Fórum » Házilag építhető fémkereső
Lapozás: OK   54 / 277
(#) tras válasza kiralyka84 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Amit én találtam ott az van hogy 0,55 tekercselő huzallal 50 kört kell csinálni
(#) mateatek válasza kiralyka84 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
A gép összerakása nem feladat. Csak csinálni kell. A fej készítés, a beállítás gyakorlat és műszer nélkül reménytelen, vagy csak a szerencsén múlik.
Az IGSL, a legfrissebb fejjel szerelve. A fejbe épített amp és osc. A várt áttörés azonban elmaradt. 30 centi föld alól még csippantja az 5 forintost.
(#) kiralyka84 válasza tras hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
na most melyik tekercsszám a jó ?
(#) tras hozzászólása Aug 18, 2012 /
A TGSL keresőhöz eredeti Tesoro fejhez milyen csatlakozó kell, és 4 vagy 5 pines?
(#) kiralyka84 válasza mateatek hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
jol mondod csak csinálni kell.csak nincs még kéznél az alkatrész(úton van)Tekercsel bibelödök találtam egy oldalt www.geotech1.com itt minden megvan ami kell.Olvata valaki a honlapot?
Olvastuk e? Azon élünk.
Ha csak ki akarom próbálni a kész gépet hogy müködik e akkor bármilyen vezetéket rá köthetek a fej helyet?
(#) mateatek válasza tras hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Nem értem, hogy mit értesz bármilyen vezetéken. De kísérletezni, működést tesztelni bármilyen átmérőjű vezetékből elkészítheted a két tekercset. Ezeket a gépre kötve, és szkópal kinullázva lehet tesztelni a gépet, árnyékolás nélkül is. Persze cicergés, meg gyenge eredmény, az lesz majd.
(#) kampokez hozzászólása Aug 20, 2012 /
Valaki megépítette már a magnum fémkeresőt?
A RT ÉK '95-ös számában volt egy IB rendszerű címmel.
Vki már rakott fel rajzot a fej elkészítéséhez, de nekem olyan kell aki meg is csinálta az egész gépet. Az érzékenysége érdekelne terepen. Két paneles és a tekercseket is könnyebb elkészíteni mint egy DD fejet szerintem. Amúgy a külföldi publikálása 1980-ban volt.
(#) Petike13 válasza kampokez hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Szia! Itt a fórum link, ahol találsz képeket az általam megépített Magnumról: Bővebben: Link
(#) mateatek válasza kampokez hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Nem tudom, hogy mire alapozod azt, hogy az omega fejet könnyebb elkészíteni, mint a DD fejet. Egyformán nehéz. Az, hogy más a formájuk, az nem jelent semmit. Sőt, szerintem az omega fejjel többet szívnék, mint a DD-vel.
(#) Petike13 válasza mateatek hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Osztom a véleményt! Az omega fej egyszerűbbnek tűnik, de jól elkészíteni nagyon macerás. A Magnum leírásában szereplő segédáramkörrel a beállítása gyakorlatilag lehetetlen. Szkóp kell hozzá, de abból is valami jobb. Én szkóppal hangoltam be, de a műgyanta megszilárdulása után ( gondolom, hogy nem egyformán száradt mindenhol) a késznek hitt fejet még korrigálni kellett egy kis alumínium lappal. így talán most jó, de lehet, hogy még lehetne finomítani rajta. És hát mivel a fej egy kulcsfontosságú eleme készüléknek, így igazán precízen érdemes csak elkészíteni.
(#) Eticsiga hozzászólása Aug 20, 2012 /
sziasztok! már több keresőn túl vagyok és a haverok lenyírnak hogy csináljak nekik is. Nem tudtok egy nagyon olcsó és egyszerű rajzot, csak játszadozni kell.
(#) mateatek válasza Eticsiga hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
A fémkeresőzés nem játék! Függőséget okozhat! Rámehet a család és a munkahely! Vigyázat!
(#) Eticsiga válasza mateatek hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
de egy egyszerű rajz is
(#) kiralyka84 hozzászólása Aug 20, 2012 /
IGSL-t be lehet állitani skom nélkül is?
szkop nélkül
(#) kampokez válasza Eticsiga hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Szerintem akkor építsd meg ezt. 20 db alkatrész kell hozzá és egész jól leírja, hogy hogyan kell megépíteni.
De ha ez is bonyolult van egy "szegény ember fémkeresője" nevezetű leírásom is amihez 5 db alkatrész szükséges.
(#) kun dani válasza kampokez hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Milyen érzékenysége van ennek a keresőnek? 1Forintost kb milyen messziről érzékeli? És az a "Szegény ember fémkeresője" milyen érzékeny?
Kéne csináljak egy új fémkeresőt mert a mostanival nagyon nem vagyok megelégedve eléggé érzéketlen mindig utána kell hangolni.
(#) mateatek válasza kun dani hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Egy 20 forintost 15centiről érzékel. Ezek szerint egy 1 forintost 8-10 centiről kb.
Igsl-lel meg van valaki elégedve?
Hát, ez elég egyszerű.
(#) kampokez válasza kun dani hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
A "Szegény ember fémkeresője" egy 50p (brit pennit) 150 mm-ről érzékel levegőben. 120 mm-ről biztos jelet ad. Ez egy BFO rendszerű kereső. Ha érdekel felteszem pdf-be.
Igen érdekelne köszönöm! Nekem is BFO rendszerü van de az 1 forintost kb 4cm röl érzékeli ami kb semire se elég...
Na sikerült kimentem és átkonvertálnom. Elég részletes leírás képekkel illusztrálva.
poor.pdf
(#) Yowie válasza kiralyka84 hozzászólására (») Aug 21, 2012 /
Matekét láttam, abba a gépbe érdemes munkát és energiát fektetni, ha jobbat akarsz, szerintem a vásárlás marad. A fej a kérdéses, mert az nagyon pepecselős meg ragadós munka.
(#) mateatek válasza Yowie hozzászólására (») Aug 21, 2012 /
A fej kérdés sem problémás, csak bátorság kell belevágni, és tudni kell elfogadni a kudarcot. Én csak tudom.
(#) Yowie válasza mateatek hozzászólására (») Aug 21, 2012 /
Előtted le a kalappal, én inkább keresőzöm, bár már régen tervezem, hogy az expihez építek egy nagy fejet, de igazság szerint 35-39 között fel, fel bukkannak a neten, annyit meg megér az a több hetes munka és hogy ne ragadjon az egész lakás. Mondjuk az izgalmasabb, hogy lehetne ezt a masinériát rábírni, hogy lássa a láncokat, ha ezt tudná egy házi fej, na arra rászánnám magam. Fülbevalóstekkert, kis láncszemeket felveszek, de láncot nem
(#) Yowie válasza kiralyka84 hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Semmit nem lehet beállítani szkóp nélkül. Az elektronikában ezekben az áramkörökben nagyon fontos a jelalak, ha nem látod, nem is érdemes bütykölni.
Következő: »»   54 / 277
