Fórum » Futópad
Témaindító: duCiel, idő: Aug 13, 2010
Lapozás: OK   35 / 35
(#) Remci válasza kzozo hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Szia. Az Igbt zárlatos,azt kimértem. A HQ-nál találtam is ugyan ilyen tipust. Az a kérdés, mi vihette zárlatba?
(#) Remci válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 14, 2026 / 1
Leforrasztottam, 73711 a száma. Az Ic alatt volt. Ilyet viszont csak az Alin találtam, kénytelen leszek onnan rendelni.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2026
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Jan 14, 2026 / 1
Itt is van...
(#) kzozo válasza Remci hozzászólására (») Jan 14, 2026 / 1
Az IGBT-n belüli antiparalell dioda kapja a legtöbb pofont, egy idő után feladja. Sokszor a GATE-re is átüt, akkor pedig a teljes egyenirányított hálózati feszültség rákerül a meghajtóra, amitől eldurran.
A meghajtó és az IGBT között van egy pár Ohm-os ellenállás is, keresd meg és ellenőrizd. Meg szokott szakadni az is ilyenkor.
(#) Remci válasza uniman hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Köszönöm,rendeltem belőle.
Rendben,értem. A környezetében lévő alkatrészeket átmértem, de más hibát nem találtam.
(#) Suba53 hozzászólása Sze, 17:00 /
Megbízható futópad
Rengeteg futópad van a piacon. Szerintetek melyik márka a legmegbízhatóbb hosszú távon?
Otthoni használatra, inkább gyaloglásra, de rendszeres használatra kéne egy olyan típus, ami már bizonyított. Nem kell edzőtermi kategória, kb: 100 - 200 ezer körüli ár, állítható dőlésszög, meg sebesség. Nincs szükség semmi extra "okos" funkcióra, audiovizuális csodára, csak az alap funkcióit tudja stabilan, hosszú távon.
Következő: »»   35 / 35
