Akkor egy harmonizer nélkül nem fogod meguszni...
Volt egy kis időm és "vadásztam" egy keveset. Találtam egy "lecsupaszított" Boss OC-2-est. Valaki esetleg nem csinálta meg ezt vagy valami hasonlót? Lehet, hogy majd megpróbálom valamikor összerakni.
Az OC3 már olyan lenne szerintem amit szeretnél, ez tuti csinálja a dolgát. BOSS OC3 Hangmagasság változtató pedálok még a BOSS Pitch Shifter -ek, és bizony azoknak sem találtam még eddig rajzát. De mondjuk azok kicsit modulálják a hangot. Itt van még egy kis Octave pedál összehasonlítás. Lehet, hogy mégis tudja tiszta hanggal az OC-2 is... Csak akkor derül ki, ha megépíted. Aron Nelson jó kapcsolásokat csinál, bízzunk benne.
Helló !
Nem tudna valaki valamilyen csöves reverb pedál kapcsolási rajzról linket adni ? Semmit sem találtam sajnos a neten, csak zengetőtankosat. Kösz !
Más milyet nem nagyon fogsz elektroncsövesből találni. Ha érted a működési elvét, akkor látod tisztán miért...Mindenképpen kell egy "késleltető művonal", ami lehet mondjuk ez a zengető tank, az analóg félvezetősöknél az a bizonyos IC (MNxxxx,SADxxxx stb..), vagy valami mikrokontroller, avr, dsp plussz memória, más megvalósítás is biztosan van, de egyelőre ennyi jut eszembe. Ha jól emlékszem régebben ebben a topikban valaki készített egy klassz hangú tankot egy üdítős dobozban volt, meg fejhallgató hangszórójára volt felapplikálva a rugó, hangmintát is linkelt a kolléga, szerintem jól is szólt. Ilyet is lehet házilag fillérekből... Zs.
A visszhangosítást, bizony rugós zengetővel tudod megoldani retróban, vagy a másik igen modern módszer volt még a szalagos visszhang! Pont a napokban gondolkoztam rajta, hogy egy walkman mechanika, egy törlőfej, és két lejátszófej, na és a sebességszabályzó... Kész is van a szalagos visszhang, már csak egy régi végtelenített szalagos üzenetrögzítő kazettát kell keríteni a föld alól, és kész van a csoda! Bezzeg, ha ezt akkor már tudták volna... Pityu
Srácok!
Bátyám béna volt, és nem találta a neten /a nagy NET-en.../ a Beatrice 78-88-at, nekem 10 perc volt telón, és már megvolt a link a zip-hez... 2 hete Beatrice-ét hallgatok! Tudjátok milyen gitárhangok vannak az első albumon, hát tátottam a szám, mondtam, nekem is kell (nem nem kell! ) ilyen!Rakok fel majd részleteket, fejtsük már meg, hogy mi áll mögöttük, mert biztos nem egy LINE6 multieffekt, 78-ból... Ha valakinek megvan, a "Nem kell " elejéről az a torzított zúzós, az lenne az első! A visszhang ok, de milyen torzító, és itt most a "bácsi" csak hangokkal játszik, avagy akkordozik-e vajon? Az én fülem még nem elég jó ehhez! Addig is hallgassatok Rice-ét, mert Jóóóó! Pityu
Szeretnék építeni egy 100W-os tranzisztoros erősítőt gitárhoz, csak nemtaláltam róla jó rajzot, úgy szeretném hogy előfoknak ezt a csöves előfokot szeretném, de az erősítőnek meg 100W-nak kellene lennie, és +-55V-os tápegységről szeretném hajtani. Tudtok segíteni ilyen kapcsolásba? köszi előre is
Szerintem ennél profibb előfokot is lehet találni.
Kösz a válaszokat !
Hát én tényleg azt hittem, hogy a pedálokban nincs ilyen zengetőtank. Nem gond, csak nem értem a működését. (egyelőre )Akkor utána kell néznem annak is.
Szia, nem akarlak elkeseríteni, de ezzel a "hülyeséggel" már itt nem is keveset foglalkoztunk!
olvasgass egy kicsit! Pityu
A reverb /visszhang-visszaverődés/ ugyebár a nagy teremben egyedül játszol, és te vagy a király hangzást hozza... Lényege, hogy a gitár vagy énekhang után egy kicsit késve, egyre elhalkulva ismétlődik az eredeti hanganyag, pont mint Tihanyban... Ezt régen a rugós zengető úgy csinálta, hogy a k.b. 30cm-esre feltekert rugók teljes hossza drótszinten több tíz méter volt. Az egyik végén egy hangszóróhoz hasonlatos "elektromechanikus átalakító" megrezegtette a rugót az eredeti hanggal, és mire a rezgés végigment a rugón, (ott egy mikrofon jellegű hangszedő egység felfogta a rugó rezgéseit, azt felerősítette egy erősítő, és ezt a hangot hozzákeverte az eredeti hanghoz) hang késett annyit, hogy a saját hangodat kicsit késve viszont hallottad. A szalagos visszhang egy "magnó" végtelenített szalaggal, a felvevőfej mögött van a lejátszófej, amit felvesz, azt egyből le is játssza, és a szalag késése, ami a sebességével arányos, adja a késési időt, és így azt, hogy mennyivel később hallod magad vissza... A digitális visszhang IC-k legelőször "vödörlánc tárolókkal" oldották meg a késleltetést , memőria hiányában. (Egyszerűen elmondva, bedigizte egy A/D átalakítóval a pillanatnyi hangmintát, majd tárolórol tárolóra adogatta, míg végére nem ért, ott visszaalakította egy D/A átalakító, és mivel minden kicsi digitális kapunak, elemnek is van késése a működésében, ha elég sok eszközön viszed át a digitális jelet, az is tud késni, nos ez így késleltetett...) A maiak mint p.l. PT2399 /én is ezzel építettem/ , ugyanúgy bedigizik a hanganyagot, csak ők nem vödröznek, hanem berakják memóriába (mert most már van hova, ..szameg egy kisujjkörmömnyi mikroSD kártyára 32-xxGb-nyi adat, nem hogy hang, mennyi film...), és amikor kell , kiolvassák onnan, majd te megmondod, hogy mikor, és ezzel állítod a késleltetési időt... Röviden ennyit a visszhangokról! Pityu
Írd meg az igényeidet a végerősítővel kapcsolatban (milyen hangszórót,ládát hajtanál, hány ohmost stb) meg az előerősítővel kapcsolatban, mire is van szükséged. Hátha így tudunk segíteni! Ezt amit linkeltél ez tényleg felejteni való... Zsolti Idézet: „Szeretnék építeni egy 100W-os tranzisztoros erősítőt gitárhoz, csak nemtaláltam róla jó rajzot,” Azért ez erős! Ha csöves előfokot szeretnél mindenképp, a Marshallnak vannak 2db duplatriódával jó cuccai hangszínestül, ezek mögé már olyan erősítőt raksz, ami szerinted nem ront a csövek hangján... Rakok ide kettőt, én ezekkel meg voltam eddig nagyon elégedve, mindenféle végfokot tudok mögé ajánlani, ha már gyárilag pedálnak szánták /rajz szerint/ őket, akkor eleve erre készültek! Pityu
Köszi szépen a razokat, milyen csöveket kell ebbe tenni? Mert még soha nem építettem elektrncsővel semmit, de mindenképp csöves előfkot szeretnék . Hát hogy milyen hangszórót, azt nemtudom még, még azt is szerezni kell, a lényeg az lenne hogy +-55V-ról menjen, és ne legyen nagyon drága Köszi!
Bár a rajzon fel van tüntetve, hogy 12AX7 /Európaibban ECC83/ Az is igaz, hogyha még semmi csöveset nem építettél, akkor kéne egy kicsit olvasgatni ám! Ezeket te is olvasd át, saját termék! Pityu
Köszi szépen!
Elolvastam, bár még nem teljesen értem, de szerintem megtudom építeni attól függetlenül. Még bekell valahonnan szerezni a csöveket. Most már csak egy végfokra lenne szökségem hozzá ami +-55 vagy sima 55 voltról működik, és olyan 60-100W-os szép hangal, hangszórónak majd gitárhangszórót fogok használni ami valószínűleg 8 ohm-os lesz köszi!
2x55V, az már az egyenfeszed? (Megjegyezném, hogy p.l. a Quad-405 is megy 2x55V-ról, és az bizony, jól beállítva annyiról, tud 150W-ot is 8ohm-on!) Egy 4x10'-es láda, 4db 50-70W körüli hangszóróval, egy gyilkos összeállítás! Vagy nézhetsz valami STK-s erősítőt is, azok is itt körül működnek... /Akkor ki is lőttük az IC-s, és tranyás nagyságrendet/ Természetesen sok tranzisztoros, és IC-s egyéb erősítő is van, erre a fesz tartományra, de jó lenne pontosabbakat is tudni a trafódról!
A trafóm egy 300, vagy 500 wattos toroid (a méretéről ítélve) igen már egyenirányítás után van +-55V, alapból quadot akartam róla hajtani, 20000 µF pufferkondival van szűrve . És nemtudom, hogy a quad az jó lenne-e gitárhoz, szép hangja lenne-e? IC-s erősítőt semmiképp nemszerenék Szóval egy olyan erősítőt szeretnék ami tranzisztoros, és megfelelően használható gitárra A hangszórókat, ha többet teszek bele, akkor hogy kell összekötni? Köszi szépen a válaszod!
Kis helyesbites ..a vodorlanc analog keslelteto muvonal .
"Vodorlanc " muvonal esteben nincs digitalizalas ..a jel analog modon lessz kvantizalva a mintavetel pillanataban es az igy nyert amplitudot viszi be a CMOS +kondenzator lancba amit attolt sekvencialissan a muvonal kimeneteig , kondenzatorrol kondenzatorra ,ahol lepcso jelokent jelenik meg .De lehet ,tulajdonkeppen PWM jelet is igy kesleltetni . Pont olyan a dolog mint a "D" osztalyu erositoknel amik nem digitalis erositok csak "PWM" modulacio tortenik es kapcsolouzemu a mukodesuk ami nagy hatasfokot biztosit .
Ez nam szol a bevitt "hangon" ott a ket D tipusu flip flop ...ami frekvenciaosztast csinal .A bevitt jelet neygszogesitik majd a frekvenciaosztok illetve ket oktavval egy oktavval lejebb adjak ki ..a kimeneti jel "negyszogjel " amit jol megszurnek .A szuresbol egy orgonaszeru jel lessz..ami osszevissza "modulalodik" hangszinben a bevitt jel nagszagatol es frekvenciajatol fuggoen.
Ahoz hogy a jel hasonlitson a bemeneti jelhez "realtime pitch shifter kell " ami mintat vesz digitalizal majd ebbol realtime frekvenciat oszt es utanna szur is digitalissan.Ehez mar egy komplexebb proceszor kell . A digitalis pedalokban van ... a pedalokban levo proceszorok sebessegetol fuggoen kepessek reltime valami hangot kihozni ami hasonlit a bevitt hanghoz.A kis kapcsolasi frekvenciaju proceszorok ( CPU clock amivel nem dicsekednek a gyartok!!! ) kesve hozzak a feldolgozott hangot a gyorsabbak kevesbe kesve .. http://www.youtube.com/watch?v=uow54YshxPA&feature=player_embedded#! Itt a felvetel elejen ZoomG1 -bol hasznalom az "octaver"-t baszus gitar helyett eleg gyors a kis proceszor nagyon kicsi a keses alig erezheto . A Boss OC2 azonban erdekessen szol a nyarvogasaval ,,inkabb csak hatterbe lehet hasznalni a fo gitarjel alatt csak ugy tomitsen es a hangszin karakter valtozasok erdekesse teszik a hangot ...
Köszi! (Hogy mentsem magam egy kicsit, a tárolók miatt akár még digitális is lehetne, még, ha analóg jelet is küldünk át rajta, és analóg is jön ki belőle, de teljesen igazad van, mert nem az!) Akkor bizonyára a sok áttöltés miatt csökken a sávszélessége, és szed össze annyi zajt... De legalább egy korszakot kibírt! Pityu
Szerintem a quad is bőven megfelel a végfok követelményeinek!
A gitárerősítő az előfok szolgáltatásaitól, és a hangszórótól lesz gitárerősítő, nem a végfok mivoltától... Sok márkásban 7293, és 7294 dolgozik, amik HIFI erősítőnek készültek, innentől, bármilyen végfokozat lehet benne, ha a TDA megfelel egy gyáriban! Pityu
Köszi szépen!
Akkor megépítem Quad-al még annyi kérdésem lenne hogy ez az orosz cső, ugyanolyan jó a Marshall előfok kapcsolásba amit küldtél, mint az ECC83 ? Köszi!
A hangját az orosznak nem ismerem, de alkalmasnak kéne lennie, azon megkötéssel, hogy csak 6V-al fűthető... (Lényegesen olcsóbb lenne!) Pityu
Quadot ajánlani tudom, építs majd hozzá eq-t meg külömbözö színezőt mert nyers gitár lesz úgy a hangja
A jel zaj viszony volt rossz ( analog ) , ugy noveltem a minosegat hogy push-pull ba hajtottam meg ket vonalat egyik felperiodus az egyik vonalon a masik meg a masik vonalon ment igy a jel dupla nagy lehetett valamint a hasonlo zaj kioltotta egymast mehg volt maganak az IC-nek a kimeneten olyan hogy az utolso par CMOS elotti kapcsolok egy "megcsapolasbol " ellenfazisba lett kotve a kimenettel igy a sajat "inszercios" zajt kioltotta nagy ,mertekben igy magat az orajelet csillapitotta ...Viszhangnak szuk savban 4-5KHz-ig elegendo volt a gotarnak...igy az orajel 6 KHz -re is levittem....ami futyult ..igy lyukszuro lett szerelve szinkronba a kesleltetes allito potmeterrel ...igy eleg jo hatter viszhang lett az eredmenye 4 IC-vel ..
ja es minden IC utan tettem szurot es erositettem hogy a veszteseget kompenzaljam ... Aztan kiment a divatbol.....Flanger es Chorust gyartottam az IC-kbol aztan itt vannak valahol a polcon..ilyen olyan lapokon.. Egy chorust akarok..az LFO helyett egy zajgenerator modulalja alacsony frekvencias ugrasokkal majd a kesleltetest igy nem lessz lebeges /pulszalas csak chorus efekt ..persze sztereora szretnem. De talan talalok egyet vasarolni ...nem lattam /hallottam meg hogy gyartott e valamelyik egy ceg ilyet .
Meg egy megjegyzes ..Flip-Flop egy "logikai aramkor " lehet . Logikai aramkorokbol all a digitalis tehnika.
Negyszogjel nem digitalis jel ugy magaban...bar minden konyvben ott egy negyszogjel es alaja odairva hogy digitalis jel... ...ugyanugy lehetne peldaul szinusz jelalakkal is digitalis cuccokat mukodtetni csakhogy a kapcsolasi biztonsag csokkenne es zaj problemak is megjelennenek nem is emlitve az oriasi fogyasztast es mas problemat a kapcsolouzemmel szembe amiben ha a jel nem egeszen idealis negyszog igy is sokkal kisebb fogyasztast es kapcsolasi biztonsagot biztosit ......
Szeretnék építeni egy iesmi pedált gitárhoz: http://gitarshop.hu/?tart=hirdetes&id=39404&lang=hu
naggyából megterveztem láthatod a képen ( igen sajátos paint-el rajzoltam de szerintem el lehet rajta igazodni) kérnék segítséget hogy ez így jó vagy nem és ha nem akkor mit kéne változtatni? |
) ilyen!
