Szia. Az Igbt zárlatos,azt kimértem. A HQ-nál találtam is ugyan ilyen tipust. Az a kérdés, mi vihette zárlatba?
Leforrasztottam, 73711 a száma. Az Ic alatt volt. Ilyet viszont csak az Alin találtam, kénytelen leszek onnan rendelni.
A hozzászólás módosítva: Sze, 7:30
Itt is van...
A hozzászólás módosítva: Sze, 7:55
Az IGBT-n belüli antiparalell dioda kapja a legtöbb pofont, egy idő után feladja. Sokszor a GATE-re is átüt, akkor pedig a teljes egyenirányított hálózati feszültség rákerül a meghajtóra, amitől eldurran.
A meghajtó és az IGBT között van egy pár Ohm-os ellenállás is, keresd meg és ellenőrizd. Meg szokott szakadni az is ilyenkor.
Köszönöm,rendeltem belőle.
Rendben,értem. A környezetében lévő alkatrészeket átmértem, de más hibát nem találtam.
