesz.
Nagyszerű,na de ki csinál nekem olyat?
Motor fordulatszám mérőt ki csinálna ha a frekvenciaváltó nem tudna ilyet?
Egyébként egy egyszerű analóg műszer is megteszi, aminek a végkitérése néhány uA vagy 10V. Csak skálázni kell és kész is. Nem kell elektronika, maximum egy ellenállás.
Ez már az, de itt meg csak az első öt oldalt lehet megnézni az ötvenből bejelentkezés nélkül.
Ha valakinek van accountja közzétehetné, engem is érdekel!
Az első mondatodat nem igazán értem.
Nyugodtan regisztrálj, nem fizetős az oldal.
(#) laacika hozzászólása Márc 28, 2014 /
Akkor töltöm én is le.
(#) laacika válasza kadarist hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Regeltem de nekem igy se engedi letölteni!
Következő: »»   35 / 102
