Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   40 / 102
(#) dcsabi válasza zosza18 hozzászólására (») Júl 20, 2014 /
A napokban raktam össze a PS21869-P modullal épített első működő inverteremet. (1 fázis be 3 ki) Eddig 1,5kWos motorral próbáltam, de gond nélkül viszi. Egy analóg optocsatolós megoldással az áramfelvételt is tudom figyelni. Ellenállás 0,033 ohm 1W. Eleje MC3PHAC. 2,2kW-ig ki akarom próbálni, de egy kicsit "keményíteni" kell a környezeten. Nagyobb elko, lágyindítás, nagyobb hűtés, ventilátor, stb... Az önvédelme jelenleg még működik, ha gyorsan váltok irányt, akkor letílt és később újraindul...
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2014
(#) zosza18 válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 20, 2014 /
Pontosan ezt a kombinációt vettem meg. Nekem a kondik nem jöttek még meg csak, a többi már megvan, ami hiányzik, azt meg megveszem itthon már. A lágy indítást, a komoly hűtést én is betettem a hozzátartozók közé. Én a 3kW-ig akarok elmenni, de majd látjuk. Az irányváltás miatt nem izgulok, mert nem tervezek gyors irányváltást. Esetleg azt még meg lehetne próbálni, hogy váltáskor motorfék, majd ha lelassult a kellő fordulatra, akkor váltson. Nyilván van olyan, amikor megkövetelik a gyors irányváltást, de én egyenlőre a stabil és biztos működést helyeztem előtérbe, majd később már lehet "csicsázni".
(#) JZoli válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 21, 2014 /
Lenne erről konkrét doksi a mi publikus? Így első olvasatra tetszik a frekiváltód!
(#) dcsabi válasza JZoli hozzászólására (») Júl 21, 2014 /
A két "fontos" alkatrész adatlapjában szereplő kapcsolás van összeépítve, ezenkivül van egy táp 25A800V diódahid, 2x390µF-400V elko...Ennél jobbat nem tudok én sem...
Ezen kivül ami kellhet már megosztottam ebben, vagy a 1 fázisról 3 fázisra topic-ban. Nyáktervet nem tehetek közzé. Ötletnek: az MC3PHAC és környezete egy kis panelen lett elhelyezve, ez egy tüskesorral van rádugva a végfokozatra. Erről tettem fel képet az említett topicban vagy itt kb fél éve...Ez egy 0,55KW (0,75!) szinte teljesen ua. a megoldás a nagyobb modul esetén is. a shunt a kicsinél 0,047, vagy 0,051 ohm 1w a nagyobbikbál 0,033 esetleg 0,027 ohm 1W...
(#) zosza18 válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 21, 2014 /
Nekem sikerült nagyon jutányos áron megszerezni 10db 470µF/450V-os kondikat és mellé 1000V/50A-os dióda hidat. Ezekkel nyugodtan nekivágok hamarosan a projektnek. A lágyindítást feltétlen beleteszem a hűtéssel együtt, mert eléggé megrángatja a hálózatot, ekkora teljesítménynél meg már hűteni kell azért elég jól, különben kazán lesz belőle.
Volt nálam nemrég egy váltó, aminek a lágyindító relé érintkezői összeégtek, így nem volt lágyindítás. 1800µF-os kondit töltött fel bekapcsoláskor és a korlátozás nélkül a 16A-os biztosítékot leverte azonnal. 10. leverés után megnéztem az indítást és akkor mértem ki a zárlatot. Ezzel csak azt akartam kinyögni, hogy igencsak fontos a lágyindítás, ha nagy a kapacitás amit tölteni kell.
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 22, 2014 /
Van a munkahelyemen az egyik csomagológépben egy Lenze típusú frekvenciaváltó. Egyfázisú betáplálással, 250W-os motor lehet rajta kb.
A gondom az hogy leállítja a csomagológépet, az OU felirat villanik fel,ami túl feszültséget jelent, de a betápon jó a 230V.
Tudnátok valamit tanácsolni ez ügyben, hogy tudom kideríteni hogy a frekiváltó a rossz?
Ha a motort lehúzom akkor is OU-val villan.
A motor könnyen forog, a szállítószalagot lehúztuk róla. A csatlakozások jók.
Köszönöm a segítséget!
(#) Orbán József válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Szervusz!
Valószínű a teher leállításakor a motor generátoros üzemben több feszültséget táplál vissza, mint a megengedett. A lefutási időt próbáld növelni, ha lehet.
Meg kell nézni, pontosan mit jelent a hibaüzenet...
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2014
(#) elektroton válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Az OU a közbenső köri (puffer kondi egyen)feszültség nagyságát jelzi, azaz túl magas a feszültség. Mint írta Orbán József is, lehetséges hogy túl kicsi a lefutási idő. A gépkönyv szerint megoldás lehet fékellenállás használata ha gyors megállásra van szükség. De ír esetleges motor oldali földzárlatról is.
(#) kadarist válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
„Ha a motort lehúzom akkor is OU-val villan.”
Ezek szerint motor nélkül is túlfeszültséget jelez?
(#) Thomas10100 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Igen !
És nem leálláskor írja a hibát. Elindítom és kb 15másodperc után már le is áll, de a hiba miatt.
A lefutási időt én is olvastam, csak szerintem akkor leálláskor kéne írnia a hibát, nem?
(#) Thomas10100 válasza Orbán József hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Jó reggelt!
Nem leálláskor írja a hibát. Hanem elindítás után. Van hogy 15másodperc után, van hogy fél perc, a legtöbb eddig fél óra volt, de olyan is volt eddig hogy 1 hónapig nem csinálta.
Kábel nélkül is OU-t ír kb 20másodperc elteltével.
(#) Thomas10100 válasza elektroton hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Ha nincs indítójel a digitális bemeneten, csak betápot kap és álló motort akkor is tilt.
Ma csak akkor tiltott eddig amikor nem ment a motor.
Ha megy a motor akkor nem tiltott eddig.
Tegnap mindegy volt.
Köszi a segítséget!
(#) Torriceli válasza Szirty hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Köszönöm ,működik. Következő dolog lene ,beszereltem egy10k ohmos potmétert bekötöttem 1,2 analóg kapocsba persze szeretném ki ,be kapcsoloval,potméterrel működtetni nem jön össze.
(#) zsozsoX hozzászólása Aug 21, 2014 /
Van egy schneider frekveciaváltó és egy 75Hz-es motor, a probléma az ha beállítom a max. frekvenciát 50Hz-re akkor oké minden (bár van a motornak kis fura hangja). Ha át állítom a max. frekit 75Hz-re akkor 25Hz körül elkezd remegni a motor kis frekvencia növelésre dobja a 'SoF' hiba kódót. Esetleg valakinek valami ötlete vagy tapasztalata.
(#) Peter65 válasza zsozsoX hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Szia! Mekkora a motor névleges feszültsége 75Hz mellett, illetve mekkora feszültségről táplálod a frekiváltót? A motoron volt terhelés, vagy csak üresen forgattad, amikor remegett?
(#) zsozsoX válasza Peter65 hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
A motorfeszültsége 200v, a frekiváltó 230-ról megy de be van állítva 200v-ra a feszültség. Üresen megy a motor. Van egy ugyan ilyen motor, de azon egy nordac tipusú frekiváltó van. Megnéztem azt is, ha nincs rögzitve a motor - a kezemben van - akkor az is és a rossznak vélt is (ha átkötöm a nordacra) 30Hz körül remeg egy kicsit.
(#) Martos Laci hozzászólása Szept 5, 2014 /
Szevasztok!
Volt egy Altivar 16 frekvenciaváltóm eladtam egy esztergagéppel. Beszereztem egy Fuji FVRO.75E9S-7EN frekiváltót, eddig működött, de valamit elnyomtam, és nem szabályoz. Kezelési útmutatót a neten nem találok hozzá, a működés az F 04 funkció kapcsolásakor szűnt meg, a frekvenciát 400Hz-re beállítva kimenet nem volt. Visszaállítottam F 02-re, most az 50Hz-t sem szabályozza. Ha valaki tudna segíteni egy lehetőleg magyar nyelvű útmutatóval, vagy legalább beállítási tanácsot adna, igen hálás lennék. Tisztelettel és köszönettel : Martos Laci
(#) Orbán József válasza Martos Laci hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Üdv! Próbáld kitalálni, melyik menüpont a gyári beállítás és a 400Hz-t ne forszírozd...
(#) Martos Laci válasza zsozsoX hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
zsozsoX, ha a motor mindkét frekiváltóval ugyanazon a fordulatszámon remeg, akkor elképzelhető, hogy a motor mehanikai tulajdonságából (kiegyensúlyozatlanság) adódó ún. "kritikus fordulatszám" okozza a remegést. Nagy gépeknél (pl. 7500le. hajódiesel) max üzemi fordulatszám 120 RPm, kritikus fordulatszám 90 RPm. Ezen a fordulatszámon nem szabad járatni. Kis motoroknál nem veszélyes.
(#) Martos Laci válasza Orbán József hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Orbán József : Köszönöm, ez az, ami leírás nélkül nagy gond. Az eladott frekiváltó ment 400-on is, igaz, ahhoz volt egy nagy fordulatú kártya.
(#) baloghzoli1 válasza Martos Laci hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Szia,Ittvan leirás igaz angol nyelvü
(#) Orbán József válasza Martos Laci hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Nem a frekiváltót "féltem", hanem a motort. A közönséges aszinkron motorok elektromosan és mechanikailag sem alkalmasak a 4x-es forduklatra.
Én ehhez tartom magam, max. a 2x-ig megyek, de ott már igen erőtlen a motor, sőt előbb is.
60Hz az még elmegy.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2014
(#) Martos Laci válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
baloghzoli1: Köszönöm! Sajnos fordítani nem tudom, mert a fordítóba nem htm.-nek, hanem képfájlként akar bemásolódni. Egyébként a default megvan, nem tudom, hogy csináltam, de megy. Azóta próbálkoztam egy Hall poti bekötésével, azzal viszont nem megy. Valószínű azt is engedélyeztetni kellene.
(#) Martos Laci válasza Orbán József hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Orbán József : A régi frekiváltóval 400Hz-es gíroszkóp motorokat vizsgáltam. Kommersz 2p2 motorok nemigen szeretik a 24000 Rpm-et, de kibírják. Vigyázni kell, mert egy hirtelen mozdulatra kirepülhet a kézből.
(#) Orbán József válasza Martos Laci hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
24000??? Akkor inkább egy másik, ennél biztonságosabb foglalkozásomat gyakorlom - a pirotechnikát...
(#) Martos Laci hozzászólása Szept 15, 2014 /
Szevasztok!
Még mindig a Fuji frekiváltóval verekszem. Nem jövök rá, hogy a func/data alatt beírt értéket hogyan , melyik (run? stop?) gombbal lehet bevinni, engedélyezni. Más frekvenciaváltóknál ezt hogyan kell? A funkciókat tekintve túl sok különbség nemigen lehet a tipusok között.
(#) Martos Laci hozzászólása Szept 18, 2014 /
Újabb heppje a frekiváltónak, hogy run üzemmódba kapcsolva szabályozhatatlan 50 Hz-t ad a kimenetre. Minden paraméter a gyári beállításon van. Valami mégsem stimmel.
(#) laacika válasza Szirty hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Szia Szirty.
Ismét hozzád fordulok segitségér,már eddig is sokat segitettl.
Tudnál nekem kisgépekhez ajánlani valamilyen kész lágyinditót?
Valmi ilyesmit szeretnék de az kizárt hogy én ilyet épitsek az én hozzá értésemmel,na meg az is hogy 20 ezreket fizessek érte,szóval te ot vagy ezen a téren és biztosan tudsz nekem valami jó megoldást.
A kisgépeimet szeretném igy használni hogy tovább húzzák!!!
(#) laacika hozzászólása Szept 21, 2014 /
Valaki tudna (E-mail-en keresztül) vagy itt segiteni kompresszor témában az kérem jelezze.
Eddig 220v-ról ment a kompresszoromon a 3 fázisú motorom de mostmár jó lenne összehozni hogy a frekiváltóm azt is tudja hajtani,mert bizony a rajta lévő 2,2kw-os motor teljesitménye kb a fele,és kellene az a plusz teljesitmény.Nyomáskapcsolóval kellene összehozni,ezzel lenne pár kérdésem,de ezt már inkább mail-en keresztül.Nem akarok ide szemetelni.Köszönöm.
Én úgy látom hogy csak egy megoldása van a dolognak,220v be a kompresszoron lévő nyomáskapcsolóba majd az onnan kijövő kapcsolgatott áram be a freki váltóba,nem tudom mennyire szeretik ezek a freki váltók az igy kapcsolgatást!!
Következő: »»   40 / 102
